PC fraîchement monté affiche aucun signal sur l'écran
PC fraîchement monté affiche aucun signal sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:01:17
Bonjour, mon pc qui a été monté hier composé de
msi x370 gaming plus
Ryzen 7 1700x
1060 6go ocv1 Armor msi
Ssd kingston A400 240go
Enermax révolution duo 600w
G.skills 2400hz 2×4 go c'est à peu près tout.
Malheuresement, sur mon écran une fois branché en HDMI il ne démarre pas.
Tout les ventilateurs et le water cooling master liquid 240 sont en routes.
Aucun bip sur la carte mère et sur mon écran c'est affiche checking signal puis no signal. Aider moi je ne sais plus quoi faire j'ai tout essayé, changer la ram de place, j'ai enlevé la carte graphique et tout je suis bloqué.
Merci de votre aide je serais vraiment content.
Cordialement Arthur
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:14:58
écran branché sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
Si sur la carte mère, il faut le brancher sur la carte graphique.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:44:18
salut,
Es tu sûr d'avoir bien branché l'alimentation du cpu ? Vu ce que tu décris, ça y ressemble.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:47:17
Je lai premièrement branché sur la carte graphique mais aucun signal alors je lai branché sur la carte mère mais il ce passe la même chose.
Pour l'alimentation c'est celle qui se trouve en haut à gauche de la carte mère avec 8 pin? Ci c'est ça oui..
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:49:13
oui 2x 4 pins.
ok. Tu l'a branché en HDMI ou en DVI ?
Ton écran a t'il plusieurs entrée. As tu sélectionné la bonne ?
Message édité par jujuf1 le 28-07-2018 à 18:49:24
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:54:51
En HDMI mon écran à 2 ports HDMI et un vga et j'ai testé toute mes sources et toujours rien..
Marsh Posté le 28-07-2018 à 18:58:00
je sèche...désolé.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 19:02:42
Merci quand même
Marsh Posté le 29-07-2018 à 00:00:31
Clear CMOS?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 11:07:28
Pouvez vous me rappeler comment on fait ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 11:35:10
Marsh Posté le 29-07-2018 à 11:52:52
Ça ne marche toujours pas il faut bien enlever la pile et appuyer 15 secondes quand le pc est débranché ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 12:09:54
Bah faut plutôt bouger un cavalier ...
Marsh Posté le 29-07-2018 à 12:10:20
Salut, tu a branché les cables 6 pins sur la carte graphique? , si oui essayer un autre port pci express. mais si pas d'affichage sur la gtx ni sur la sortie de la carte mère, je sais pas :/
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 29-07-2018 à 12:49:13
Dans l'ordre :
- brancher l'écran exclusivement sur la carte graphique, tu n'auras aucun affichage sur la carte mère, car le CPU n'embarque pas de chipset graphique avec lui.
- brancher le speaker fourni avec le boitier pour vérifier l'éventuelle présence de messages d'erreurs.
- clear cmos (voir le manuel de ta carte mère)
- vérifier les branchements (ATX 24 pins, CPU 8 pins, GPU 6/8 pins)
- tester les barrettes de ram une à une sur tous les slots
- pour finir, test hors boitier si rien de tout ça ne permet de résoudre le problème
Marsh Posté le 29-07-2018 à 13:03:09
Merci beaucoup pour votre aide je fais ça des que je rentre chez moi
Marsh Posté le 29-07-2018 à 13:05:04
est ce que vous savez comment on peut identifier un  processeur est mort?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 15:15:18
Test croisé avec une autre configuration compatible et fonctionnelle.
Mais un processeur mort, c'est très rare, je doute qu'il soit le problème ici.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 15:16:27
Le problème c'est que j ai pas de config sous ma mains une mise à jour du bios ça pourrait marcher ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 15:18:06
Non, la carte mère est compatible d'origine avec le processeur, sans mise à jour BIOS nécessaire.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 15:21:10
Des gens disent qu'ils ont du faire ça avec leur ryzen je sais plus quoi faire..
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:10:04
Andorria a écrit :
Dans l'ordre :
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:11:55
ca sent le bios pas a jour,donc incompatible
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:16:32
Le X370 est compatible nativement avec les Ryzen 1ere gen, au risque de me répéter...
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:26:02
Qu'entendez vous par le speaker fournis dans le boitier ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:35:54
Si jamais le clavier et la souris ne se connecte pas
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:36:57
Serais ce intelligent d'appeler un réparateur pc qui est aux alentour de chez moi ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:53:13
ouaip pas faux je viens de regarder
la ram est compatible ryzen ? je sais qu'il y'a des problemes de ce coter la ??
Marsh Posté le 29-07-2018 à 17:16:08
La ram c'est la F4-2400C15D-8GVR de G.Skill en 2×4go 2400hz(ddr4) mais sur l'emballage c'est marqué le logo Intel mais apparemment c'était compatible sur topachat a moins qu'ils se soient trompés..
Marsh Posté le 29-07-2018 à 19:47:18
Je pense avoir trouvé une piste quand jai reçus mon processeur commande sur cdiscount, il était sale j'ai du le laver.. quand je démarre mon pc, un led s'active et dans la notice de ce que je comprend ça serait que le cpu est pas détecté ou que son initialisation à échoué..
Un avis ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 19:50:30
Un avis ?
Le laver ???
Marsh Posté le 29-07-2018 à 20:00:59
Laver la partir ou on met la pâte thermique pas les broches en dessous pour tant c'était bien emballé dans sa boîte d'origine je pense mais il était sale j'ai mis un coup à la micro fibre
Marsh Posté le 29-07-2018 à 22:45:27
J'ai eu (il y a longtemps) un proc neuf mais très sale (traces bavantes de noir, sans doute souci d'impression) mais aucun pb de fonctionnement.
Qu'à donné le clear CMOS avec le cavalier?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 22:48:34
Je lai pas trouvé le cavalier est ce que vous seriez ou il se trouve ? J'ai regardé sur le manuel il est indiqué mais je ne lai pas vu sur la mienne
Marsh Posté le 29-07-2018 à 22:50:25
Ça ressemble à quoi précisément c'est un espèce de cache non ? Je ne pense pas que c'était de l'encre sur le processeur..
Marsh Posté le 29-07-2018 à 23:07:43
Marsh Posté le 29-07-2018 à 23:14:06
Le cavalier est fournis avec ou non?car je ne le trouve pas
Marsh Posté le 30-07-2018 à 10:46:21
Je viens d'appeler le sav de cdiscount et il me renvoie un ryzen 7 1700X neuf à la plage du miens je pense que je l'aurais d'ici une semaine j'espère que c'était ça le problème..
Marsh Posté le 31-07-2018 à 11:53:45
Le cavalier devait être dans la boite avec les accessoires.
Curieux le SAV de cdiscount :-) tant mieux pour toi.
Marsh Posté le 31-07-2018 à 12:04:31
Je regarderai pour le cavalier quand je rentre chez moi merci de votre aide en tout cas
