Température et sonde bios/logiciel
Température et sonde bios/logiciel - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2011 à 15:18:26
Je viens de monter une nouvelle config en lga 2011, i7 3930k et CM asus rog rampage 4 extreme. Pour ventirad j'ai le corsaire H100.
Mon problème se situe au niveau des températures. asus fourni un kit de logiciel pour tout surveiller sur sa machine. la température du cpu sur ce logiciel est de ( 19°c - 21°c ) en idle alors que si je regarde sur speed fan ou AIDA64, la température de mon cpu est de 44°C.
Et si je regarde dans le bios, la la température est de 30°c a 33°c en idle toujours. (en regardant la température de mes cores, elle ne depasse pas 32°c)
En qui dois-je croire pour etre sur de ma température ?
Merci par avance
Marsh Posté le 27-12-2011 à 07:16:23
oui je me pose la meme question que toi
alors est ce mieux de ce fier au sonde bios ou logiciel?? :ouch:  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 29-12-2011 à 01:43:05
Donc je suis pas le seul à me poser cette question. J'ai regarder à gauche à droite et on m'a dit que le bios est le plus fiable.
Maintenant, je n'arrive pas à faire la différence entre la température du CPU et des CORE... ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 10:41:27
Salut, je me suis posé posé exactement la même question, vu que je comptais overclocker mon i5-760.
Perso, j'utilise coretemp, et les températures annoncées par cet utilitaire sont identiques à celles affichées par OCCT, un logiciel qui permet entre autres de mesurer la température de ton proc avec tous les cores chargés à 100%.
Les informations fournies par ces deux logiciels corroborent celles du bios, je les estime donc fiables.
Je te confirme en revanche que les températures fournies par ASUS ne sont pas fiables du tout. J'ai une carte mère ASUS avec le logiciel Ai Suite. Ce dernier m'affiche une température globale (et non par core) environ de 10°c inférieure à celles relevées par coretemp et OCCT.
En espérant avoir pu t'aider :)
Marsh Posté le 29-12-2011 à 19:02:10
Dans la mesure où le bios est l'intermédiaire entre la partie "matériel" et "logiciel" d'un PC, il y a tout lieu de croire le BIOS ...
Mes Photos Avis sur le SB 800 SB 900
Marsh Posté le 29-12-2011 à 19:35:31
Utiliser l'utilitaire fourni par le constructeur de la carte mère comme référence, et les températures des core.
Si un autre logiciel donne des valeurs identiques c'est qu'il ne se plante pas trop, sinon le laisser de côté.
Dans le bios, les températures peuvent être plus élevées parce que le bios ne gère pas ou pas finement les dispositifs d'économie d'énergie du processeur.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:26:39
Il est vrai qu'ASUS se plante dans son estimation de la température du cpu car il m'affiche 18°C contre 33 pour le bios.
Merci pour vos réponse, je vais pouvoir OC tranquille ;)
Marsh Posté le 30-12-2011 à 11:12:12
Plus élevée dans le bios: normal (relire ma dernière phrase...) mais 18°C c'est un peu faible, ou alors la fenêtre ouverte :)
