Flash GPU sans accès bios
Flash GPU sans accès bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2011 à 13:50:14
Suite à divers problèmes, il m'est impossible de faire booter mon ordinateur sans que la carte graphique ne pose problème. J'aurais dès lors souhaité restaurer mon bios GPU original, mais n'ai aucune possibilité d'y accéder directement : le bios mobo ne s'affiche pas correctement et l'OS n'est tout simplement pas lisible sur l'écran.
Auriez-vous une alternative pour contourner ce problème ? Je pensais à un boot via USB mais je ne vois pas comment forcer son éxecution alors que je n'ai pas d'accès au bios de ma mobo.
D'avance, je vous remercie.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 13:54:32
Il suffit de débrancher ton(tes) DD(s), logiquement il devrait booter sur la clé usb, après suffit de lancer un .bat avec le prog de flash.
Un autre solution est de brancher une carte graphique PCI encore faut-il en avoir une.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 14:03:12
Merci pour ta réponse, je n'avais pas pensé à retirer le HDD 'principal'.
Un problème qui s'impose à moi est que je ne peux absolument rien voir sur l'écran ; le boot doit donc effectuer les actions automatiquement. Je pensais créer un autoexec.bat avec nvflash contenant
nvflash -A -j -4 -5 -6 blabla.bin
ce qui devrait lancer l'opération de flash automatiquement. Toutefois, je n'arrive pas à mettre la main sur un fichier de boot ne nécessitant aucune action de la part de l'utilisateur ; ce qui est actuellement mon principal problème.
Merci encore pour les éventuelles réponses !
Marsh Posté le 28-12-2011 à 16:29:34
Je up avec une petite précision : j'ai accès à l'OS mais ne peut pas voir ce qui devrait s'afficher à l'écran. J'entends par là que je peux naviguer dans les dossiers à l'aveugle, utiliser les raccourcis, la console, ... mais que je ne vois pas ce qui s'affiche (j’entraperçois seulement le changement de fond lorsque je lance win+r / cmd par exemple).
Mon objectif : faire s'exécuter un autoexec.bat situé dans un HDD externe portant la lettre E:\ afin de restaurer le bios de mon GPU.
Ce que j'ai à ma disposition : le pc incriminé dont tout est opérationnel sauf l'affichage écran (pixels empêchant de voir la majorité des choses), nvflash et le bios nécessaire, un HDD externe, des CD vierges et un pc portable fonctionnel.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 29-12-2011 à 03:27:54
Sur ce forum il y a un tuto pour une carte ATI :
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] hp?t=57750
En gros le soft HPUSBDisk crée un support bootable à l'aide des fichiers de boot 98.
A priori une fois avoir fait ca, il n'y a plus qu'a copier Nvflash et ton bios, rajouter la commande qui va bien à autoexec.bat et peut être un shutdown(commande DOS à vérifier) pour confirmer l'execution du truc.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 20:29:38
Mmmmmh j'avais effectivement fait la même manipulation, mais l'autoexec semble ne pas faire effet. Pourtant, mes commandes étaient correctes et le bios était celui d'origine.
En conclusion, je peux envisager un problème matériel, la réparation du bios n'ayant a priori causé aucune amélioration.
Merci tout de même pour les pistes.
