etrange : communication même pc eteint ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2010 à 10:55:37
Moi je crois que les chinois du FBI ont mis un espion dans ton PC
T'es parano ou tu as vraiment quelque chose à te reprocher?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 11:08:21
simplement le port ethernet sur lequel ton cable rj 45 est alimenté electriquement meme pc eteint donc le modem de l'autre coté reçois cette info et c'est tout.
il n'y a rien de transmis ^^
Marsh Posté le 23-02-2010 à 11:23:53
faut exorciser ton pc et ta freebox. ils sont possédés.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:37:43
Moi je crois qu'il est passé du côté de la force obscure ...
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:41:19
en fait, dans le modele ISO des protocole réseau, le câble peut etre utilisé sans l'intervention de l'OS, notamment pour tester et évaluer la qualité du câble, ou simplement l'existence de ce câble.
de meme, le WOL a besoin de connaitre les ports qui ont une connexion
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:51:03
.... et la marmote emballe son chocolat avec quel type de papier ?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 15:05:09
alu
Marsh Posté le 23-02-2010 à 18:44:08
Salut !
Alors là, je m'attendais à plein de réponses du niveau bac+20 en informatique, mais là, MORT DE RIRE !!!
mais bon,...dans le doute que ça soit pas que de la reconnaissance vo-câble...je vais quand même faire appel à un Marabou...
a+ et encore Merci pour toutes vos réponses.
Rooney
Marsh Posté le 23-02-2010 à 18:48:46
la led de mon modem clignote 1-2 fois toutes les secondes environ, même avec aucun PC connecté a internet! c'est surement le contrôle et la mise a jour des périphériques wifi connecté, et non la connexion internet, sinon c'est ton voisin ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 23:08:00
Moi c'est pareil, et si je regarde la config de mon routeur, le PC obtient une adresse IP (fixe) même si je viens juste de brancher le PC (il n'aurait pas pu avoir cette IP auparavant vu qu'il était débranché) mais ça ne me dérange pas.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 23:14:43
La conclusion c'est que tout est normal alors ?
le modem a besoin de savoir qu'on lui branche des câbles dessus ?
alors c'est lui, le modem, qui est parano !
et oui. Il a besoin de savoir qu'il a bien un fil branché sur lui et comme il a peur qu'on le lui retire sans l'avertir alors, toutes les secondes il vérifie et contre-vérifie...
ah elle est belle la confiance ! c'est du joli comme exemple pour la jeune génération.
Chienne de vie !
a+
Rooney
Marsh Posté le 24-02-2010 à 09:55:48
Rooney,
je te suggère de fermer les volets et de faire appel à une brigade de déminage. Ton boîtier ADSL est contaminé et commence à chauffer, c'est mauvais signe !
Marsh Posté le 23-02-2010 à 10:27:13
je ne sais pas dans quelle rubrique mettre mon message, tellement ce que j'ai constaté est déconcrtant.
mon PC, à l'arrêt, envoie quelque chose sur le Net. c'est confirmé par le fait que la Led de ma Freebox clignote.
en fait, cela se produit dès que je met le bouton marche sur "on".
l'ordi est toujours éteint, il n'a pas encore booté, il est donc en mode veille.
aussitôt qu'il est sous-tension, la led de communication freebox clignote.
si je retire le câble RJ25, la Led s'eteint. Elle reprend son clignotement dès que je rebranche le câble.
je le répète, tout cela se produit alors que seul le bouton marche est sur on, et que l'ordinateur n'a pas encore démarré (ventillo,ne tourne pas, les disques sont hors circuits, etc...)
quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe?
sur mes autres ordi, on peut constater la même chose, mais que lorsqu'on boote le PC.
Merci d'avance pour vos explication et pardon si je ne suis pas sur le bon topic
A+
Rooney
