Perte de fps sur fortnite avec une config neuve (besoin d'aide svp) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2020 à 12:17:01
http://www.noelshack.com/2020-12-7 [...] rature.png
Si cela peut vous aidez voila un test sur OCCT de 5 min en small savoir si tout est correct ?
Marsh Posté le 22-03-2020 à 13:07:46
Salut tu jouerais pas avec un périphérique blutooth par hasard ?
Marsh Posté le 22-03-2020 à 15:15:43
merci pour vos réponse mis à part mon casque qui est bluethooth je n'en aient pas d'autres,
Je suis novice en la matière que me conseillez vous Celestin et si vous pouvez me conseiller dans la démarche merci de vos réponse!
Marsh Posté le 22-03-2020 à 15:21:42
Ne fait pas de test Small,c'est une boucherie.
Large Data Set,le réglage par défaut est largement suffisant.
Marsh Posté le 22-03-2020 à 15:41:57
[img]file:///C
Users/doria/OneDrive/Documents/screen%20large.png[/img]
voila avec le large data disabled 93 et merci de ta réponse
Marsh Posté le 22-03-2020 à 20:32:42
Pas un screen c'est plus simple
Marsh Posté le 23-03-2020 à 00:58:26
[url]file:///C
Users/doria/OneDrive/Documents/screen%20large.png[/url]
Marsh Posté le 23-03-2020 à 09:07:21
Tu dois uploader tes images, là on ne les voit pas
https://imgbb.com/
Marsh Posté le 23-03-2020 à 16:09:51
Package en moyen a 58°C c'est correct.
On ne voit pas la vitesse du rad,ni la tension,ni la conso mais ca semble dans les clous sans problème.
Et fait des screens avec HWINFO64 avec le bench en cours pour avoir toutes les infos:
La on voit vraiment toutes les informations du CPU et meme le reste
Marsh Posté le 23-03-2020 à 18:07:52
| dorian2011 a écrit : Bonjour à tous, |
Il manque une chose dans l'énumération de ta config.. Ton écran
Si tu as un écran 60Hz tu bloques les FPS à 57
Si tu as un écran à 120Hz tu bloques les FPS à 117
Marsh Posté le 23-03-2020 à 18:13:05
bonjour à toi! et mon écran est un benq zowie 2411p 144hz
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:37:54
Alors avant tout voici ma config:
-Système d'exploitation: Microsoft Windows 10 Famille 64 bit (build 10.0.18363)
-Carte mère : Asus ROG STRIX B450-F GAMING 1.xx (BIOS 1003)
-Processeur: AMD Ryzen 7 2700X 4,08 GHz AM4 (AMD64 Family 23 Model 8 Stepping 2)
-Mémoire Capacité totale : 16 Go
Barrette n° 1 : CMU16GX4M2C3000C15 Channel A (8 Go)
Barrette n° 2 : CMU16GX4M2C3000C15 Channel A (8 Go)
-Stockage :Capacité totale : 922,20 Go
Lecteur n° 1 : KINGSTON SV300S37A240G SCSI (223,57 Go)
Lecteur n° 2 : ST3750528AS SCSI (698,64 Go)
- Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1080
- Carte réseau :Intel I211 Gigabit Network Connection
Alimentation : 650 w Corsair
Mal grès une assez bonne config pour le Gaming et ayant fait énormément de test pour savoir d'ou pouvez venir le problème de mes grosses chutes de fps je ne trouve de solution nul part cela fait 6 mois que je ne peux plus profitez de mon ordinateur lors de mes sessions, en espérant avoir une réponse merci beaucoup pour votre temps!
Cordialement Dorian
