L'ecran s'eteint et tout les ventilateurs tournent à fond
L'ecran s'eteint et tout les ventilateurs tournent à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2024 à 15:04:36
voilà mon problème, depuis quelques jours mon PC lors de session de jeu à un comportement étrange. Tout d'un coup sans avertissement l’écran s’éteint et tout les ventilateurs se mettent à  tourner à  fond. Seule solution rebooter.
Ma config ;
CPU : Intel Core I5 9600K
Mem : 32go
CG : Rog strix 1070
Ecran : Asus PG279Q
WIN 11 PRO 23H2
J'ai effectué un MEMTEST complet et il est ok pas d'erreur de mémoire. Lors des sessions de jeu (World of tanks ou World of Warship par exemple...mais avec d'autres aussi) la température du GPU  est en moyenne à 72°c.
J'ai utilisé Revo unistaller afin de supprimer tout les fichiers et dossiers liés à la carte graphique et j'ai réinstallé en allant chercher le driver sur le site du constructeur et pas via windows update. Cela n'a rien changé !
Je suis allé voir dans la fonction fiabilité de Windows pour avoir les informations liées au plantage. J'ai des retours du style : APPCRASH Nom de l’application:dwm.exe ou APPCRASH Nom de l’application: Explorer.EXE
Je suis à  deux doigts de formater et tout refaire mais bon.......
Merci de votre aide si quelqu'un à  des infos.
Marsh Posté le 10-08-2024 à 22:10:43
Je viens proposer des pistes, mais je n'ai aucune idée si ça peut vraiment avoir un rapport et encore moins si ça peut fonctionner :
- Carte Graphique mal branchée / câble d'alimentation mal branché
- Alimentation défectueuse
- Surchauffe d'un composant
- Surtension avec trop d'USB branché
- USB qui fait un court-circuit
Marsh Posté le 11-08-2024 à 07:45:00
Bonjour et merci de ta participation.
- Carte Graphique mal branchée / câble d'alimentation mal branché : je ne pense pas car si je ne joue pas le PC fonctionne normalement
- Alimentation défectueuse : peut être mais comment le contrôler ?
- Surchauffe d'un composant : je vais aujourd'hui changer la pâte de la carte graphique et du processeur
- Surtension avec trop d'USB branché : j'utilise juste les ports USB de la carte mère (clavier, souris et casque)
- USB qui fait un court-circuit : possible mais là  aussi...dur à  contrôler non ?
Marsh Posté le 11-08-2024 à 08:18:37
Ca sent la carte graphique qui plante car elle ne tient plus ses frequences
Si l'alim marche bien, alors c'est la CG qui est fautive
Pour une CG qui a 8 ans, ca peut arriver
Marsh Posté le 11-08-2024 à 08:37:46
Oui je suis de ton avis.
Elle n'est pas OC, totalement stock.
Comme écrit plus haut je vais changer la pâte thermique, ça ne coute rien on verra bien.
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 11-08-2024 à 10:14:24
Marque/ modèle de l'alimentation...
Fais un OCCT CPU, puis GPU, puis power.
5 minutes chacun pour voir si ça crash
Marsh Posté le 11-08-2024 à 10:27:05
Bonjour, la marque et le modèle comme ça dur à  dire mais comme je dois faire un grand nettoyage je regarderais.
Pour l'OCCT dans un mode de stress particulier ou basique ?
Bon je viens de faire un test occt CPU : no error
Par contre le power supply à planté à 2m30
Je voudrais poster les images du test mais je dois utiliser quel site ?
Message édité par Gunner666 le 11-08-2024 à 10:50:16
Marsh Posté le 11-08-2024 à 11:44:25
Imgbb par exemple.
Et le GPU test seul plante ou pas?
Pour l'alimentation tu ouvres la tour et tu regardes l'étiquette sur le côté de l'alim normalement
Pour la CG au-delà de la température GPU regarde surtout la température du hot spot
Message édité par zonka le 11-08-2024 à 11:45:10
Marsh Posté le 11-08-2024 à 11:55:33
Voilà  les images du test supply
https://ibb.co/JF6zkHh
https://ibb.co/KrGVph0
https://ibb.co/3myWBdL
https://ibb.co/80676hn
je viens de dl la dernière version de OCCT. Je relance les tests.
Bon tout les tests sont ok à part le supply - Plantage presque immédiat. Je pense que mon alim est en fin de vie !
Pour répondre à une question plus haut...mon alimentation est une Corsair RM650x.
Je viens de passer un coup de bombe soufflante...pas trop de poussière et je viens de remplacer la pâte de la carte. Elle n’était pas en mauvais état mais bon à  y être.
Bon j'ai tout remonté et rebranché et je viens de faire une serie de test avec OCCT ( Carte graphique, CPU et supply) Tout est passé...je n'y comprends rien.
Concernant la température du hot spot, durant le test CG je suis monté à 80°C.
Il me reste à  faire un test de jeu....on verra bien.
Message édité par Gunner666 le 11-08-2024 à 18:04:29
Marsh Posté le 13-08-2024 à 09:11:33
Bon après plusieurs session en jeu, plus aucun plantage. Il faut croire que le petit nettoyage et le changement de pâte thermique était la bonne solution. Merci à  tous votre aide et votre participation.
