Freeze étrange
Freeze étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:21:41
Salut, j'en appel à vous parce que là je suis largué...
J'ai un problème de freeze qui suit une logique assez étrange.
D'abord la config:
E8500 @3.7Ghz
4Go PC6400 CAS5
GTX 280 dernier drivers en date
Seven RC
MAJ:
I7 920 @stock
3Go DDR3
GTX 280
Seven Ultimate 64bit  >> Même symptôme !!
En fait les freeze surviennent au 1er jeu lancé après quelque secondes, damier rose puis écran entièrement vert.
Cas recensé:
-Démarrage, je click sur le menu démarré paf freeze. (même pas un jeu d'ailleurs)
-2éme reboot identique, au 3ème plus de freeze du menu démarrer ni en jeu toute la journée.
-Démarrage, lancement de batman ou CSS freeze au bout de 5s. Plusieurs fois j'ai eu le cas et le freeze arrive toujours dès les 1ère secondes en jeu, jamais après 5 min de jeux.
-Démarrage, le PC tourne toute la matinée et le début d'aprem en lecture video et freeze au 1ère lancement de CSS.
-Dernier cas: Le PC fonctionne parfaitement pendant 2 jours sans l'éteindre où j'ai fais que jouer (aucun artefact). je l'éteins à la fin du 2éme jour, je le rallume le matin suivant, paf freeze au 1er jeu...
D'après moi c'est forcement la carte graphique, mais si elle était vraiment défaillante elle devrait freeze à chaque fois ou bien présenter des bug ou artefact, pas fonctionner sans problème une fois sur 2.
Des idées?
Message édité par iparmenioni le 06-10-2009 à 12:03:42
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:41:26
L'oc n'est peut-être pas/plus stable ? Tu as fait un memtest ou restesté un OCCT ?
Message édité par Requin94 le 16-09-2009 à 18:42:10
Feed-back
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:45:28
Ca vient de ta ram. Emprunte à un pote une autre marque et fait un test pour confirmer.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 19:21:38
Au dernier memtest y avait pas d'erreur, ça fait 6 mois que ça tourne, le seul changement c'est l'OS.
Jvais refaire un memtest et installer la RTM, la RC est plutôt instable vu certains retours.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 19:30:47
C'est de la HZ la gskill ?
Marsh Posté le 16-09-2009 à 23:29:21
G.Skill PI Black Series
Marsh Posté le 16-09-2009 à 23:35:21
J'ai une question, je suis sur une Gigabyte 965p ds3 avec un E8500.
Sur mon second PC j'ai une Gigabyte GA-EP43-DS3L avec un E5200.
Laquelle de ces 2 CM est la mieux pour mon E8500?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 08:48:32
C'est l'association Gskill GB 965P qui pose problème, c'est un problème de compatibilité connu, tu peux trouver plus d'info sur le net. Il semble que la HZ échappe à ce pb d'incompatibilité.
Je ne sais pas te dire si c'est la source de tes ennuis, mais, tu peux déjà éviter ce montage.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 12:28:16
Et si j'échange de carte mère?
Le P43 s'oc comment par rapport au 965p?
Encore incompatible la G.skill  avec le p43?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 12:35:49
En fait c'est pas la marque en elle même qui est incompatible, mais les puces qui sont soudées dessus.
Il suffit que le fabriquant change de fournisseurs de puces pour que le problème disparaisse.
A priori, il n'y a pas de soucis entre le P43 de GB et les Gskill en 6400. Enfin pas à ma connaissance.
Mais tu peux faire l'essai, ca ne coute rien ...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 16:25:46
Un formatage^^
Marsh Posté le 17-09-2009 à 16:31:38
Ah tu n'as qu'une machine, t'es obligé de changer de CM ? Tu n'as pas une machine où est installée ta P43 ? C'est ca ?
Marsh Posté le 17-09-2009 à 18:13:02
jcrois que le plus simple c'est de passer sur socket 1156^^
Marsh Posté le 06-10-2009 à 12:01:17
UP
Bon je suis passé sur socket 1336, et j'ai les MEME putain de freeze !!
Donc j'en déduis que c'est soit la CG ; l'alim ou le DD...
Je vais testé avec une HD 4850 et je vais mettre la 280 dans mon second PC ( ça passe une 280 avec une alim thermaltake 470 W ? )
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:57:56
Bon bah il semblerais que c'est la carte graphique...
J'ai un freeze dès que je veux activer le style aero de seven, et pas avec la HD 4850...
