Impossible de définir la cause [Freezes] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2019 à 15:19:10
Well.. J'espère que ton CPU reste en deçà de 80°C la plupart du temps quand même.
Autrement oui j'aurais aussi accuser HDD/RAM, j'ai du mal à croire que le GPU puisse être en cause.
Tu n'as pas relevé les erreurs au BSOD ?
(Jette un oeil avec whocrashed à la limite)
Marsh Posté le 26-12-2019 à 15:25:12
Salut yuudachi
J'ai déjà vérifié sur whocrashed mais rien n'est loggé :
https://imgur.com/a/h4K4gtt
Pas pu relever les erreurs du BSOD il reboot quasi automatiquement, le message reste à peine une demi-seconde ![]()
Marsh Posté le 26-12-2019 à 15:31:50
Si il n'y a rien sur whocrashed et que le problème persiste après une réinstal' de windaube c'est matériel..
Essaie de choper ce fichu code d'erreur ça évitera de faire des manipulation inutiles. (Désactive le fastboot, filme ton écran que sais-je
Et si tu peux tester la ram avec memtest, j'ai pas une confiance absolu dans le scan windaube.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 15:34:44
J'ai pas tout à fait réalisé une vraie réinstallation de Win 10, j'ai juste fait une réinitialisation de l'OS via l'option dédiée
Je vais lancer un memtest et juste après essayer de reproduire le problème en choppant le blue screen s'il arrive (ce qui n'est même pas forcément le cas :s)
Marsh Posté le 26-12-2019 à 17:07:43
Je parierai quand même sur un throttle du CPU au-dessus des 80 degrés. T'as quoi comme refroidissement ?
Envoi un screen de HWinfo avec ton vcore dessus, j'ai le même proc et une CM MSI aussi et elle définissait un Vcore beaucoup trop élevé automatiquement.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 17:19:28
Si tu ne peux pas faire test sur le CPU vu qu'il atteint 95°C très vite, ne va pas chercher ailleurs. Le ventirad tourne au moins?
Marsh Posté le 26-12-2019 à 19:15:56
Alors je viens de finir le memtest (qui a tout de même duré 3h15
), aucun souci à déclarer. Je vais essayer de provoquer un nouveau BSOD et poster le message d'erreur.
skz > j'utilise le ventirad de base livré par AMD, j'ai commandé un Noctua qui arrive demain !
Screens HW Monitor (avec le GPU au repos en plus même si ça devrait pas vous servir à grand chose...)
https://imgur.com/a/dpYzyPT
maxou > oui oui, le ventirad tourne bel et bien, autrement ça serait inquiétant ![]()
Marsh Posté le 26-12-2019 à 19:46:06
Alors le BSOD est un CRITICAL PROCESS DIED qui me renvoie sur ce lien :
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] een-errors
Et oui en effet le CPU a excédé les 80 degrés durant ce bench...
Marsh Posté le 26-12-2019 à 23:18:05
| chronopolis a écrit : Alors je viens de finir le memtest (qui a tout de même duré 3h15 skz > j'utilise le ventirad de base livré par AMD, j'ai commandé un Noctua qui arrive demain ! Screens HW Monitor (avec le GPU au repos en plus même si ça devrait pas vous servir à grand chose...) maxou > oui oui, le ventirad tourne bel et bien, autrement ça serait inquiétant |
Sans trop m'avancer, je pense qu'en installant ton noctua tu n'auras plus de soucis
Marsh Posté le 29-12-2019 à 01:12:14
Yes, c'était aussi simple que ça en effet
plus rien depuis ! Merci à vous.
Marsh Posté le 26-12-2019 à 14:35:37
Je constate depuis un petit moment des freezes qui se déclarent régulièrement après quelques minutes de jeu et paralysent tout l'OS... Ces derniers peuvent aboutir à un simple reboot, un BSOD ou bien simplement au retour du fonctionnement normal de Windows au bout de quelques minutes.
La config est la suivante,
Processeur : AMD Ryzen 3700X
Carte mère : MPG-X570-GAMING-EDGE-WIFI
Carte graphique : ASUS ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING
RAM : G.SKILL F4-3200C16D-16GVGB
SSD : Crucial CT500MX500SSD1
HDD : Seagate ST2000DM008
Les jeux qui posent problème sont DOOM et The Witcher 3. Je peux y jouer quelques minutes sans problème, puis les freezes apparaissent et rendent le PC totalement inutilisable.
Au départ je pensais que c'était un problème CPU étant donné que mes températures grimpent assez vite, jusqu'à des pics de 80 degrés. Je ne peux pas vraiment le stress test étant donné qu'il atteint très rapidement la température limite (95 degrés sur ce processeur), autant ne pas l'abîmer mais je doute vraiment que le problème vienne de là.
Puis étant donné que j'arrivais à reproduire le problème en faisant simplement une quick save sur TW3, j'ai soupçonné les disques d'être défectueux. Après examens sur CrystalDiskInfo, CrystalDiskMark et Speedfan je n'ai constaté aucune anomalie, ils sont au contraire en très bonne santé.
Lancé un diagnostic mémoire de Windows pour examiner la RAM.. aucun problème relevé.
C'est au niveau des stress test de la CG que j'ai réussi à reproduire mon problème, via Furmark. Même comportement : le test s'effectue sans problème au début, puis au bout d'environ 10 minutes le PC est partiellement ou complètement paralysé, je peux même pas faire un alt-tab. La température de la CG, elle, stagne pourtant autour des 65 degrés (c'est toujours à cette température, voire 66 degrés que les problèmes se manifestent), ce qui n'est en aucun cas une température critique.
Ce qui est curieux toutefois, c'est qu'à certains moments, même si le reste de l'OS ne répondait plus, le jeu ou le bench pouvait parfois tourner sans problème apparent...
Du coup je suis un petit peu paumé, je n'ai pas d'autre CG sous la main pour pouvoir remplacer celle qui semblerait poser problème et identifier précisément la source de la panne. Et d'un autre côté encore une fois, la température n'est pas critique et je n'ai eu aucun artefact visuel, ce qui semble infirmer la cause de la carte graphique. Mais vu que c'est le seul test qui semble avoir posé problème...
Actuellement, j'ai déjà réinitialisé Windows 10, réinstallé totalement les drivers via DDU,
Bref ! Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, la CG a à peine 3 mois qui plus est..
