Freeze dans les jeux ou arrêt direct du pc
Freeze dans les jeux ou arrêt direct du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:13:13
Bonjour tout le monde,
j'ai un petit soucis depuis aujourd'hui.
Lorsque je joue à Guild wars le jeu freeze. C'est arrivé 3 fois en une heure. La première fois j'ai pu accéder au gestionnaire des tâches et tuer le processus de Guild wars. Mais pour les 2 autres fois j'ai du redémarrer sauvagement. J'ai vérifié les températures tout en jouant et elles étaient correctes. Néanmoins j'ai tout de même nettoyer les ventilateurs ainsi que les radiateurs qui étaient franchement poussiéreux.
Je me dis le soucis vient peut-être de Guild wars tout simplement donc je test avec un autre jeu (Rainbow six : Vegas). Je commence à jouer et au bout de 10 minutes paf le pc s'éteint.
J'aimerai votre avis la dessus. Je pensais à la carte graphique mais le dernier problème me fait plutôt penser à l'alimentation. Même si le pc plante seulement lors des jeux pour le moment.
Je vous donne ma configuration :
Alim Antec Neopower 480W
CM DFI Lanparty ultra D
P AMD Opteron 170 @ 2.7GHz
G-Skill 2*1Go DDR PC4000 @ 540MHz
CG Sapphire X1800XT
DD Maxtor 250Go Sata 16 Mo
Graveur DVD Pioneer 110D
Elle a été acheté et monté par moi en décembre 2005.
Je ferai des tests en fonction de vos réponses.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par clement150382 le 16-04-2007 à 11:58:26
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:15:02
vérifie les tensions d alimentation en charge (mbm5)
essaye de voir comment ca se comporte sans o/c sinon :)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 15-04-2007 à 18:14:45
J'ai regardé mes tensions avec everest et elles sont corectes.
http://img266.imageshack.us/img266/8720/everestlw9.jpg
Avec mbm5 je me suis fait une frayeur j'ai cru que la température de mon processeur était a 70°C j'ai donc démonter nettoyé et remis de la pâte thermique. Mais en fait c'était pas la bonne température...
Sinon le pc est stable quand je ne joue pas je vais refaire un test dans un jeu.
Message édité par clement150382 le 15-04-2007 à 18:15:32
Marsh Posté le 15-04-2007 à 19:44:36
Bon et bien aprés nettoyage complet je pense que c'est bon. Je n'ai plus eu aucun soucis. Je ne comprends pas vraiment ce qui a pu se passer.
Merci en tout cas :)
Marsh Posté le 15-04-2007 à 21:03:22
tes tensions sont quand meme toutes sous l indice nominal, l alim parait fort solicitée. (à priori elle lacheras tot ou tard, mais tu peux laisser en l état .)
la bonne application de pate thermique peut faire gagner 1 à 5° ce qui peut résoudre des freeze, parfois.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 11:08:59
J'ai regardé à priori mon alim est garantie 3 ans donc j'ai encore une marge de 6 mois environ au cas ou. En tout cas si elle lache j'espére que ça sera avant la fin de la garantie. Merci à toi
Marsh Posté le 16-04-2007 à 12:01:44
Voilà des graphes des tensions 3 ; 5 et 12 V fait lors d'un test OCCT
http://img242.imageshack.us/img242/4866/2007041611h57volt3br3.png
http://img225.imageshack.us/img225/935/2007041611h57volt5gh6.png
http://img225.imageshack.us/img225/1833/2007041611h57volt12jd8.png
J'ai une autre question. J'ai pour les tensions core1 et core2. Si je ne me trompe pas ce sont les tensions des deux core qui font mon opteron? Pourquoi ces deux tensions ne sont pas identiques?
Merci ^^
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:23:31
J'ai eu de nouveau freeze cet aprés-midi. Reboot obligatoire. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre que ce que j'ai déja fait. Je vais essayer de me renseigner si le problème ne vient pas de Guild wars. Pour Rainbow six je me dis que c'était peut-être une simple coïcidence.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:24:32
Si ton PC freeze sous différents jeux c'est sûrement pas un pb lié au jeu Guild Wars.
Quand tu dis "le pc est stable quand je ne joue pas" mais qu'il freeze qd tu joues, c'est justement que ton PC n'est pas stable.
Les variations de tension de ton alimentation sont très bonnes, donc c'est sûrement pas un pb d'alim.
Faudrait que tu remettes les paramètres d'origine sur ta configuration càd sans overclock (comme on te l'a suggéré plus haut) pour voir si ton pb ne serait pas dû à un mauvais réglage, la DFI étant assez complexe au niveau des paramétrages de la ram.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 00:56:28
Salut, merci de ta réponse. Sinon Je n'ai eu que des plantages sur Guild wars depuis le plantage sur rainbow six. Je pense que c'était tout bonnement une simple coïcidence. Il y a peut-être eu une micro coupure de courant ou autre.
De plus, aprés recherce, d'autres joueurs m'ont dit avoir le même problème de freeze depuis une mise à jour de Guild Wars. Ce soir j'ai joué à un autre jeu que Guild Wars et aucun soucis.
On verra ce que l'avenir dira. En tout cas merci bien ^^
