freeze avec les jeux!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:30:10
tu n'a pas o/c ou quelque chose comme sa, quel son tes températures?? est es ce que avec les autres drivers sa te le faisait aussi??
Est-ce que tu a overclocker ?
Les températures sont-elles correctes ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:31:46
Si ça le faisait pas avant, je vois trois possibilités :
- Ton pc est plein de poussière et il chauffe, faut faire le ménage
- Condo explosé sur la carte mère, faut les inspecter.
- Ram niquée, faut faire un memtest.
Si tout ça ne donne rien, faudra chercher d'autres solutions.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:34:54
la solution serais de changer de pc si tu a l'argent comme 1600MHz commence a être dépasser tu peut te faire une config correct pour pas grand chose
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:37:52
comment savoir la temperature,avec tous les drivers anciens et nouveau meme probleme,non il n est pas overclocké,et il n y as plus de possiere ds l ordi,s est quoi les condo?
pour memtest comment faire egalement,désolé mais je suis vraiment novice!!!!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:45:54
Pour lire les températures installe Evrest
Va dans Ordianteur > Sonde > Températures
Un condensateur c'est ça
Si il est gonflé c'est qu'il est mort
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:58:12
temperature carte mere 41°C (106°)
Processeur 49 °C (120 °F)
le condo n est pas conflé
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:28:17
et la temperature pour la cm c'est a partir de combien que sa devient trop chaud.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:32:59
désolé,mais comment savoir a partir de combien chauffe la cm.Meme apres formatage,meme probleme.a savoir j ai toujous eu un probleme avec les jeu,il y aurais pas une configuration a faire dans le bios ou autre ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:01:33
Quel disque dur ? taux d'occupation ?
Date de la dernière défragmentation ?
date de la dernière vérification ?
Voir les messages dans l'observateur d'évènements
Faire un scan antivirus.
Faire un scan antispyware (avec SpyBot ET AdAware).
Faire le "ménage" avec "EasyCleaner"
Supprimer tous les programmes non indispensables lancés au démarrage.
Désactiver les services non indispensables;
Arrêter l'antivirus avant de lancer les jeux.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:24:11
Disque dur WDC WD400EB-00CPF0 (37 Go, IDE)18 go libre
défragmentation faite hier avec scan anti virus avec norton et avec SpyBot ET AdAware,le menage a été fait avec jv16 power tools
Je desactive bien le maximum de prog.dont l anti virus avant de lanser le jeu
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:30:41
Pas de messages dans l'observateur d'évènements ?
Et quid des services ?
Version de directX ?
Que disent les test "dxdiag" ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:09:28
Peux tu me rapeller ou se trouve l'observateur d'évènements...
sinon tous les test dxdiag sont OK
....au fait,merci de vous donner du mal pour comprendre mon probleme
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:12:31
Pour l'obs. d'evts:
Poste de travail->gérer->Observateur d'évènements->systeme
(voir aussi sous "applications".
Clic droit sur chaque message, selectionner "proprietes" pour avoir + d'infos.
Pour les services:
Poste de travail->gérer->Services et Applications->services
As-tu bien la version DirectX 9.0C ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:43:19
Pour l'obs. d'evts il y as un prob. mais qui ne corespond pas forcement au plantage de l ordi.
TCP/IPa atteint la limite de sécuritée imposée sur le nombre de tentatives de connexion TCP silmutanées.
par contre bds application un message revient assez souvent:
Ecgec de detection du produit'{C6F5B6CF-609C-428-876F-CA83176C021B}fonctionnalitée Complete lors de la demande du composant{6EA56B47-0667-460E-A91B-53AA80E3616D}
.......COMPREND RIEN DE CHEZ RIEN......!!!!!!!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:49:21
sinon pour tester la ram ,comment je fait pour graver sur une disquette memtest,je n ai plus de cd dispo.
encore merci
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:58:05
Avec SpyBot en mode "avancé", regarder:
-programmes lancés au démarrage
-ActiveX
-BHOs
et supprimer tout ce que Spybot considère comme suspect.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:37:42
re salut....je vien juste de tester la ram(avec MemTest)et au bout de presque 3 heureet 5 pass effectuer,il y a juste une erreur....
Donc ma question,que faut il faire de se rapport?Il y a t il qlque chose a faireou a bidouiller....
encore merci de vos reponses
Marsh Posté le 30-08-2005 à 00:03:36
La chose à faire quand memtest rapporte des erreurs ? Changer sa barette de ram.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 00:38:28
Si t'as plusieurs barettes, teste les une par uune et dégage les défectueuses.
Pour être sûr, laisse une nuit chacune.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:46:27
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE
C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\SpeedRam2\Speedram.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe
C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\Toaster.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\Inactivity.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\PollingModule.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\ALERTM~1.EXE
C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedRam2] C:\Program Files\SpeedRam2\Speedram.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Wanadoo - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - http://www.wanadoo.fr (file missing) (HKCU)
O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6 [...] vSniff.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6 [...] /cabsa.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EE14190D-59AE-49E1-A8F4-8CFE654E0E6E}: NameServer = 80.10.246.1 80.10.246.132
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
voila le scan d HijackThis....
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:59:05
Je n'ai rien vu de méchant.
Toutefois, il semblerait que tu ais "securitoo" de wanadoo, ce qui peut provoquer des conflits avec norton.
Utilises-tu aussi le navigateur wanadoo ?
Tu devrais desactiver les services suivants:
-France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC)
-Ati HotKey Poller
Dans Spybot en mode "avancé", Outils, demarrage, décocher:
-jusched.exe
-Dragdiag.exe (fiabilité ?)
-Speedram.exe
-atiptaxx.exe
-atitray.exe
-Toaster.exe
-watch.exe
-Inactivity.exe
Mon avis:
norton + wanadoo, c'est l'horreur...surtout sur une telle config !
Mon conseil, si tu veux que ton ordi retrouves sa jeunesse:
-desinstalles integralement tout norton/symantec
-vires tous les "utilitaires" wanadoo non indispensables, y compris securitoo et navigateur wanadoo
-installes les MAJs de securité de WinXP (utilises "Belarc Advisor" pour faire le point)
-Installes AntivirXP
-Installes Outpost firewall
(versions GRATUITES)
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:01:01
Il a eu une erreur de ram sous memtest, pas la peine de chercher ailleurs...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:05:25
<<...3 heures et 5 passes effectuées,il y a juste une erreur...>>
Faudrait pas charrier tout de même !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:06:28
Une barette de ram qui fonctionne de façon optimale = 0 erreurs même après deux jours de test.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:17:50
Température Disque dur ? a verifier.
Ressources (IRQ, DMA) ? voir qui partage quoi avec qui.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:47:37
Pour le navigateur,j utilise firfox,doncpasmamadoo,mais ou le désinstaller?avec supress plus je ne le vois pas....tous comme securitoo ,ou se trouve t il.....comment désinstaller les utilitaire de mamadoo!!!!
pour l anti virus,norton a t il un lien avec le fresse de l ordi,puisque
lorsque je joue ,je le désactive....
et pour se qui es de changer de barrette de ram,je n ai pas le budget pour sa aujourd huis.....
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:34:18
svp....comment faire pour desactiver: France Telecom Routing Table Service et Ati HotKey Poller ,ainsi que securitoo , navigateur wanadoo s est bon ,je l ai eu le lascar.....
Marsh Posté le 30-08-2005 à 23:11:46
C'est quoi la barette ? Certaines marque sont garantie à vie.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 00:05:05
Et celles-ci, c'est bon ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 02:27:57
ca peut pas etre la barette de ram puisque en 5h elle fait 1 erreur alors que dans les jeux c'est au bout de 10 minutes que ca plante...
ou alors les jeux forcent plus sur les barettes que memetest
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:27:57
Bonjour,je fais appel a vous,car j ai un probleme de freeze dés que je demare un jeu .En fait mon ordi fige au bout de 10 minutes avec toutes sortes de jeu
,que se soit jeu achete,telecharger ou meme les petits jeu en java!n étant pas un expert en la matiere je voudrais savoir d ou viens le probleme...Mon ordi a au moins 2 ans,tous les drivers sont a jour(enfin,je pense,s est toujours délicat de trouver le bon driver!)je vous laisse ma config,en attente de votre aide....
Windows XP Pro,sp2
AMD Athlon XP, 1600 MHz (12 x 133) 1900+
carte mère MSI K7T266 Pro2 (MS-6380 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
VIA VT8366A Apollo KT266A
Type de BIOS AMI (03/14/02)
GeCube RADEON 9600 SE Game Buster - Secondary (128 Mo)
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
512 DDR SDRAM?1 slot DRAM de 256mo,et 2 slot de 128m
Voila ,merci Everest pour toutes les infos......et merci a vous pour votre aide...
