Freeze aleatoire
Freeze aleatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:55:45
J'ai un petit soucis avec mon pc qui est neuf de 5 jours, il a de temps en temps des bloquages aleatoire et je suis donc oblige de faire un reboot avec le bouton.
Il peut me planter rapidement comme au bout de 4h d'utilisation, que ce soit dans un jeu, une video ou meme surfer sur internet.
Voici la configuration de mon matos, si toute fois vous avez une idée d'ou cela peut venir:
Vista 64 SP1
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz --->venti d'origine
ATI Radeon HD 4850 ---> Catalyst 8.8
ASUS P5E3
G-Skill 2x2Go DDR3
WD 640Go
LG 24"
P182
Je n'ai pas fait OC, j'ai juste modifier la vitesse du venti de la carte a 60%.
Si vous avez une idée merci d'avance.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:57:06
J'ai oublier de precise que j'ai une alim Corsair 650W
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:05:18
Bon même problème que toi :D t'inquiet y en a plein qui on le même problème que toi.
Moi j'ai toujours pas trouvé ... enfin ca doit être ma mobo qui déconne de temps en temps.
Fais un mem test barrette par barette et un OCCT ;)
Ventes/Achats
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:35:57
OK merci je vais teste, ou sinon quand je lance OCCT, ca me marque :
Freq CPU :1999.9 MHz
Freq Initiale : 3000.0 MHz
Overclock CPU : -33.34%
C'est normal ca?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:47:55
Surement.
Ta mobo doit gérer un mode d'économie pour l'énergie, en IDLE ton cpu est underclocker :D et en full il retrouve ca fréquence d'origine.
Fais une test d'au moins 6 h :)
Ventes/Achats
Marsh Posté le 22-08-2008 à 15:58:46
Merci pour les infos, je vais faire ca.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 16:02:44
Va voir sur mon topic :D autant ca va te donner des idées :jap:
Ventes/Achats
Marsh Posté le 22-08-2008 à 16:06:07
Tu pourrai nous donner les températures en burn ?
Sinon essai de remettre le ventilo du proco en auto.
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2008 à 16:07:34
Marsh Posté le 22-08-2008 à 16:34:00
D'apres OCCT je monte a 68° en 35 min de test, je ferai un test de 4h cette nuit.
Ou sinon pour ce qui est de la vitesse du venti, je parlais du venti de la carte graphique pour passer d'une temperature en iddle de 65° je crois a 48°
Marsh Posté le 22-08-2008 à 16:35:30
Même un test de 8 H :sol: au moins tu serra sur :D
Il doit faire chaud chez toi pour être à 68°C en full. Du moment que tu dépasse pas les 70°C pas de danger.
Message édité par Booo-2a le 22-08-2008 à 16:36:32
Ventes/Achats
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:33:58
Ben voila, je crois que ma mobo vient de rendre l'ame.
Plantage du pc, je reboot et la horreur, le pc ne boot plus les ventilo s'active 10 sec, le pc s'eteint et ca recommence, venti actif 10 sec etc etc...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:47:30
Oui, ça y ressemble, si tu l'a acheter monté retour SAV de la tour, sinon faut renvoyer juste le composant en panne.  ;)
