HD externe : test du transfo
HD externe : test du transfo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:54:16
bonjour!
un copain m'a demandé de voir si je savais pas lui dire ce qui arrive a son disque dur externe (un gros maxtor) qui ne s'allume plus (symptome typique maxtor !)
pas grand-chose à faire, si ce n'est vérifier que c'est pas simplement le tranfo qui serait hors-service! j'ai donc sorti mon multimetre, et au lieu du courant annoncé (12v-2A), je mesure 12v-0.2A
je serais alors tenté de dire que ca vient du transfo, mais comme je l'ai testé tout seul (le multimetre aux bornes du cable d'alim, sans circuit par-derriere), je me demande si mon diagnostic n'est pas un peu simpliste...un transfo cassé, en général ca ne donne aucun courant!
qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:12:20
Salut, je pense aussi que si le transfo est mort il ne sortirait aucun courant...
Essayes de trouver un transfo qui sorte la meme tension/courant et voit si ca fonctionne
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:15:11
En effet toutes alim ou transfo fournit le courant demandé par l'appareil qui est branché dessus.
C'est ton multimetre qui lui a demandé 0.2A pas le DD.
PS: branché un amperemetre comme tu l'a fait est très dangereux en haute tension(prise electrique de la maison), la tu as juste faillit faire sauter le fusible du multimetre.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:17:06
gloups erreur de ma part
Message édité par wink9 le 25-04-2008 à 13:18:30
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:18:38
atch3000 a écrit :
bonjour!
qu'en pensez-vous?
comment as-tu mesuré l'intensité qui sort du transfo??????
j'ai peur d'avoir compris :sweat:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:24:52
Je te comprend un multi-metre en mode amperemetre se comporte comme un fil, si son transfo n'était pas mort il la peut etre achever en courcicuitant le + et le -
JE LE RAPPEL ne pas branché un amperemetre directement sur une prise soit c'est les plomb qui pete soit votre coeur !!!!!!!
voila un montage simple educatif
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:8w92CrqAfg1AiM:f1ufy.free.fr/elec/instruments/img/amperemetre.JPG
http://images.google.fr/imgres?img [...] g%26sa%3DN
Marsh Posté le 28-04-2008 à 10:23:59
ok! mais alors que puis-je faire pour le tester?
et si c'est pas ca le probleme, je peux jeter ce HD aux ordures?
