Freeze périodiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2021 à 23:48:46
Yop, j'aurais aussi songé à la carte mère ,t'as pas un faux contact sur le port ethernet ,ou les fils de l'antenne wifi qui sont abîmés ?
J'avoue que c'est un drôle de soucis .
Marsh Posté le 10-07-2021 à 00:08:48
Re-bonsoir, justement une fois j'avais plus d'internet, j'ai changer de port Ethernet pour voir et j'en avais sur le 2éme port, (ca fais un peu yoyo entre les ports Ethernet, un coup l'un un coup l'autre, c'est pour ca que j'ai décidé d'essayer en wi-fi et d'y rester si je n'avais plus de freeze et c'étais le cas du coup je me suis dis que j'allais finir comme ca jusqu'à se que un composant me lâche mais le problème est revenu) et pour l'antenne wi-fi je m'en sers que depuis 2-3 jours donc autant dire que c'est neuf
Marsh Posté le 10-07-2021 à 08:48:29
Il faudrait essayer un live linux en USB pour voir si le problème se représente, on pourra conclure à un soucis matériel si c'est le cas.
Marsh Posté le 10-07-2021 à 09:03:31
En quoi consiste un live linux? c'est juste un OS ? donc tu pense que le problème peux venir de Windows?
Marsh Posté le 10-07-2021 à 09:23:35
C'est un linux qui tourne sur une clé USB, il ne s'installe pas sur la machine mais permet de l'utiliser et vérifier que tout va bien matériellement.
Essaie, et si tout va bien c'est que le problème vient de windows, sinon c'est que le problème est matériel.
Marsh Posté le 10-07-2021 à 10:11:49
il y a un logiciel ou un programme qui permet de vérifier le matériels quand je serai dessus ?
Marsh Posté le 10-07-2021 à 10:30:14
Il n'y a pas de benchmark, c'est juste pour vérifier si tu as toujours des freezes avec l'éthernet (et à priori sans rien faire de plus que télécharger un fichier si j'ai bien lu).
Marsh Posté le 10-07-2021 à 10:59:16
Et sur l'IGPU ca marche comment ? benchs + fonctionnement normal du PC
Tu as OC ta config ?
Marsh Posté le 10-07-2021 à 13:11:40
IGPU ?
je n'ai pas d'OC de ma config mise a part les MHz de ma ram que j'ai mis a 3600 au lieux de 2400 mais je ne pense pas que ca soit ca, sinon les problèmes serai survenue plutôt non? et j'utilise afterburn pour mettre les ventilo de ma carte graphique pour éviter d'avoir un écran noir au bout de 5-10 mins de jeux (quand ca arrive j'ai plus l'image mais j'ai le son et pareille quand je fais un bench avec Heaven Benchmark 4.0)
et le bench de la carte graphique? et que veux tu dire par fonctionnement normal du pc? (quand j'ai les freeze/lags tout tourne au ralentis que ca soit la connexion, l'image, le son, ect, et ca le fais quand je charge une video, que je joue, mes RGB, ou meme quand je suis sur le bureau sans rien, et parfois j'ai des peripherique qui se déconnect et se reconnecte tout de suite)
Marsh Posté le 10-07-2021 à 13:22:32
Je dirais mauvais réglages en 'auto' au niveau CPU/RAM.
Le passage de la RAM en 3600 peut typiquement générer ce genre de lags / plantages. Bien comprendre que cette fréquence de RAM n'est pas forcément stable en réglages auto/XMP selon le CPU et la carte-mère.
Fais un test OCCT CPU et poste nous des copies écran des tensions en charge notamment le vcore CPU et les températures des core CPU. (chiffres pas courbes)
Je parie qu'entretemps en mettant ta RAM aux réglages de base tu auras un PC bien plus stable.
Marsh Posté le 10-07-2021 à 14:32:05
@zonka je sais pas si c'est se que tu recherche vraiment dis moi si je dois recommencer:
Marsh Posté le 10-07-2021 à 16:48:09
Pour les screens c'est parfait !
Souvent il y a une tension ridicule du genre 1.5v appliquée au vcore, avec surchauffe majeure, d'où plantages etc.
Dans ton cas c'est très raisonnable avec un vcore à 1.34v réels en charge maxi et une excellente température.
=> ça élimine en 1ere intention une instabilité liée à une surchauffe.
Au passage tu peux faire 1h d'OCCT CPU pour voir ; si ça plante, soit c'est le CPU qui n'est pas stable à cette tension, soit c'est la RAM qui ne tient pas ses 3600 Mhz malgré le profil XMP (ça arrive)
NB: le CPU est à quelle fréquence lors de ces tests? c'est la seule info qui manque. 4700 Mhz?
Marsh Posté le 10-07-2021 à 18:31:30
le CPU est entre 4720/4724Mhz lors des tests, ensuite comment je fais pour voir les info de la ram sur OCCT ? j'arrive a avoir la température, la puissance et la fréquence, et quand je fais le test memory je vois que le CPU qui monte a 100% (sinon je vois rien de spéciale) j'envoie un screen de la GPU memory lors d'un speedtest c'est surtout la que ca se vois (je sais que c'est inutile vu la discutions mais ca peut vous donner une idée
voila ce que j'obtiens lors d'un monitoring avec un speedtest sur les fréquence memory (la j'avais que le speedtest en route donc j'ai des piques mais quand je joue en ligne par exemple et que la carte graphique fonctionne ba j'ai des creux a la place des piques)
Marsh Posté le 10-07-2021 à 18:39:15
Tout semble OK au niveau hardware, 'comme ca'.
A ce stade lance latencymon sans OCCT ni stress sur la machine, en utilisation normale, des fois que ce soit un problème de pilote. (laisse le tourner en fond et utilise ton PC)
https://www.resplendence.com/latencymon
PS : on pourra revenir au hardware plus tard, mais ça paraît OK 'vite fait'
Marsh Posté le 10-07-2021 à 19:24:39
une fois le test fais je fais quoi?
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:32:40 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-1CEOFIK
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 19041 (x64)
Hardware: MS-7B10, Micro-Star International Co., Ltd., MEG Z390 GODLIKE (MS-7B10)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
Logical processors: 16
Processor groups: 1
RAM: 16315 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 360 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 363049,20
Average measured interrupt to process latency (µs): 35,251923
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 363035,0
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 32,201399
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 368,727778
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,155101
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,160772
ISR count (execution time <250 µs): 3817060
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 11
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 134873,198889
Driver with highest DPC routine execution time: ndis.sys - NDIS (Network Driver Interface Specification), Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,048004
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,136711
DPC count (execution time <250 µs): 5228902
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 1059
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 157
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 100
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: steamwebhelper.exe
Total number of hard pagefaults 7807
Hard pagefault count of hardest hit process: 1838
Number of processes hit: 101
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 146,293457
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 368,727778
CPU 0 ISR total execution time (s): 49,409691
CPU 0 ISR count: 1603084
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 134873,198889
CPU 0 DPC total execution time (s): 27,596276
CPU 0 DPC count: 3430216
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 43,554579
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 53,762778
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,701787
CPU 1 ISR count: 1505857
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 11947,791111
CPU 1 DPC total execution time (s): 14,547280
CPU 1 DPC count: 1650163
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 10,385506
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 36109,400556
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,135729
CPU 2 DPC count: 25818
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 7,253741
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 920,236111
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,018788
CPU 3 DPC count: 3837
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 8,648483
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 16050,008889
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,094790
CPU 4 DPC count: 22604
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 7,853352
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 375,676111
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,012393
CPU 5 DPC count: 3571
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 8,651821
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 713,0
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,039114
CPU 6 DPC count: 10161
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 9,427822
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 1101,896667
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,014252
CPU 7 DPC count: 5111
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 8,943648
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 6305,186111
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,052277
CPU 8 DPC count: 13035
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 6,041132
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 297,864444
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,011668
CPU 9 DPC count: 3090
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 8,893442
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 16369,528333
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,087196
CPU 10 DPC count: 15419
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 6,553801
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 7153,523333
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,026889
CPU 11 DPC count: 3054
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 9,328040
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 38,691111
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,059758
CPU 12 ISR count: 99593
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 8903,192778
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,101407
CPU 12 DPC count: 19848
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 9,742225
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 54,248889
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,251336
CPU 13 ISR count: 608537
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 13317,7750
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,074298
CPU 13 DPC count: 15204
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 7,208325
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 11585,063889
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,044937
CPU 14 DPC count: 4962
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 8,843988
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 1782,737222
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,019180
CPU 15 DPC count: 4247
Marsh Posté le 11-07-2021 à 01:21:04
Une capture écran de Latencymon est souvent plus parlante avec les pics de couleur, mais en l'état on a 2 pilotes qui semblent poser souci:
- Directx = dépendant du pilote Nvidia (c'est classique qu'il y a ait un peu de latence dessus, faudrait voir la "longueur visuelle" de la barre correspondante)
- la couche réseau windows, dépendante du pilote de la carte réseau.
Et ça correspond à tes soucis "ressentis" à priori donc.
Commence par regarder si tu peux avoir un autre pilote plus récent ou plus adapté pour la carte réseau (site constructeur etc) ; ou au pire désactive le périphérique et utilise le PC sans internet un temps pour voir si ça fige etc (et désactive la mise à jour "maudite" automatique de windows https://www.malekal.com/windows-10- [...] e-pilotes/ )
Marsh Posté le 11-07-2021 à 02:40:20
j'en ai refais un:
CONCLUSION
LatencyMon has been analyzing your system for 4:45:10 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16315 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 375017,10
Average measured interrupt to process latency (µs): 25,534397
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 375012,10
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 22,620667
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 358,067778
Highest reported total ISR routine time (%): 0,121836
Total time spent in ISRs (%) 0,127897
ISR count (execution time <250 µs): 32060830
ISR count (execution time 500-999 µs): 64
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 178416,8750
Highest reported total DPC routine time (%): 0,049726
Total time spent in DPCs (%) 0,125562
DPC count (execution time <250 µs): 40909795
DPC count (execution time 500-999 µs): 5713
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 1586
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 548
Process with highest pagefault count: nvcontainer.exe
Total number of hard pagefaults 108723
Hard pagefault count of hardest hit process: 48022
Number of processes hit: 182
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 1075,969827
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 358,067778
CPU 0 ISR total execution time (s): 343,749541
CPU 0 ISR count: 17267721
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 178416,8750
CPU 0 DPC total execution time (s): 259,816758
CPU 0 DPC count: 30635342
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 269,655998
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 145,780
CPU 1 ISR total execution time (s): 3,993493
CPU 1 ISR count: 8575890
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 13932,749444
CPU 1 DPC total execution time (s): 79,828529
CPU 1 DPC count: 9397384
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 91,218270
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 6524,0650
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,537304
CPU 2 DPC count: 170863
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 68,920172
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 23211,816667
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,105994
CPU 3 DPC count: 23306
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 81,222494
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 123163,187778
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,516630
CPU 4 DPC count: 104828
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 80,860463
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 7865,955556
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,245740
CPU 5 DPC count: 28531
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 79,612354
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 118008,406111
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,367462
CPU 6 DPC count: 69504
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 72,377255
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 9040,743333
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,132009
CPU 7 DPC count: 36034
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 77,586102
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 16739,240
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,347303
CPU 8 DPC count: 91355
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 57,084092
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 123162,332222
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,169250
CPU 9 DPC count: 9052
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 78,989409
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 4201,128889
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,331217
CPU 10 DPC count: 89177
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 64,814262
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 123162,0550
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,248958
CPU 11 DPC count: 16550
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 76,72250
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 62,872778
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,268417
CPU 12 ISR count: 449778
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 3350,108889
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,313724
CPU 12 DPC count: 91289
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 85,625739
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 105,296111
CPU 13 ISR total execution time (s): 2,131190
CPU 13 ISR count: 5767505
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 20426,012778
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,459844
CPU 13 DPC count: 104232
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 65,361963
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 35660,017778
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,195113
CPU 14 DPC count: 20670
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 80,463787
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 9708,215556
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,135666
CPU 15 DPC count: 30253
j'ai désactiver les mise a jour des pilote par windows et je vais regarder pour le pilote de la carte graphique mais je le fais via Nvidia GeForce Experience? a moins que je regarde sur le site nvidia?
Marsh Posté le 11-07-2021 à 03:14:41
En fouillant un peu dans le gestionnaire de périphériques pour les pilote de carte réseau j'ai trouver ca (désolé pour le "spam de screens T-T):
Marsh Posté le 11-07-2021 à 14:13:19
Pas de souci pour le "spam" de screens, c'est adapté et ça fait avancer
1)Screens gestionnnaire evenements : si le PCI/VEN/ correspond à la carte réseau, c'est cohérent. Va sur le site de ton constructeur carte-mère, télécharge la dernière version du pilote, désinstalle / réinstalle etc ; là clairement, en terme de latence c'est la couche réseau qui te plombe.
2) En 2eme intention et plus tard si besoin : Pour la carte graphique : désinstallation complète des pilotes avec DDU ( https://www.wagnardsoft.com/), reinstallation au propre avec les pilotes du site Nvidia (idéalement SANS Geforce Experience), pilotes "normaux".
Marsh Posté le 11-07-2021 à 16:03:46
Es ce que il y a une méthode pour désinstaller tout ca proprement? parce que j'ai réinstaller par dessus les versions et j'ai plus les freezes que je rencontré mais du coup certain de mes jeux ne se lance plus T-T, l'application se ferme avant même d'avoir une image (j'ai eu beau désinstaller et réinstaller les jeux et launcher en question ca a rien changer), donc je suis entrain de me demander a ce stade de remettre a zéro... (réinstallation complète du windows ect...) (j'ai pas fais la carte graphique encore) j'ai pas l'impression de télécharger les pilotes de la carte mère, mais plus des logiciel du coup je me demande si je mis prends bien (je suis bien sur le site constructeur)
Bon j'ai rien dis, même après avoir fais les mise a jour, j'ai toujours le problème, la actuellement j'essaie de réinstaller complètement un jeu et pendant le téléchargement ca arrête pas de freeze (et j'ai fais la réinstallation du pilote graphique sans Geforce experience)
Marsh Posté le 11-07-2021 à 21:01:21
Ta carte mère MSI a les 'killer network' en pilotes réseau. C'est un bouzin instable et qui génère des misères infinies et c'est probablement ce qui t'a fait renvoyer pour rien ta 1ere carte graphique qui n'était pas en cause. Après on peut imaginer des mises à jour automatiques par Windows et des bugs ou pas selon la version installée jusqu'à ta situation actuelle = c'est clairement la cause de tes soucis à ce stade.
1) désinstaller les pilotes réseau.
2) installer les pilotes réseau seuls sans la suite 'killer network manager' (j'ai pas les noms exacts), ou si pas le choix installer 'tout' puis désinstaller la surcouche 'killer', virer le service 'killer network' etc. C'est probablement ça qui fait que ça marche à moitié actuellement.tu peux Googler pour voir des tutoriels ou pistes genre 'uninstall killer network' etc.
un exemple https://www.reddit.com/r/playrust/c [...] =post_body
3) désinstalle aussi le 'dragon center' de MSI si déjà installé, ça met le boxon aussi en conjonction avec le killer network éventuellement.
Marsh Posté le 12-07-2021 à 15:34:32
Bon après plusieurs essaies, recherches et votre aide je n'ai plus les freezes que j'avais(c'étais bien les pilotes killer network et dragon center qui me faisais ca), par contre j'ai toujours mon soucis de perte du signal vidéo aux bout de 5-15mins de jeux si je met pas les ventilateurs de la carte graphique a 80% alors bon je sais pas...
En tout cas merci a vous tous de m'avoir aidé a résoudre mon problème ca m'évite de faire des dépenses dans du matériel qui fonctionne toujours
Marsh Posté le 12-07-2021 à 23:54:15
Bon, ça c'est déja sympa pour le lag/freeze lié aux "Killer Network"
En ce qui concerne la perte de signal si la carte graphique ne ventile pas à fond = ça fait penser à une surchauffe soit du GPU, soit des VRM (étage d'alimentation) de la carte graphique, ce qui n'est pas normal sur un modèle haut de gamme ; l'alimentation étant normalement irréprochable
=> lance GPU-Z et regarde / fais nous une copie écran de ce qui se passe en charge, notamment la température GPU et la température des VRM qui doit être monitorée sur une carte qualitative comme celle-ci.
Marsh Posté le 13-07-2021 à 06:00:36
je dois mettre les ventilateur en automatique si je comprend bien? Mais si je fais ca en charge je pourrais pas faire de screen vous verrez rien, en gros quand je fais un screen quand j'ai plus de signal, j'ai un écran noir avec uniquement la barre de tache windows et chez moi j'ai mes écrans qui affiche "plus de signal vidéo" et se mettent en veille.
Je vais quand même essayer avec GPU-Z
Marsh Posté le 13-07-2021 à 09:16:06
Commence 'tel que tu es' pour avoir une idée
Marsh Posté le 13-07-2021 à 17:43:18
Bon, je pense pas pouvoir faire mieux, le screen c'étais a 10-15 voir 20 sec avant la perte de signal (sans utilisé afterbruner, donc ventilo en automatique par défaut et j'ai toucher a strictement rien d'autre pas d'OC):
Marsh Posté le 13-07-2021 à 19:14:49
Screen parfait
Bon, le Hotspot et la température de la RAM sont acceptables mais pour 63% du TDP tu es déja à la limite = c'est trop haut.
Classiquement on suspecte un mauvais contact des pads thermiques / radiateur, ça arrive, même sur des cartes haut de gamme, mais montage pas forcément soigneux en usine....
A ce stade je te conseillerais un démontage complet pour vérifier s'il y a bon contact entre le rad et les pads = il faut être soigneux et minutieux ; eventuellement commander des pads de remplacement (ça se trouve sur des sites spécialisés) ; je t'avoue ne pas être très calé sur ce problème spécifique au niveau marques/refs.
Parce qu'en l'état, même si tu appliques une limitation de TDP de ta carte à par exemple 70% (perte de performances), la RAM et les VRM mal refroidis continueront à la faire planter ![]()
Marsh Posté le 13-07-2021 à 20:13:51
Du coup j'ai pas de chance... Je vais voir si elle est encore sous garantis même si ca m'embête de devoir remettre mon ancienne carte graphique... Je commence a être déçu du model, ca fais 2 fois que j'ai un soucis avec ce modèle je commence a me dire que je vais finir ma changer de modèle (je t'avoue que je suis pas sereins de la démonter
Est-ce que ca vaut le coup que je change de carte graphique?
Du coup je suppose que ca aide pas niveau latence/lancement des jeux?
Marsh Posté le 13-07-2021 à 21:55:06
Même si les cryptomineurs chinois commencent à revendre leurs cartes parce que ça ne convient plus à leur gouvernement, l'achat d'une nouvelle carte graphique actuellement relève toujours de la punition (disponibilité et prix)
Ta carte est très bien, il lui manque juste un peu d'optimisation "à la main" ; je pense qu'elle n'est plus sous garantie depuis le temps, et on risque de te renvoyer un modèle avec le même défaut de montage.
Enfin, à mon avis:
1) c'est trop chaud
2) le démontage / vérification soigneuse / remontage me semble raisonnable.
Autres avis bienvenus sur ce problème en particulier ![]()
Marsh Posté le 13-07-2021 à 22:28:52
Oui parce que je l'ai déjà renvoyé une fois et ils m'ont renvoyé (1mois d'attente) le même modèle mais en neuf, c'est pour ca que je pense a la changer paracerque bon j'ai problème sur problème avec..., après je sais qu'actuellement c'est compliqué mais c'est toujours bon d'avoir un avis et conseilles
Marsh Posté le 15-07-2021 à 23:37:28
Pas d'autre avis/conseils sur le problème de la carte graphique?
Marsh Posté le 16-07-2021 à 06:37:17
+1 zonka pour tenter la réparation.
Vu le prix de la carte sincèrement ça se tente si elle n'est plus sous garantie (PC de 3 ans si j'ai bien suivi).
Regarde quelques vidéos sur le démontage du radiateur sur ce modèle si tu en trouves, sinon tu peux regarder pour d'autres modèles, en général c'est assez similaire.
Celle là par exemple c'est une carte simple, la tienne aura surement plus de pads thermiques et une back plate : https://www.youtube.com/watch?v=MAxsK5ssCZg
Sinon c'est toi nakazuma ? (config identique en tous points, la coincidence serait étonnante)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3584_1.htm
2 pages de topic puis plus d'son plus d'image et tu changes de pseudo
'que s'est-il passé, t'étais où quand t'avais quel age ?)
D'ailleurs à propos de la carte et vu la date de ton topic j'ai l'impression qu'elle est toujours sous garantie (achetée vers juillet 2020). Avec tous les test que tu as fait tu peux retourner au SAV, ok c'est chiant mais c'est clairement la carte qui a un soucis. Tu peux dire au SAV que tu as un topic sur HFR, c'est tellement connu dans le milieu du hardware, ils verront qu'au moins tu as essayé de te renseigner et qu'il faut pas te la faire à l'envers.
Tu es dans les 2 ans de garantie légale de conformité, le revendeur est obligé de te proposer une solution. Comme c'est une MSI tu ne peux pas discuter en direct avec la marque, je crois qu'ils s'en battent littéralement les c.... de leurs clients.
S'ils t'ont renvoyé la même carte (et ça a l'air d'être le cas) il faut gueuler plus fort, menacer de la DGCCRF, association de consommateur et tout le toutim.
Marsh Posté le 09-07-2021 à 22:15:13
MSI MEG Z390 GODLIKE
Intel Core i9-9900K
G.Skill Trident Z Royal mémoire 16 Go 2 x 8 Go DDR4 4000 MHz
Disque SSD Force Series MP510 480 Go M.2
Disque SSD Force Series MP510 1 To M.2
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z
RMx Series™ RM1000x — Alimentation entièrement modulaire 1000 watts certifiée 80 PLUS® Gold (EU)
Windows 10
Bonsoir,
Je ne sais pas si c'est bien le bon endroit (ou sous-catégorie)pour faire ma demande mais bon je me lance, alors voila, j'ai monter mon pc il y a 3ans environ, a peine 1mois après, je renvois la carte graphique car j'ai eu des pertes de signales vidéo alors que j'avais encore le son, résultat ils m'ont renvoyé une carte graphique, plus de soucis jusqu'à il y a quelque semaines ou rebelotte perte de signal, alors j'ai utilisé afterbrun et mis les ventilos de la carte graphique a 80% de la vitesses max... resultat plus de perte vidéo,(le service aprés vente mavais dis que ma carte graphique que j'avais renvoyé n'avais pas de problème) mais maintenant j'ai des freezes périodique de tout le pc, (ca se vérifie surtout lord des téléchargements ou jeux en ligne) du coup j'ai testé par câble Ethernet, et par l'antenne wi-fi fournis avec la carte mère, (avec un speedtest de connexion) alors par câble mon pc freeze et en wi-fi pas de freeze, jusqu'à il y a 2-3 jours ou ca recommence même en wi-fi.
(quand je fais un heaven benchmark4.0 ventilo de base je perds le signal vidéo et a 80% de leur vitesse je fini le test, et j'ai les freezes périodique même en mettant mon ancienne carte graphique mais pas de perte de signal vidéo)
Voila alors mon avis c'est que j'ai un souci avec ma carte mère, et vous ? Des idées? Je commence a être perdu...
Akironne
