Freeze après montage
Freeze après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:20:56
Bonsoir à tous,
Alors voilà je m'explique, j'ai changé ma carte graphique une asus gtx 650 TI contre une sapphire radeon r9 280x tri x - 3go oc. Depuis le montage, je freeze énormément.
J'ai aussi profité pour changer de boitier. Je ne vois pas d'où viens le problème, j'ai mis à jour les drivers. Une solution peut-être ?
CPU : 3570k
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:24:07
Tu as désinstallé proprement les drivers nvidia ou tu les as laissé ?
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:36:51
Et bien, pour être sincère j'avais complètement oublié de les désinstaller. Alors je l'ai fait juste après. Mais le problème persiste quand même.
Après avoir fait un test avec HWmonitor > http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 10Haem.png
Message édité par Inglourius le 04-10-2014 à 20:57:15
Marsh Posté le 05-10-2014 à 03:00:58
Marsh Posté le 05-10-2014 à 03:11:20
comment sa ce fait que les résultat de ton CPU son toujours entre 90 et 100°c
Marsh Posté le 05-10-2014 à 06:34:19
probleme de sonde ou surchauffe ? touche le radiateur pour te faire une idée...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:29:58
merci pour vos réponses. Non, le radiateur est froid.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 16:44:37
UP,
Est-ce que les freezes sont dû au fait que j'ai mis ma carte graphique sur ce PCI > http://www.hostingpics.net/viewer. [...] tlarge.jpg   plutôt que sur l'autre ?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:10:09
Non rien a voir, et ton alim c'est quoi ?
peut être manque de puissance pour faire tourner ta CG....
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:21:27
Je penche aussi pour l'alimentation, essaye avec le moins possible de périphériques/composants connectés pour voir et si possible avec une plus grosse alimentation.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 23:27:10
Faut savoir que, j'ai remis mon ancienne carte graphique. Et je ne freezais plus du tout.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:31:02
Oui mais les 2 CG n'ont pas la même conso......... c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 01:53:58
Je ne sais pas du tout.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 02:17:05
si ton cpu monte vraiment à 100°c, cherche pas plus loin il se met probablement en sécurité ! vérifie le montage du ventilrad cpu en premier, et/ou essaye d'avoir une lecture correcte des sondes avec un autre soft.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 02:21:11
Il dit que son rad est froid au toucher, donc probleme de sonde...pas de mise en sécurité just freeze  :wahoo:
ouvre ton ordi et regarde l’étiquette de ton alim pour savoir le modèle et puissance ??
Marsh Posté le 06-10-2014 à 02:22:39
si le rad est carrément froid, il peut aussi être mal monté et/ou partiellement démonté et ne reçoit plus la chaleur du cpu ! il devrait plustôt être tiède que froid
Message édité par verbda le 06-10-2014 à 02:23:07
Marsh Posté le 06-10-2014 à 12:33:32
Voici mon alim : http://www.f13pc.pt/ficheiros/F13_NOX_PULSAR1.jpg   elle à 650W. Mon Ventirad est très bien installer sur mon CPU. Il ne bouge casi pas. J'ai déjà vérifier plusieurs fois.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:04:37
C'est pas une Noname, contrairement a ce que l'on pourrait penser, mais elle est ancienne et avec 4 rails +12V.....
elle n'encaisse peut être pas\plus la 280X, en tout cas, ca ne serait pas une mauvaise idée d'en changer pour une certification 80+
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:52:07
D'accord, je viens de commander. Mais sinon le problème vient donc de là ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 22:51:25
Possible voire probable, la 280X consomme plus du double et vu que ton alim est sortie en 2007
t'as fait un test OCCT Power supply pour la stesser ?
C'est quoi que t'as commandé comme nouvelle alim ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:39:58
Non je n'ai pas fait de test.
Mais j'ai commandé celle là : http://www.materiel.net/alimentati [...] 96858.html   Je n'ai pas trop les moyens en ce moment, donc voilà je vais me contenter de ça.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:47:53
500W aurait suffit, 62A en mono rail, maintenant t'as assez de puissance pour faire fonctionner 2x280X  ;)
Marsh Posté le 07-10-2014 à 22:13:00
Mais je me demande si c'est pas le CPU qui est mort. Puisque, quand je regarde encore à combien il tourne avec l'ancienne carte. Je suis dans les 100. Et je freeze à nouveau.
