Freeze en entrée/sortie de mise en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2019 à 18:47:18
Le problème se pose toujours lors de l'entrée en veille.
Lorsque le système freeze, l'afficheur Q-Code de la mobale correspond au code d'entrée en veille.
Les dumps indiquent que quelque chose a bloqué un IRP.
Quel composant pourrait causer un problème en entrée de veille ?
Marsh Posté le 24-02-2020 à 14:39:35
J'ai fait récemment (1 mois 1/2) un in-place upgrade suite à d'autres soucis logiciels, mais le problème est toujours là.
En gros, ça freeze environ 1/3 à 1/2 fois.
Je suis donc obligé de forcer un arrêt par le bouton d'alimentation.
En dehors de ces symptômes, il y a eu depuis 1 crash avec minidump (DRIVER_POWER_STATE_FAILURE) et 4 erreurs matérielles code 144.
Les pilotes sont à jour. Un MEMTEST sur plusieurs heures n'a trouvé aucune erreur.
CHKDSK, SFC, DISM ne remontent aucune erreur.
Je suis preneur de toute suggestion. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-02-2020 à 16:32:58
as tu essayé cela ?
https://www.drivereasy.com/knowledg [...] e-failure/
Marsh Posté le 24-02-2020 à 23:05:38
Réponse courte : oui. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2020 à 15:28:48
![[:undertaker666] [:undertaker666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/undertaker666.gif)
Marsh Posté le 12-03-2020 à 22:57:08
Marsh Posté le 12-03-2020 à 23:03:08
Mince j'allais proposer de passer en high performance pour revenir à ton mode, du coup je passe ...
Edit: tu peux aussi tester avec une autre alim si tu peux t'en faire prêter une .
Marsh Posté le 13-03-2020 à 08:51:18
J'ai déjà testé avec une alim SFX, j'ai pas constaté de souci. Mais comme c'est intermittent et aléatoire, ça veut pas dire grand-chose. ![]()
Marsh Posté le 25-03-2020 à 20:53:57
Comme j'ai un peu de temps (:o), je me suis penché sur l'OC de mon 3770k, et je suis tombé sur plusieurs discussions de forum qui indiquent que l'internal PLL Overvoltage peut causer des problèmes de veille.
Dans le doute, je vais le désactiver, je verrai ce que ça donne.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 17:59:13
Généralement c'est un un problème de tension au niveau CPU ou de la RAM.
Marsh Posté le 01-07-2020 à 16:00:27
Même @stock ?
Marsh Posté le 01-07-2020 à 17:30:51
ça peut venir d'un timing secondaire ou tertiaire de la RAM mal réglé.
Le plus simple pour vérifier est de monter un peu la tension des deux éléments: CPU et Ram ![]()
Si ça continue malgré tout, tente de descendre d'un palier la fréquence de la mémoire vive.
Marsh Posté le 16-07-2020 à 16:31:58
J'avais déjà testé la RAM sur 3 paliers : @stock, downclock et overclock, sans constater de différence entre les 3. ![]()
Le CPU est O/C stable sur OCCT, j'ai rajouté 5 mV à l'apparition d'erreurs WHEA 17. Là j'en suis à +80 mV et plus rien depuis 1 mois.
Dans le doute, j'avais également rajouté 5 mV à la tension RAM, mais ça n'a pas eu d'effet particulier non plus.
Là j'en suis rendu à 2 à 4 crashs par semaine, et toujours en entrée de mise en veille ou d'extinction, avec un minidump à chaque fois (ce que j'avais pas auparavant).
Marsh Posté le 16-07-2020 à 22:16:43
Perso j'ai un pc qui parfois se met à déconner on est wur un 2600k oc à 5ghz)
Pour résoudre le problème, je rentre dans le bios, je ne touche rien, je save and reebot, le pc fait ses trois autorestart comme si je lui avais tout changé, et c'est reparti comme en 40 ...
Marsh Posté le 27-04-2019 à 12:34:12
Hello.
Je commence à suspecter un problème hardware sur ma bécane : 3770k, MVF, 16 Go de Crucial, R9 290X, Samsung 840 Pro, Corsair RM650i.
Le mois dernier, il y a eu quelques freezes non systématiques lors de mises en veille. C'est-à-dire, périphériques éteints (écran, clavier, souris), mais les composants toujours alimentés (ventilos système et CG qui tournent, et l'afficheur de la CM qui affiche son état).
Après reboot, il y a eu quelques minidumps qui semblaient indiquer un problème de pilotes AMD, j'ai donc réinstallé ces derniers après nettoyage avec DDU, sans effet.
Mais depuis une dizaine de jours que je suis chez moi, j'ai constaté qu'après un freeze consécutif à une mise en veille, il y a maintenant aussi des freezes sur le splash screen du BIOS.
En dehors de ça, lorsqu'il est allumé, ça fonctionne apparemment normalement.
Quels tests je peux faire pour affiner le diagnostic ?
Merci.
Message édité par Neocray le 27-04-2019 à 12:36:00
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
