Freezes en jeux, obligé de redémarrer ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:06:32
Up!
J'ai fait un test Benchmark avec Heaven toute la nuit.
Heaven installé sur le SSD, pas de freeze de la nuit ... aucune erreur.
J'imagine qu'il ne s'agit pas d'un problème d'alimentation ( Heaven require plus de puissance graphique/cpu que Lol ).
Quelqu'un aurait une idée de test ?
Merci bien
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:09:29
Tu as fais une installation propre pour la carte graphique ??? ( pas besoin normalement puisque tu es resté nvidia , mais sait on jamais )
Vérifie ton pc pour tout ce qui est malware ou spy
Celui ci est pas mal :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] eaner.html
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:09:09
Merci pour les réponses
Oui j'ai fait une installation propre de la carte graphique.
Rien n'est OC !
A l'instant en démarrant le pc j'ai eu une erreur :
http://img4.hostingpics.net/pics/780515Sanstitre.jpg
J'ai redémarré 3/4 fois et sa a lancé windows.
Sa me conforte sur les idées d'un conflit/probleme de disque dure
J'ai vérifié dans le Bios, voici se que j'avais :
http://img4.hostingpics.net/pics/7 [...] 113253.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] 113339.jpg
On voit bien que dans la premiere photo, le M4 n'apparait pas
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:05:24
Ou le SSD , j'ai eu ce soucis sur un OCZ ( fichier de boot illisibles sur le SSD)
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:06:01
Et si tu arrives sous windows , vérifie que tu possedes le dernier bios pour ta carte mère
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:15:00
J'ai essayé de lancer un test avec Roguekiller, et j'ai instantanément un blue screen :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 155635.jpg
Il n'y a plus que le SSD de branché, avec un nouveau cable sata.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:17:40
J'ai update le bios de ma carte mère par l'intermediaire de l'utilitaire @bios de gigabyte.
Depuis le message d'erreur suivant apparait juste avant le logo windows:
J'ai reformaté windows (sur un autre PC), changé la carte graphique et vérifié la RAM.
Toujours la même erreur...
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:25:07
Car tu étais en AHCI et tu es repassé en mode IDE ou inversement puisque la màj a sûrement remi le BIOS à 0.
On ne réinstalle pas Windows avec un autre PC. Mets l'AHCI et réinstalle proprement
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:33:01
Ok merci!
j'ai actuellement pas la possibilité de le reformaté autrement, je n'ai pas de lecteur CD, et pas de clé USB de 4go ou plus pour boot dessus
Je vais voir si je repasse en AHCI, sinon attendre de trouver une clé usb.
edit : remettre en AHCI a bien fonctionné
Marsh Posté le 01-11-2014 à 14:15:13
Bon Bon Bon, mon erreur d'avant venait bien de mon formatage que j'avais mal fait, mais pour mon problème d'origine, c'est toujours pas réglé !
J'ai reformaté Windows sur mon ssd et un autre disque, même freezes, toujours sur Lol.
J'ai changé les câbles sata, le problème ne vient donc ni du SSD, ni du câble !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 10:03:57
J'ai eu des grosses baisse de FPS, assez régulièrement en jeux. du throttle ?
Voici se que donne la courbe d’utilisation du GPU, ou on voit que la température ne dépasse pas 45°.
(il y a d'autres baisses d'utilisation du GPU qui correspondent a des alt/tab )
J'ai l'impression qu'il y a un rapport avec la mémoire ...
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:01:53
Tiens, question un peu HS. T'utilises quel soft pour avoir ces courbes ?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:18:46
ReplyMarsh Posté le 03-11-2014 à 15:23:15
Tu as essayé avec une autre cg ou la HD de l'i5 ?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:25:47
Non pas encore
J'ai une vielle 7900GS que je peux essayer
Si je n'ai plus de problèmes en changeant la cg, il restera 2 sources potentiel : la carte graphique ou l'alimentation
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:26:39
Ou le port pci-e de la cm
Marsh Posté le 03-11-2014 à 15:28:20
Je vais finir par acheter une console
Marsh Posté le 03-11-2014 à 17:39:48
C'est pas du throttle, la température est bonne, et la fréquence du GPU ne baisse pas.
1. Est-ce que t'as que LoL d'ouvert quand tu test, pas d'autres programmes ? Essaie avec la Vsync ON pour voir si ça plante aussi, vu que sans et une GTX970, tu dois facilement atteindre 150-200 FPS, du coup ça fait cracher la CG + l'alim.
2. Fait un OCCT GPU.
3. Memtest au cas où
Je pense pour l'alimentation à première vue, soit les 500W faiblard en pic de conso, soit le 12V 2 rails 17A pas suffisants.
Essaie en cas aussi d'augmenter temporairement le core voltage et power limit, puis de baisser la fréquence de la mémoire
Marsh Posté le 03-11-2014 à 19:11:36
J'ai un écran Gsync, je suis a 144/120fps maximum
Les freezes baisse de latence ne sont que sur Lol. Sur CIV BE (en fenétré avec une tres basse résolution : jeux pas compatible avec les écran 144hz ) je n'ai pas de crash
Je fais du OCCT et Memtest tout de suite
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:26:41
D'ailleurs t'as essayé de limiter lol à 60fps voir si ça freeze toujours ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 07:17:07
As tu essayé en baissant la fréquence de ta ram.
Fais un test à 1333mhz au lieu de 1600, et voir si le voltage est bien reglé (1.5v ou 1.65v selon ton kit)
A+
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:27:34
OCCT gpu pendant une petite heure, rien de particulier. Tout est normal. Je n'ai pas fais le test d'alim proposé
Memtest toute la nuit, aucune erreur. Ma Ram est affiché a 800 Mhz (depuis le flash bios elles sont peut être à cette fréquence)
Je vérifie ce soir la fréquence de la ram, je la remet à 1600 si nécessaire, et je test en jeux
60 fps + baisse de fréquence si j'ai encore des freezes/chute de fps
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:26:35
DDR3-1600 = 800Mhz.
Essaie de forcer le 60Hz en jeux ...
Fait les tweak que j'ai mis plus haut dans AfterBurner et test en jeux.
Update du bios de la CG ? http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 40911.html
Test avec l'intel HD du i5 si pas d'autre CG dispo
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:33:23
Tu parle de ca ?
remix84 a écrit : |
J'ai déjà légerement augmenté le core voltage + power limit quand j'avais OC ma carte. J'avais déjà des freezes
Baisser la fréquence de la mémoire du GPU ?
Je peux activer le Gsync a 60 fps, ou le Vsync. Je vais essayer ce soir
Update le bios de la CG n'est pas risqué pour la garantie ? je peux le réinitialiser facilement j'imagine ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 10:54:42
Oui la fréquence mémoire du GPU.
Oui faut avoir le bios d'origine pour un retour garantie, mais tu peux faire une sauvegarde de celui-ci pour un backup, ou le trouver sur le net.
Ça peut régler ce genre de problème.
Question bateau, mais rejette un coup d'oeil aux prises d'alim si elles y sont toutes, on sait jamais pendant un changement de matos, on peut oublier d'en brancher une / mal enfoncée. Bon port PCI-E sur la CM ? Regarde sous GPU-Z si t'es bien en x16 pour le port.
Il y a des cas similaires pour des fps drop et autres, et résolu par un flash du bios, tu peux essayer.
http://www.overclockers.com/forums [...] know-a-fix
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] os.206196/
T'as test aussi avec un autre driver Nvidia ? T'as désactivé les autres programme Nvidia autre que les pilotes ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:06:36
Oui tout est bien mis sur la CM.
Bon, dans l'ordre pour ce soir :
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:09:21
Je ne toucherais pas à la carte vidéo pour le moment.
Regler Lol soit avec V-sync soit limiter les fps à 80.
Et je redis, refaire un test en jeu avec uniquemment les valeurs mémoires à 1333.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:24:03
Moi je dirais avant de tout modifier au petit bonheur la chance..
Un memtest, si ça passe sans erreur durant toute une nuit, c'est que c'est pas la RAM.
Un Heaven benchmark extreme en boucle pendant 6/8h, si ça passe c'est que c'est pas la CG.
Jouer a un autre jeu plus gourmand (Tomb raider, Far cry, Mordor...) pendant plusieurs heures, si ça plante pas c'est que ça vient de LoL.
Tu as déjà dit que tu l'avais réinstallé mais a partir de zéro ? Je veux dire par la en téléchargeant a nouveau l'exe sur le site ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:39:55
Oui, il a été réinstallé plusieurs fois, sur 2 disques différents
Marsh Posté le 08-11-2014 à 00:36:03
Bon bon,
difficile de faire tous ces tests. Mercredi j'ai pas eu de freeze en 3 parties.
Je n'ai pas baissé la fréquence ni bouger autre chose depuis la dernière fois. Je vais commencer par la fréquence ou par le remplacement de l'alim si elle arrive demain !
Et là je lance une partie, au bout de 20 minutes, je fais un alt tab, je reviens sur je jeux -> freeze
Le son du jeux marchait toujours ...
J'ai pris des photos des courbes GPU sur mon dual screen au moment du crash, je ne vois rien d'anormal
http://img15.hostingpics.net/pics/828105IMAG0288.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/605978IMAG0286.jpg
Marsh Posté le 08-11-2014 à 08:25:28
Le Alt tab est bugue sur LoL depuis quelques temps, ça marchait pas au début, après ils ont fait des maj et c'était parfait ! Et maintenant avec de nouvelle maj ça marche plus trop..
Marsh Posté le 08-11-2014 à 13:37:09
Yep, Je viens d'avoir le bug sur HoS.
La même chose après 2 heures de BF4.
Apres 5 sec de jeux, freeze sur le tutoriel, donc le problème n'est pas spécifique à lol
Marsh Posté le 08-11-2014 à 19:31:17
Bizarre... bah si tu as fait tout ce qu'on a dit plus haut je sais pas trop
Marsh Posté le 08-11-2014 à 19:34:40
Non j'en suis à tester l'ancien driver.
Baisser la fréquence ne change rien!
Marsh Posté le 10-11-2014 à 15:20:53
Bon :
Toute la journée d'hier j'ai échangé de carte graphique avec un ami.
J'ai joué toute la journée avec une 760, aucun freeze, aucun problème. Lui non plus. On a du faire 6-7 heures de jeux.
Aujourd'hui on a rechangé de carte graphique. J'ai installé ma nouvelle alimentation : une Corsaire RM 650.
20 minutes de jeux --> freeze
Marsh Posté le 23-10-2014 à 09:42:27
Bonjour !
Je vous contacte suite un des petits problèmes que j'ai depuis une semaine : freezes, redémarrage manuel obligatoire.
Toujours en jeux, sur Lol, je ne l'est pas remarqué ailleurs mais je ne suis pas sur beaucoup d'autres jeux en ce moment.
C'est à chaque fois arrivé sur Lol, en pleine partie ... 2 fois hier à 20 minutes d’intervalle, puis rien pendant 2 heures.
J'ai toujours la sortie audio du Team Speak, jeux, on m'entend aussi (pas toujours).
J'ai changé de carte graphique il y a 2 semaines, et j'ai rajouté un disque dure de 2To.
Par ailleurs, le plastique du ssd et le câble sata se sont un peu abimés pendant l'installation (j'ai fait levier, j'ai pas eu l'impression de tirer fort mais bon
En vérifiant sur les logs de Windows, j'ai comme erreur :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Mais elle est lié a mon redémarrage manuel
Voici ma config :
alim
LDLC 500wCorsair RM650Fractal R4 + bequiet 14 cm
i5 2500 + noctua 12
gtx 970 msi
2*4 go 1600 gkills
gygagbite z77
2 to green + 500 go + ssd m500 crucial 128 go
24" 1080p + 27" rog swift 1440p
J'imagine qu'il peut y avoir plusieurs sources à ce problème :
L'alimentation de 500W qui a du mal. mais je suis normalement large ...VERIFIED Nouvelle alim 650w
Le SSD/cable sata qui a le plastique un peu abimé (Lol/Windows sont sur le ssd) VERIFIED testé avec un autre dd/câbleDrivers/conflit ?VERIFIED reformatage, bios mis à jourRAMVERIFIED ? Pas d'erreurs sur Memtest, baisser la fréquence a 1333 ne change rienVous avez une autre idée ?
Merci![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Message édité par elfen8 le 10-11-2014 à 18:24:10
