Pc qui freeze sans raison apparante...
Pc qui freeze sans raison apparante... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:30:09
salut a tous,
mon pc freeze de temps en temps sans vraiment de raison apparante, ou du moins, je ne vois pas trop ce qui le fait planter... même en idle, il plante... il reste allumé, mais impossible de faire quoi que ce soit, tout est bloqué, a part un reset...
il plante de façon completement aleatoire, en surcharge comme a vide, et il n'y a pas de probleme de chauffe (il plante meme avec le cpu a 35° !!)
Avez vous des idees de ce que je pourrais regarder pour essayer de determiner mon pb ?
merci d'avance et @+
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:32:31
Peu etre une alim defectueuse.. si tu as un voltmetre sous la main, mesure le 5v et le 12v sur une prise d'alim de disque dur et post les resultats :)
(par contre, ne te fie pas du tout a ce que te dit la carte mere, les sondes sont souvent défectueuses)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:37:07
ok, je vais essayer de trouver un voltmetre et je mettrais les resultats...
par contre, si l'alim etait defectueuse, je ne devrais pas avoir ce pb regulierement ?? car la dans mon cas, le pc peut fonctionner une semaine sans planter ou 1 heure...
de plus si l'alim etait defectueuse, n'est il pas possible que je trouve des valeurs correctes au voltmetre au moment ou je les mesure et qu'elle varient par la suite en devenant trop faible ?
merci et @+
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:41:17
En faite, des voltages instables peuvent faire planter le pc.. concretement, ton 5 et 12v ne deveraient pas dépasser les +/- 0.2v par rapport a leur valeure nominale, et ne pas varier de plus de 0.2v.. genre un 12v qui passe de 12v2 a 11.8 en charge, c'est pas bon du tout :)
Ca peut etre aussi un hd defectueux ou un systeme d'exploitation bancale.. J'ai deja eu un s/e vérollé a la suite d'un overclocking un peu optimiste qui provoquait des reboot sauvages..
Message édité par Ouiche le 19-10-2005 à 09:45:21
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:44:10
j'ai un peut le même problème.... ci ce n'est le même plantage irrégulier c'est ni un virus ni un pb de chauffe.... j'y arrive pas... bon courage a toi...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:47:56
heu... qu'est ce que c'est qu'un s/e ?
merci et @+
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:56:41
Ah dsl
Systeme d'exploitation. (oui pardon, je deverais dire os :D )
Message édité par Ouiche le 19-10-2005 à 09:57:43
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:57:35
LoL
ok, moi je reste sur OS :)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 10:11:13
dans ces problemes la faut etre radicale. Ya pas 36 moyens de trouver. Stop les suppositions. Tu vires tout ce qui est dans ton pc et tu laisse cpu, carte mere, carte graph et disque dur. Tu fais tourner le pc pendant 1 semaine. Si ca plante pas tu rajoutes un de tes autres disques dur ou carte PCI. Tu ajoutes un composant par un composant et tu testes sur du long terme (1 semaine c'est pas mal). Je sais c'est long, mais ya que ce moyen la. Et quand ca crash tu vire le truc que tu viens de rajouter et tu mets tes autres pieces et tu continues comme ca... J'espere que tu m'as compris dans la méthode, c'est simple mais radicale pour trouver des problèmes chiant comme ca.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 10:43:45
oui j'ai tres bien compris ;)
mais si le pb n'est pas materiel ?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 18:24:43
ouais pi moi j'ai rien sur le pc... il plante je sais vraiment pas pourkoi.... c'est bizare...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:55:43
bonsoir,
apres mesure au voltmetre (industriel donc peut etre pas assez precis... ??) j'obtiens 12,35 V et cette valeur ne change pas.. (j'ai toujours 12,34 et 12,35 V)
vous en pensez quoi ??
Message édité par assniok le 20-10-2005 à 05:57:14
Marsh Posté le 20-10-2005 à 05:58:42
[:undertaker666]
Marsh Posté le 20-10-2005 à 06:45:20
Les tolerences des voltages sur alime ATX est +-5% pour le 5V, 12V et +-4% sur le 3.3 volt (norme ATX 2.01)
A+
Marsh Posté le 20-10-2005 à 08:19:28
donc je dois etre entre 11.48 et 12.52 V ?
si oui, je suis pas trop mal, surtout que ça bouge pas trop, enfin je veux dire que c'est stable puisque je reste tout le tps sur 12.34 et 12.35 V ??
