Mon jeu freeze par moment ( -30 fps ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2019 à 20:44:35
hello mrdauvs ,
y a des chances que ca vienne de là , j'ai un ami qui avait le même type de souci avec un i5 3570 si je me souviens bien , sur BF1 , gros freezes par moment (cpu à 100% aussi)
il est passé sur un i7 3770k et tout était devenu parfaitement fluide
après tu es en dx12 ? je me souviens que sur ce jeu ,il pouvait y avoir de gros freezes lorsqu'on utilisait ce mode.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 21:17:22
Tu as en effet les symptômes du CPU-limited ...
Une upgrade à ce niveau apporterait un bon souffle à ta machine.
Maintenant, reste à savoir quel budget tu veux allouer, et si tu souhaites upgrader ... mais dans le premier cas : tu peux soit rester sur ta plateforme actuelle et faire une mise à niveau, soit en changer pour une plus récente et évolutive mais avec un coût un peu plus fort ...
Marsh Posté le 29-10-2019 à 07:45:19
Ok d'accord merci je vais y reflechir, c'est surtout pour ce jeu là en plus mais je pense qu'il faudrait carrément évoluer et changer pour passer sur du ryzen et du ddr4 si il y'a évolution
Marsh Posté le 29-10-2019 à 09:30:20
oui voilà comme le dit Antionn , à voir combien tu peux mettre dans ton budget.
soit un 3770k d'occase (tient largement la route encore sur la plupart des jeux , surtout overclocké à 4.3/4.5 Ghz) ou alors solution un peu plus chère mais qui t'apportera encore plus de perf bien entendu , changer cpu/mobo/ram ![]()
Marsh Posté le 29-10-2019 à 10:08:19
Ok super je vais guetter les offres en occas voir si je peux en avoir à bon prix.
Sinon, dans le cas d'une upgrade cpu/mobo/ram, c'est quoi le meilleur actuellement pour 300 euros environs ?
Marsh Posté le 29-10-2019 à 11:51:30
Vers 300€ actuellement tu peux avoir ça :
https://shop.hardware.fr/configurat [...] c90100aa6c
Mais je te conseillerais d'attendre un petit peu, il y aura bientôt les Black Friday, il sera alors peut-être possibke d'obtenir un R5 3600 ou R7 2700 pour le même prix, et qui seront plus performants ![]()
Par contre, si tu choisis plutôt de mettre à niveau ta config, c'est un i7 4770/4790k qu'il te faudra... pas un 3770k qui sera incompatible car ce n'est pas le même socket !
A noter qu'une version non-k sera moins cher, mais ne permettra pas l'OC... donc tout dépend de si tu souhaites ou non le faire, ta mobale ayant un chipset le permettant
Marsh Posté le 29-10-2019 à 12:19:34
D'accord super je vous remercie tous de m'avoir eclairer
Je vous souhaite une bonne journee, je vais y réfléchir et me décider
Marsh Posté le 29-10-2019 à 12:29:29
J'arrive après la guerre, mais je confirme que le proco 4c/4t c'est plus suffisant pour certains jeux récents, il faut minimum du 6c/6t ou 4c/8t
Je plussoie également les options proposées plus haut
Marsh Posté le 29-10-2019 à 21:37:22
Clairement, d'après le test gamegpu le i5-6600 fait jeu égal avec le 4670K et le FX-6300
( Edit : Pour du Dx11, en Dx12 les 6600 & 4670K reprennent des couleurs, le FX-6300 ne s'améliore pas)
Ces CPU se prennent une sale correction par le FX-8350 et encore un peu plus par le i7-2600K.
(Edit : Pour du Dx11 encore, en Dx12 l'écart des i5 se réduit par rapport au FX-8 & i7-2600K)
Marsh Posté le 01-11-2019 à 09:23:15
Merci beaucoup je me suis enfin décidée a upgrade ma config par celle d'antionn en attendant un r5 3600 au même prix lors du BF
Je vous remercie tous
Marsh Posté le 01-11-2019 à 09:34:51
tu pourrais tjrs essayer en 720p
sur bf1 il y a pas mal de truc mauvais pour ta config, meme le 4 go de Vram des 970gtx, il faut faire tres attention de ne pas depasser le 3.5go sur bcp d'entre elle, ce qui te reduit a jouer en faible/moyen et encore
Marsh Posté le 02-11-2019 à 19:57:55
j'avais pas lu le Z87
si tu as une bonne alim et l'envie de te mettre au OC, te prendre un cpu K genre i5 4590K, pourrait etre bien plus fort que changer de config, apres bon... dans moin de 2 ans tu devras revoir ta config de toute facon
Marsh Posté le 11-11-2019 à 16:58:41
Bonjour, je fais un petit retour ducoup après l'upgrade, j'ai gagner le double de dps en passant au ryzen r5 2600 et 16 Go de Ram tout mes jeux sont parfaitement fluide et le problème est régler
Merci beaucoup
Marsh Posté le 28-10-2019 à 20:29:39
Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème sur Battlefield 1 car c'est le seul jeu qui me fait ceci
En effet, j'ai une configuration dans la moyenne :
MSI Z87-G43
i5 4590
MSI GTX 970 4 Go Gaming
8 Go DDR3 1333 MHz
Windows 10
Drivers à jours
Cependant, mon jeu perd une trentaine de fps quelques soit les options graphiques utilisés ( limitation de fps, synchronisation verticale etc )
Au vue de ma configuration, je devrai tenir les 60 fps constant en élevé au vue des benchmarks.
J'ai pris cette vidéo avec monitoring pour que vous voyez l'effet : https://www.youtube.com/watch?v=18m [...] ex=50&t=0s
Est-ce que vous savez d’où ça provient ?
On peut voir que que la RAM est presque à 8 Go mais en même temps le CPU est à 100% du coup qui est la cause ?
Cela me le fait en conquête ( beaucoup de joueurs sur carte ouverte )
Merci pour vos conseils, et pour votre aide.
