Explorateur qui rame quand connexion periph USB
Explorateur qui rame quand connexion periph USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:20:56
J'ai un petit souci avec mon portable (Fujitsu T75L).
Lorsque je connecte ma clé USB ou lorsque j'insère ma carte SD dans le lecteur et que je lance l'explorateur ensuite, celui-ci mets énormément de temps à afficher l'arborescence de mon ordi.
Si je lance l'explorateur puis que je connecte/insère la clé ou carte mémoire, pas de problème, tout s'affiche immédiatement.
Avez-vous un idée de la provenance du problème ?
J'ai déjà essayé en supprimant tous ce qui a trait à l'USB dans le gestionnaire de périphériques et redémarré l'ordi.
Message édité par buffalo_debile le 22-12-2006 à 15:21:18
Marsh Posté le 22-12-2006 à 16:42:06
Peut etre un probleme de % de bande passante alouée et de mise en économie d'énergiue sur les portable de certains ports USB et de priorité dans les drivers peut etre aussi.
Enfin pour l'explorer, dans la base de reg il y a une astuce/modif  pour le rendre plus independant de la bare des taches et limiter l'inpact des plantage éventuel; et peut etre améliorer le fonctionnement.
Verifie aussi le detail de config du lecteur de carte, s'il a un cache ou non activé dans sa config; et peut etre de la gestion de la poubelle (% commun à tous les dd ou dd/dd alouée du support ?)
