Freeze récurent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:53:05
Bon, je suppose que tu n'as pas acheté une Advance ou Topelite comme alim avec ta jolie config? juste pour être sûr ^_^'
les incompatibilités Gskill/gigabyte c'était sur certains chipsets C2D, je ne pense pas qu'il y ait une guerre/vendetta entre les 2 marques
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:57:40
Nan j'ai pris mon ancienne alim ( corsair 550W) ce qui doit être largement suffisant. Puis aussi les réglages du bios sont d'origine pas d'O/C ni rien de méchant.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:59:53
Bon dans ce cas, les classiques:
- verifier les températures
- faire un Memtest86+ a partir d'Ultimate boot CD
- vérifier éventuellement le montage du ventirad
- verifier si tu as bien mis en manuel les frequences/voltages de la RAM dans le BIOS
l'alim est sans souci, yep.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:02:59
au départ j'avais laissé le ventirad de base sur le proco mais la vu que j'ai reçut mon waterblock j'ai mis le proco et la CG sous la flotte donc niveau température ça doit être correct.
Je vais essayer de tester avec une barette séparement à chaque fois et lancer memtest pour la nuit sinon.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 13:07:48
Bon bah j'ai pas put faire de memtest étant donné que maintenant j'ai même plus d'image, j'ai essayé avec 2 CG différentes qui je pense sont en parfait état de marche. J'ai essayé sur le PCIE 16X et le 8X2 rien.
Les 3 diodes rouges sur la HD4870 clignontent (et j'aime pas trop!).
Je pense que la carte mère va repartir en SAV
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:47:49
Bonjour je me suis monté une petite config avec une Gigabyte GA-MA790XT-UD4P un 955BE et 2X2 Go de ram G.Skill (j'ai plus la fréquence en tête).
) ou alors l'incompatibilité qui vient de m'effleurer les méninges
Le seul problème c'est que le PC se fige quand il veut (au démarrage, sous windows...).
Donc je me demande d'où vient le problème puis tout d'un coup j'ai eut un flash, est ce que la ram g.skill est compatible avec les CM gigabyte? (il me semble que y'a des incompatibilité na
Enfin je vais décrire le problème, c'est assez simple, le PC se fige, le clavier ne répond plus pareil pour la souris qui elle s'éteint, le clavier le témoin d'alimentation reste allumé mais les lumières qui correspondent au keylock et aux majuscules elles restent éteintes aussi. Je suis sous Windows Seven.
M'enfin la je pense soit pour des mauvais drivers (ou bios mais pas envie de flasher cette CM toute neuve
