freeze d'une demi seconde toutes les 2-3 secondes
freeze d'une demi seconde toutes les 2-3 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:06:32
Bonsoir,
voilà, j'ai mon pc depuis noël 2005 et depuis quelques temps, j'ai un problème de freeze. En fait, la souris s'arrête par exemple une demi-seconde sur l'ecran puis repart. Dès que ça commence ça ne s'arrête plus et ça le refait à intervalle régulier (toutes les 2-3 secondes). Celà affecte donc mon travail sur l'ordi, pareil pour les jeux et pour les films (l'image se fige une demi-seconde comme pour la souris). Celà peut paraitre annodint mais ça commence à être vraiment lourd.
Je précise que mon pc est monté (avec des composants de Montgallet) et que j'ai dessus une carte mère P5LD2-VM, un penium 4 cadencé à 3.2 Ghz, 1GO de Ram, une carte graphique Nvidia Geforce 6600, un lecteur dvd plextor et un graveur dvd-rw dvr-110d. Je ne sais pas de quoi celà pêut venir, pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:19:58
C'est trés con ce que je vais te dire mais essaile tout simplement de formater l'ordi. C'est un peu chiant mais ca pe peut-étre arranger ton probléme. Autrement regarde si tu na pas un truc de débranché ou de mal mi dans ton ordi.
 Voila tchao
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:23:37
Y a t'il un cable reseau branché sur un des ports RJ45 de la CM?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 10:08:16
Désolé je suis pas trop calé en matériel, ça se trouve ou les ports RJ45 ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 11:06:09
C'est le port réseau de la carte mère ou pas forcément de la carte mère d'ailleurs : un port réseau quoi :)
Car j'avais déja rencontré ce problème de freeze toutes les 3sec qui venait de la carte réseau sur un chipset nforce2 :jap:
Marsh Posté le 22-07-2006 à 11:53:57
en fait je viens de débrancher ma carte TV qui a la facheuse habitude de se barrer de son emplacement assez souvent lorsque je branche l'antenne et je n'ai plus le bug pour l'instant, va falloir que je trouve un truc pour bien la mettre :/
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:18:09
Si elle n'est pas compatible TNT , tu pourra prévoir de la mettre aux oubliettes , car n'y aura plus d'émission TV analogique après 2010 !
Ou alors , il faudra trouver un moyen via un magnétoscope avec sortie analogique .
Autre chose , c'est pas normal que ta carte se fasse la malle comme ça rien qu'en branchant . Tu as mis la vis pour la fixer ?
