Freeze général de la bête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2012 à 23:31:42
http://www.memtest.org/
ou alors tout est là : http://www.easytutoriel.com/hirens [...] ca-marche/
pr tester la carte graphique : http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Marsh Posté le 30-01-2012 à 23:41:07
Ce genre de freezes aléatoire peuvent effectivement venir de la RAM, un ou des cluster(s) défectueux.
Le MEMtest s'impose pour commencer.
Ça peut aussi venir d'un problème de chauffe, un bon logiciel pour mesurer les différents composant: Open Hardware Monitor.
http://openhardwaremonitor.org/
Marsh Posté le 31-01-2012 à 00:02:40
J'ajouterai OCCT pour tester la stabilité et monitorer
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:25:46
Merci à tous, je vais m'atteler à tout cela et vous ferai part des résultats
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:59:04
Bon, après le test MEMtest, aucune erreur détectée (je l'ai laissé faire j'ai pas configuré le test vu que j'y connaissait rien... )après 2 pass, 0 erreurs.
Edit: Après le test de la carte Graphique pris sur le lien plus haut (ozone3D), j'ai fait le test 3 fois. Le pc a freez une seule fois... Ca me parait pas etre ça non plus, juste le fruit du hasard)
Re Edit : Les test OCCT n'ont pas fait planté la bécane... je sais vraiment pas ce qui foire mais c'est bien caché
Re-Re Edit : Aucun problème de surchauffe, tout reste normal...
Marsh Posté le 02-02-2012 à 12:56:58
essais de test en changeant tour à tour carte graphique et carte mère si tu peux ... (pour les isoler)
Marsh Posté le 02-02-2012 à 18:57:50
J'ai pas de matos de remplacement je vais voir avec des amis mais ça me parait difficile
Allez les gars, un ptit défi !
Marsh Posté le 03-02-2012 à 20:14:47
pr le disque dur ... graves le sur cd c'est très utile !
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:48:07
J'ai du retourner 2 fois un des mes Caviar black pour symptômes similaires...
Marsh Posté le 04-02-2012 à 14:57:20
J'ai le même problème que toi stitry ...
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:26:45
Bonjour à tous et à toutes.
Je me tourne vers vous car j'aimerai avoir deux trois liens en fait... ou conseils si vous en avez déjà mais je pense qu'une série de tests s'impose.
Depuis hier, mon pc freeze à des moments aléatoires (peu de temps après le démarrage ou bien après, pendant que je ne fais rien (je lisais sur mon lit) ou pendant que je joue etc...)
Lors des freez, chacun de mes deux écrans prends une couleur unie (souvent un gris foncé et un beige) et le son reste bloqué sur une seule note (c'est horrible
Par conséquent ma première question était quels logiciels puis-je utiliser afin de tester le bon état de chacun de mes composant informatiques?
Si vous avez directement des conseils ou des idées je suis preneur aussi ^^
Config :
i7 960 3.20GHz
2*3Go DDR3 1600MHz
GTX 580
Western Digital Black Caviar 1To
Alim Corsair 1000W modulable
what else?
merci à vous
Bonne soirée.
Message édité par Stitry le 31-01-2012 à 16:31:33
