Flash led rgb cm + clavier alimentation off
Flash led rgb cm + clavier alimentation off - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2022 à 10:40:52
Salut à tous,
Je rencontre un bug étrange depuis l'upgrade de ma config hier, quand je switch sur off mon alim physiquement avec le bouton arrière, ma cm et mon clavier se mettent a faire des flash lumineux de manière aléatoire alors que techniquement, l'electricité n'est pas sensé traverser avec le bouton physiquement sur off.
Problème d'alim, faux contact dans les branchements, carte mère ?
Quand je remet le bouton sur on, plus de flash lumineux, quelqu'un a une idée ?
Aucun problème avec le pc, température normale etc...
Voir video : https://imgur.com/a/43F3Trl
Upgrade avec :
i5 12600K
Z690 AORUS ELITE AX
32GO DDR5 Corsair 6000mhz
NZXT Kraken Z63
Merci pour votre éclairage  :jap:
Marsh Posté le 20-10-2022 à 11:26:15
vérifier l'état de tous les cables qui vont à alim et leurs branchements et pareil pour le clavier, essayer avec une autre alim si possible, décharger l electricite statique du pc en coupant le bouton de l alim, une fois le pc éteint rester appuyé sur le bouton power du boitier et tester.
Marsh Posté le 20-10-2022 à 13:09:45
Suite du diagnostic
Confirmation pas de flash lumineux si le bouton de l’alimentation est sur on
Des que mise sous off, flash toutes les 36 secondes meme en restant appuyé sur le bouton de mise en marche du pc.
Au niveau des câbles tout semble visuellement bon, ce qui m’inquiète surtout c’est le fait que ca le fasse avec l’alim sur off. Comment de l’électricité arrive à la CM avec un power off  :mad:
Marsh Posté le 20-10-2022 à 14:54:17
J'ai quasiment tout débranché dans le PC, reste la cg sur son port mais debranché de l'alim et la ram
Après plusieurs test, cela ne le fait que quand l'alim est branché sur l'ATX de la CM. Alim defectueuse, cm defectueuse ?
J'ai même mis un wattmetre sur la prise, 0 watts de sortie, mais toujours ces flash des leds rgb (desactive dans le bios!) toutes les 36 secondes lorsque l'alim est sur off.
Marsh Posté le 21-10-2022 à 22:34:44
Changement d’alimentation, plus de problème, si un jour quelqu’un galère comme moi !
Marsh Posté le 22-10-2022 à 21:50:40
Ce qui est drôle c'est qu'on n'a AUCUNE IDEE de l'alim qui causait le problème, pas plus que celle qui l'a remplacée
 [:dopador:1]
Marsh Posté le 23-10-2022 à 19:42:10
Fortron hyper m 550w, fuite d’électricité même avec le bouton sur off
Remplace par une fox spirit (seasonic) de 850w, plus le problème
Marsh Posté le 23-10-2022 à 20:02:06
