Extinction intempestive du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:32:00
Vu la température des deux coeurs du proco au repos (?) je pense que lorsque tu convertis les divx ça monte plus donc ça doit couper pour la sauvegarde de ton proco.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:03:47
Salut Shika,
le ventilo est celui qui fourni avec le proc, rien d'extraordinaire donc...
Mon gros souci maintenant c'est qu'après avoir fait une image du disque j'ai voulu réinstaller windows (xp pro sp2) et ça plante pendant l'instal.
Donc c'est le blocage total
Là j'ai vraiment les boules...
Si je comprend bien à ton avis ça viendrait de la conso du CPU ???
Il faudrait faire quoi : mettre une alim + costaud et changer le ventilo du proc ?
Ce qui est bizarre c'est que depuis que j'ai assemblé la config (y'a environ 2 mois) ça tournait nikel et que, fait du hasard, qd j'ai voulu augmenter la ram ça c'est mis à foirer
Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:28:43
Ah si tu as changé la ram c peut etre une incompatibilité.
T'as essayé de ne laisser qu'une barette puis l'autre ou de les changer de slot ? Mais 72 degrés le cpu c pas normal fo changer ça. Le mieux c de passer au NOCTUA NA U12 F
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] a-NH-U12F/
Ou http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 120-P0114/
Marsh Posté le 21-09-2007 à 15:34:16
Pourquoi une image du disk ? Tu voulais réinstaller windows après ces pbs ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 16:30:42
je pense plutôt à un ptit problème de carte mère lui mettre 4 barettes d'un coup elle n'a as du apprécier, essaye avec une puis deux etc... pour voir
Marsh Posté le 21-09-2007 à 17:27:26
Merci à tous les deux pour vos réponses.
En ce qui concerne la ram il s'agit de 4 barettes identiques (ddr2-800, pc 6400 de corsaire)?
D'après le constructeur la cm accepte jusqu'à 8Go mais avec du xp 64 bits.
En 32 bits il conseille de ne pas dépasser 3Go.
J'ai donc retiré les 2Go que j'avais rajouté mais tjrs même pb.
En revanche je n'ai pas encore essayé en installant les barettes progressivement comme le conseille vieux zug.
J'essaye ça et je vous tiens au courant
Merci encore...
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:40:23
Salut à tous,
EUREKAAAAAAAAAAA !!!!!!
Tout d'abord MERCI à tous ceux qui m'ont répondu et qui m'ont fait réfléchir.
Voilà le fin mot de l'histoire;
tout vient du fait que j'ai voulu installer des barettes de ram.
Les slots étant très près du CPU (et donc du ventilo), lorsque j'ai installé les barettes j'ai involontairement décroché une des pattes de fixation du ventilo.
Résultat : le ventilo ne plaquait plus assez sur le proc, donc il n'absorbait plus correctement la chaleur, le CPU montait à 75° et se mettait en sécurité.
Pour info la temp actuelle tourne autour de 40°.
C'était tout bête mais fallait y penser.
En espérant que ça puisse servir à quelqu'un d'autre
A bientôt.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:29:48
il y a quelques jours j'ai voulu ajouter un peu de ram et passer de 2Go à 4Go.
Et depuis, dès que j'essaie de convertir des fichiers vidéo en divx (avec Divx Converter 6), mon pc s'éteint au bout d'environ 1 mn.
Par contre lors d'une utilisation pépère il ne semble pas y avoir de pb.
J'ai donc retiré les 2 barettes de mémoire que j'avais rajouté, fait une recherche de virus (sans résultats) mais le problème persiste.
Après vérif de la température du CPU (Core2 dual E6600) voici ce que ça donne : CPU#1 72° - CPU#2 74° (au moment ou j'écris) - T° processeur 55°
Température GPU 42° (ambiante 35°), DD 37°, carte mère 32°
Est-ce un pb de ventilo, d'alim, en tous cas il semblerait que ce soit un pb matériel...
Quelqu'un a t'il le même pb ??? (et surtout la solution)
Voici ma config
- CM asus P5N-E SLI Chipset 650i (Northbridge) et 430i (Southbridge)
- DD 500Go Sata2
- Core2 Duo E6600 (2.4 Ghz)
- CG Nvidia 8600 GTS
- 2Go DDR2 (PC 6400 corsaire)
- Alim 480W
Merci à tous
Message édité par Mistos le 21-09-2007 à 11:34:28
