PC qui freeze principalement en jeux
PC qui freeze principalement en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2024 à 14:23:28
Hello à tous,
Je rencontre des freezes irréguliers avec mon PC. Ce dernier a 2 mois et la configuration est précisée à la fin de ce message.
Les freezes se produisent majoritairement lors de session de jeux divers (GTA, Palworld, ...) mais également (rarement) lors d'export sur Adobe Premiere Pro.
Les freezes peuvent intervenir au bout de 5 minutes... comme de 2 heures.
Si je lance ces jeux sur mon ancien PC qui a une configuration vieille de 10 ans, ça rame mais ça tient.
À première vue, tout pointe vers la carte graphique. J'ai cependant fait diagnostiquer le PC par le prestataire qui me l'a monté mais également un autre.
Ils ont fait des tests de rendu 3D, tests de processeurs, ..., qui n'ont rien signalé.
Cependant, le deuxième prestataire m'a dit que c'était la RAM. Les barrettes ont été changées mais les freezes continuent.
Je suis donc au point mort et sollicite l'aide de la communauté. Je ne sais pas si c'est un problème composant ou autres...
À noter :
- Les graphismes des jeux ne sont pas poussés au maximum
- Tous les drivers sont à jour, le BIOS également
- Une fois, c'est la barre des tâches Windows qui a freezé
- De temps à autres, quand je navigue sur Chrome des formes noires apparaissent le temps d'un centième de seconde
- Aucune latence ni surchauffe constatée (le maximum, c'est la CG à 65° et tournant à 95-100%)
- Le PC ne réagit plus mais par exemple, si un appareil est en charge via un port USB, cette dernière se poursuit
Configuration :
Système d'exploitation : Windows 11 ‎(X64)‎ 23H2
Processeur : Intel Core i5 13600KF Cadencé à 1.10 GHz
Carte mère : MSI PRO B760-P WIFI DDR4 (MS-7D98) 1.0
Mémoire : Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz (2x16GB)
Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060
Disque dur : SSD Samsung 980 PRO 2TB
Ventirad : Deep Cool AK620
Alimentation : MSI MAG A850GL - Gold
Merci par avance pour votre aide et désolé si j'ai oublié de préciser quelque chose, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible :)
Marsh Posté le 10-02-2024 à 18:17:26
j'aurais pensé moi aussi à la RAM, j'ai eu des soucis de ce genre avec une barrette de RAM défectueuse. J'avais mis un certain temps à trouver le souci parce que c'était une panne erratique. Peut-être Un composant qui surchauffe sur la carte graphique quand elle est sollicitée ?
Marsh Posté le 10-02-2024 à 18:58:42
Faudrait que tu nous fasses la batterie de tests "habituels" et que tu postes les screens.
OCCT CPU
OCCT GPU
Un bench du genre cinebench R23
Un bench du genre 3Dmark
Un bench latencymon
Ca nous donnerai plus de grain a moudre :)
Edit : et un petit userbenchmark, même si pas beaucoup de gens l'aime celui la ^^
Message édité par guigotech le 10-02-2024 à 18:59:31
Marsh Posté le 10-02-2024 à 19:31:53
Marsh Posté le 10-02-2024 à 19:40:26
Userdiag est pas mal aussi comme truc que les gens aiment pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2024 à 18:43:55
Hello à tous,
Merci pour vos premiers éléments de réponse.
Voici les différents screenshots (n’ayant pas été amené à utiliser ces logiciels auparavant, je ne sais pas si je les aient laissés tourner suffisamment ni si j’ai sélectionné les bons paramètres).
Les tests aboutis :
- 3DMARK : https://ibb.co/3YTm90s et https://ibb.co/nPmzD2N
- Latencymon : https://ibb.co/wdxjwqg
- Userbenchmark : https://ibb.co/s9J5YbZ
- R23 : https://ibb.co/NWqM0RT
- OCCT GPU : https://ibb.co/1zJgsFG
Concernant OCCT CPU, deux tests ont été réalisés et à chaque fois, le PC a freezé. Une fois après 3 minutes et une après 20
Voici la photo prise avec mon téléphone au moment d’un freeze : https://ibb.co/0BHv0Yn
Patrick22000 : je ne sais pas... Je ne ressens aucune surchauffe du côté du PC
Scrabble : l'utilitaire me dit que j'ai déjà la dernière version
Je vous laisse interpréter tout ça, merci par avance :)
Message édité par makown le 11-02-2024 à 18:48:35
Marsh Posté le 11-02-2024 à 19:10:08
J'ai parcouru un peu les screens et effectivement comme l'avais dit patrick22000, c'est possible que les problèmes viennent de la ram.
Je vois pas de soucis sur le GPU.
Pour le CPU, ca marche sur les autres bench, mais pas en test de stabilité.
Le test de stabilité ram passe sous OCCT ?
Tu pourrais essayer d'aller désactiver le XMP dans le bios, pour que la RAM soit moins stressée et refaire un test de stabilité CPU et RAM pour voir si ca passe ?
Marsh Posté le 11-02-2024 à 19:39:17
Le test RAM vient de faire freezer le PC vers 8 minutes effectivement.
Bizarre, surtout que j'ai changé les barrettes il y a quelques jours. En tout cas c'était la piste privilégiée d'un des prestataires chez qui j'avais apporté le PC, qui m'a dit "avoir eu de la malchance sur les anciennes barrettes"...
Je désactive l'XMP, refait un test et te tient au courant dans la soirée
Marsh Posté le 11-02-2024 à 19:44:02
Ta ram est rapide (3600MHz), c'est possible que ton contrôleur RAM aie un peu de mal a cette fréquence, et au dessus de 3200MHz pour ton processeur c'est considéré comme de l'OC, donc c'est possible que ce soit a cause de ca que ce ne soit pas stable.
Marsh Posté le 11-02-2024 à 19:52:54
bizarre quand même avec deux model de ram différents ? c'était quoi le model des anciennes ram ? corsair également ? même model peut etre ? quitte a changer je me serais tourné vers du gskill ou kingston
Marsh Posté le 11-02-2024 à 21:55:54
Les tests RAM et CPU d’OCCT avec l’XMP désactivé ont effectivement tenus...
Je t’avoue que je n’ai pas prêté attention entre 3200 et 3600MHz lors du choix de la RAM...
Marsh Posté le 11-02-2024 à 21:57:27
Non c'est la même référence (Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz (2x16GB)), juste pas les mêmes pièces :)
Ils m'ont dit que j'étais surement tombé sur un lot défaillant (sans chercher plus loin)
Marsh Posté le 11-02-2024 à 22:10:09
essaye de les passer manuellement en 3000 ou 3200 mhz. tu as également l'option memory try it dans les bios msi pour choisir facilement les fréquences.
Marsh Posté le 11-02-2024 à 23:23:20
Je m'y connais pas assez dans les processeurs intel de cette génération, mais c'est certainement possible de monter un peu la tension du contrôleur mémoire, pour l'aider a tenir la fréquences de 3600Mhz.
Si quelqu'un peu aider sur ce point :)
Sinon effectivement tu as la possibilité de descendre un peu la fréquence de la RAM et d'appliquer à la main les bons paramètres de timing de la RAM.
Et de trouver la meilleur fréquence/timing qui tient avant que ca fasse planter les test OCCT.
Par contre ton test latencymon était pas top, t'avais de gros problèmes de latence.
Ca donne quoi avec l'XMP désactivé ?
Message édité par guigotech le 11-02-2024 à 23:24:26
Marsh Posté le 12-02-2024 à 18:12:41
J’ai changé la fréquence de la RAM via Memory Try It sur le BIOS (il y avait deux réglages proposés à 3200MHz, CAS 15, j'ai sélectionné le premier)
Je viens de lancer un test OCCT CPU et je ne sais pas si ça craint mais... : https://ibb.co/GH1dYCf
Les erreurs ne font qu’augmenter de minutes en minutes.
Edit : là je laisse tourner celui de la RAM : ça a l'air d'aller, aucune erreur + je viens de voir que des MàJ du BIOS avaient été publiées, si jamais ?
Concernant Latencymon, je ne constatais pas de latence avec l’XMP activé, la RAM à 3600MHz, etc…
Cependant, j’en ai refait un avec l’XMP désactivé et la fréquence modifiée : même résultat que le test précédent.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ? :/
Message édité par makown le 12-02-2024 à 18:25:38
Marsh Posté le 12-02-2024 à 19:12:47
La maj BIOS effectivement pourrait améliorer les choses, mais dans ton premier post le BIOS était a jour, donc si c'est une maj récente je pense pas que ca changera grand chose.
Pour les test OCCT, faut pas qu'il y ai d'erreur, sinon c'est que le système et pas stable, et donc potentiellement des freezes ou reboot.
C'est quoi la référence exacte de ta ram ? J'ai vu que les Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz vont du cas 14 a 20.
Tu as fait un essai a 3200Mhz CAS 15, mais c'est peut être encore trop agressif.
Sinon j'ai jamais utilisé "memory try it" mais quand ca sélectionne des fréquences et timings, ca met aussi la bonne tension pour ta ram et pas une tension par défaut inférieure ?
Pour le test latencymon, il semblait indiquer des soucis au niveau de ton driver audio et ton driver lan. Ce qui pourrait potentiellement produire des stutters.
Essaie de voir s'il n'y a pas de nouvelle maj dispo ici : https://fr.msi.com/Motherboard/PRO- [...] ort#driver
Marsh Posté le 13-02-2024 à 16:12:57
J'ai sélectionné le second paramètre à 2300MHz dans le BIOS via Memory Try It, je n'ai plus eu d'erreurs sur OCCT.
Il faudrait que je prenne un peu de temps pour tester les différents paramètres Dram Frequency comme tu l'évoques et de regarder via Memory Try It quelle tension est sélectionnée.
Concernant le CAS de la RAM j'ai du mal à trouver (C18 ?). C'est celle-ci si ça peut t'aider : https://www.amazon.fr/dp/B07ZPLM1R1 [...] tails&th=1
Une mise à jour d'un pilote Bluetooth m'a été proposé mais côté Latencymon, rien n'a changé niveau résultat.
Marsh Posté le 14-02-2024 à 00:11:26
Ouep c'est ca, ta ram est bien de la DDR4 3600 CAS 18 et sa tension nominale est de 1.35V.
Pour la fréquence, plus elle est haute, mieux c'est.
Pour le CAS (timings) plus c'est faible, mieux c'est.
Bien sûr mieux c'est, plus c'est contraignant pour le matériel.
Faudrait que tu essaies progressivement de monter la fréquence et descendre les timings.
A 3200Mhz CAS 18 à 1.35V ca passe ? (Je partirais d'ici pour les essais)
Pour les soucis de Latencymon, faudrait que tu testes une désinstallation réinstallation des pilotes audio et réseau LAN en les récupérant du site officiel de la CM que j'avais mit plus haut.
Marsh Posté le 14-02-2024 à 00:46:36
Si tu veux toucher un peu aux tensions, fait attention de regarder tes tensions de base et monter très progressivement par petits paliers tout en surveillant minutieusement les températures de ton système.
Beaucoup de personnes qui overclock leurs RAMs rajoutent un ventilo sur la RAM pour améliorer le refroidissement des barrettes.
Je fais des petites recherches sur internet et visiblement les tensions pour l'overclock de la ram sur 13th gen a changer sont :
Tension de la RAM : 1,50 V max
VCCSA : 1.30 V max
VDDQ : 1.30 V max
Les valeurs max viennent de ce que disent les gens sur les forums, au dessus c'est vraiment du très gros overclock.
Mais avant d'augmenter les tensions, j'essaierai seulement de jouer avec les fréquences et timings.
Entre 3200Mhz C16 et 3600Mhz C16, y'a entre 0% et 3% de différence de performance en jeu.
Edit: Si quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec ces valeurs, pourrait-il confirmer mes dires SVP ?
Message édité par guigotech le 14-02-2024 à 00:48:52
Marsh Posté le 16-02-2024 à 18:46:50
VCCSA : 1.30 V max
VDDQ : 1.30 V max
Du coup là je suis passé en 3200MHz CAS 15, 1.350V (15-17-17-35) -> ça reste un préréglage Memory Try It.
Pas d'erreurs côté OCCT et ça a l'air de tenir en jeu.
Comment être certain que ce sont les bons réglages ? J'ai fouillé un peu dans le BIOS mais ça commence un peu à me dépasser niveau réglages manuels...
En parallèle j'ai trouvé ces deux sujets qui peuvent surement aider :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5417_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5034_1.htm
Côté Latencymon je n'ai pas encore eu le temps de désinstaller/réinstaller les drivers problématiques. Je te tiendrais au courant asap :)
Marsh Posté le 17-02-2024 à 10:27:39
C'est a dire ?
3200MHz en 15-17-17-35 c'est correct. Tant que t'as pas d'erreur sous OCCT et autres benchs, tes freezes ne devrait plus arriver [:prab]
Marsh Posté le 17-02-2024 à 13:53:53
guigotech a écrit :
C'est a dire ?
C'est-à-dire que je me demandais si on s'arrêtait là vu que ça avait l'air de fonctionner ou s'il y avait encore mieux à réaliser :)
Un grand merci en tout cas pour toute l'aide apportée sur ce point !
Côté Latencymon, ça coince toujours.
J'ai désinstallé et réinstallé les drivers comme tu l'as mentionné et regardé des tutos YouTube : j'ai toujours le même message (il n'y a juste plus la mention que cela peut venir de l'adaptateur Lan).
Dans le reporting, les programmes qui ont le temps d'exécution le plus élevé sont : nvlddmkm.sys ; dxgkrnl.sys ; ntoskrnl.exe
Marsh Posté le 17-02-2024 à 15:24:51
Pour les timings de ta RAM, de mon point de vue perso, sur les architectures intel, la vitesse de la ram est moins importante que ca peut l'être chez AMD.
Et même si c'est vrai que c'est chiant de pas pouvoir profiter de ta ram a 3600Mhz, la différence de perf est de l'ordre de quelques %, et sur certains cas y'a pas de gain de perf.
Du coup tant qu'elle tient bien a 3200Mhz CAS 15, l'intérêt est minime de commencer a aller jouer avec les tensions du contrôleur mémoire.
Pour le latencymon, j'ai l'impression que maintenant le problème est plus au niveau des drivers de CG.
Tu pourrais essayer de désinstaller les drivers CG avec DDU et faire une réinstallation propre des drivers CG
DDU : https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
Drivers CG : https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] ts/218766/
Sinon après y'a tout un tat de petits tweaks qui permettrait de résoudre le problème : https://www.reddit.com/r/techsuppor [...] _ntoskrnl/
Mais bon, si tu ressens pas les stutters et que ca a arrété de freeze, c'est peut etre rechercher des problèmes ou il n'y en a pas vraiment.
