freeze durant benchmark - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2009 à 11:21:27
Dans tous les détails que tu donnes sur ton PC il manque un point fort ! surtout quand on passe avec une CG plus grosse : l'alimentation c'est quoi ?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 11:53:14
OCZ stealthxstream 500w
branchée en 24+4 pins
Marsh Posté le 05-09-2009 à 12:45:11
Bon normalement ton alim devrait faire l'affaire, alors je te conseillerais de tester d'ouvrir ton PC , donc laisser le capot enlevé. Le sortir du meuble si il est enfuit dans un bureau ou autre. L'éteindre un bon quart d'heure pour etre sure qu'il soit bien froid et redemarrer puis re tester une fois tout ouvert.
En gros vérifier si il n'y aurait pas un probleme de température que tu peux verifier avec : speedfan par exemple .
Marsh Posté le 05-09-2009 à 13:07:47
je vais essayer ca au soir en attendant je ferme le pc. sinon sais-tu comment désinstaller tous les drivers de ma radeon ainsi que les hotfix d'ati etc puis réinstaller proprement les drivers ? je te remercie de m'aider . pour les t° ne puis-je pas les trouver sur "everest"? je te les communiquerai ce soir. bonne journée
Marsh Posté le 07-09-2009 à 10:28:21
t° gpu : 50 - 57 - 45
cpu : 38 - 38 - 38 - 38
j'ai essayé en faisant le test après avoir laissé l'ordinateur fermé pdt lgtps et c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 08-09-2009 à 00:00:13
Resumons :
Bon proc
Bonne mémoire
Bonne CG
Bonne alim devant largement faire l'affaire
Pas de chauffe a parament
Et ca freeze, hum je suppose que les drivers sont OK et ca freeze a partir de quel def ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 03:36:43
ça freeze à chaque fois... sinon j'ai un problème avec mes drivers c'est qu'avant Crysis était fluide en 1280x1024, détails élevés et maintenant je lag... j'ai installé les hotfix proposés par ati c'est peut-etre ça le problème mais je souligne le fait qu'avant d'installer les hotfix le bench windows vista ne fonctionnait quand même pas mais je vais essayer celui de 3dmark apres avoir trouvé un moyen de réinstaller tous les pilotes proprement sans formater sinon dans les indices sous vista, j'ai 5.9 pour chaque composant sauf pour les graphiques... casse-tête !
Marsh Posté le 08-09-2009 à 05:51:04
Vu ta config tu devrais avoir le 5.9 facile partout, donc déjà si pour les graphismes tu ne les as pas, je pense que ton windows reconnait mal ta carte et cela pourrait expliquer tes soucis.
Donc drivers a revoir et a etre sure.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 00:51:12
c'est bien ce que je pense aussi je vais un peu plus rechercher
Marsh Posté le 16-09-2009 à 16:09:58
j'ai aussi des freezes lors de certaines scènes dans des jeux comme Crysis Wolfenstein, obligé de redémarrer... je ne comprends pas est-ce un problème matériel? (c'est du neuf tout de même...) j'ai installé les catalyst 9.9 rien n'y fait
Marsh Posté le 16-09-2009 à 21:04:33
Voila mon problème semble toucher les cartes graphiques de la marque sapphire je vais essayer de trouver le problème sur ce forum. http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear
Marsh Posté le 04-09-2009 à 17:02:45
Voila c'est dans le titre j'ai récemment acheté un pc : hd4870, phenom II 955 BE, 4gb ocz 12800 ddr3 et je suis sous Windows Vista 64 bits édition intégrale. lorsque je lance le test de Vista que l'on peut trouver dans le répertoire des jeux, l'écran freeze au bout de 30 sec avec un écran soit tout noir soit orange etc.. j'ai alors essayé 3dmark et là même combat... les derneirs catalyst sont installés et mes drivers semblent etre a jour..
Pouvez-vous me helper pliiiz
pour être plus précis :
Ordinateur:
Type de système Ordinateur ACPI à base de x64
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 8.0.6001.18813
DirectX DirectX 10.1
Nom du système LEVENT-PC
Nom de l'utilisateur levent
Domaine de connexion levent-PC
Date / Heure 2009-09-04 / 16:39
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz (16 x 201)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère AMD 790X, AMD K10
Mémoire système 4096 Mo (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ3RPR16002G 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 MHz) (6-6-6-14 @ 457 MHz) (5-5-5-12 @ 380 MHz)
DIMM2: OCZ Reaper HPC OCZ3RPR16002G 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 MHz) (6-6-6-14 @ 457 MHz) (5-5-5-12 @ 380 MHz)
Type de BIOS Award Modular (05/22/09)
Port de communication Communications Port (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4870 (RV770)
Moniteur SyncMaster P2370/P2370G,SyncMaster Magic P2370G(Digital) [NoDB] (H9MS700462)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC889A @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3500418AS ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223B ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 465.8 Go (380.8 Go libre)
Taille totale 465.8 Go (380.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris sans fil HID Logitech Mouse+
Réseau:
Adresse IP principale 82.212.168.229
Adresse MAC principale 00-24-1D-7D-F5-51
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (82.212.168.229)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante hp psc 1200 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Clavier sans fil USB Logitech
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Souris sans fil et clavier iTouch USB Logitech
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F4G
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système GA-MA790XT-UD4P
Version du système
Numéro de série du système
UUID du système 30303234-31443744-46353531-FFFFFFFF
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère GA-MA790XT-UD4P
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
