PC s'allume mais écran noir
PC s'allume mais écran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2024 à 16:31:18
Là j'ai besoin d'aide.
Au moment d'allumer mon PC, l'écran a freeze sur le logo Windows. Plus de chargement, rien. Je reset manuellement le PC. Il redémarre plusieurs fois en boucle sans jamais booter.
Je l'éteins complètement, débranche rebranche, touche le chassis pour essayer de chasser l'électricité statique.
Et depuis, plus rien. Mon PC s'allume mais je n'ai aucun signal vidéo. Les leds de mon clavier et de ma souris ne s'allument pas.
Les tests que j'ai déjà fait :
- brancher mon téléphone sur le port USB de la souris / du clavier : le téléphone se met à charger, ça veut dire que les ports sont alimentés
- brancher directement le port HDMI de la carte mère à l'écran : rien
- enlever les 4 barrettes de ram puis démarrer : rien
- enlever les 4 barrettes de ram ET la carte graphique puis démarrer : rien
- débrancher le DD principal et démarrer : rien
- faire un clear CMOS : rien
- essayer d'accéder au BIOS : rien (mais mon clavier n'est pas détecté, donc je peux spammer tant que je veux F11, F12 ou DEL je vais jamais accéder au Bios)
Je précise que quand j'allume le PC, tout tourne normalement : la carte mère a un petit voyant qui s'allume, le ventirad du CPU tourne, les ventilos du GPU tournent... Et pas de bip sonore.
Je n'ai eu aucun problème récemment, pas de crash intempestifs, pas de surchauffe... Bref, là je sèche, et j'ai besoin d'aide.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire
Marsh Posté le 07-08-2024 à 17:13:59
La Config ???
Marsh Posté le 07-08-2024 à 18:47:59
Évidemment je suis bête :
Carte mère B85 G43
GPU 1050 Ti
CPU I5 4570K (ou qqc avoisinant, désolé je fais ça de tête)
RAM : 2x4 et 2x8 Go (24 en tout)
Un HDD principal et un SSD secondaire
Une alim Corsair 550 W
Je l'ai monté moi même y'a 7-8 ans, et je change / j'upgrade les pièces quand j'ai besoin. J'ai changé une fois de carte graphique (il y a au moins 4-5 ans maintenant). J'ai rajouté de la ram et le SSD y'a un an, et j'en ai profité pour changer la pâte thermique du CPU et du GPU. Il me sert principalement pour du jeu vidéo pas trop gourmant (multi, indés, rétro) et pour les usages de base (bureautique, internet).
Voilà !
Message édité par tylanor le 07-08-2024 à 18:53:10
Marsh Posté le 07-08-2024 à 21:25:02
1) mets une pile CR2032 neuve
2) ref exacte de la Corsair 550W. VS? CX?
Marsh Posté le 07-08-2024 à 22:35:10
Ok j'irai chopper une pile demain, j'en ai pas là
Mon alim c'est une Corsair TX 550 M
Elle est un peu moins vieille que mon PC, la première alim que j'avais acheté était défectueuse, j'avais du en changer. Donc celle là je dois l'avoir depuis 5-6 ans.
Marsh Posté le 09-08-2024 à 17:15:32
J'ai changé la pile de la carte mère, toujours rien.
Je me suis procuré un speaker que j'ai branché sur le port JFP2 de la carte mère : aucun signal sonore.
