Freezes et reboots aléatoires
Freezes et reboots aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 09:56:16
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un soucis sur mon pc lorsque je suis en jeu. J'ai un freeze de l'ordinateur qui dure environ 3-4 secondes puis un redémarrage. Je n'ai pas pu reproduire le test sur différents jeux car le problème est vraiment aléatoire. Le jeu en question est SMITE.
Aujourd'hui j'ai eu pour la première fois un freeze mais pas de reboot, je me suis aperçu que mon jeu tournait alors a 30fps non stable au lieu des 150 stables habituels.
Voici ma config :
 Alimentation : OCZ TECHNOLOGY StealthXStream II - 500 watts - certifiée 80+ - EUP Ready
 CM : Asus Z97-A
 CPU : Intel i5 4690k
 GPU : MSI GTX970
 RAM : 8Go Gskill 2133 ARES C10
 DD : WD Blue 1To 64Mo
Tout le matériel étant neuf hors mis l'alimentation qui a 4 Ans, je suspecte un problème a ce niveau.
J'ai vérifié les différentes températures du pc, tout va bien, rien ne dépasse les 60°C en charge.
J'ai donc fais quelques tests sur occt GPU 3D à 60Fps et 150 fps, voici pour le 12V
http://hpics.li/e255214
http://hpics.li/258639d
Un problème peut il venir de mon alim? D'autres relevés seraient ils utiles pour le diagnostic?
Merci d'avance pour vos réponses  :)
Marsh Posté le 21-08-2015 à 11:43:30
Ton alim n'est pas entièrement responsable de ton problème puisque la tension +12V est correct mais la puissance de ton alim (500W) est un peu juste pour faire tout tourner.
J'ai fait les calculs de la consommation et on arrive à 440W ce qui est limite pour ta config (sans compter ton ventirad et les ventilos du boitiers).
Je ne suis pas sur de ce que j'avance mais je pencherais plutôt sur un problème de puissance au niveau de l'alim.
Attends quand même d'autres conseils ...
Marsh Posté le 21-08-2015 à 11:47:50
Ok merci, bon surtout qu'on m'avait conseillé au moins une 550W mais têtu que je suis, j'ai préféré gardé mon alim :/
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:12:35
Non ce ne sera pas la puissance de l'alim, les 80+ peuvent tirer un peu plus. As tu fait une mise à jour du pilote de la CG récemment ? Tu peux réinstaller le pilote avec une reinstallation "à neuf" ?
Edit : Quoique je retrouve encore la OCZ TECHNOLOGY StealthXStream II dans un nouveau topic...
Message édité par Golbam le 21-08-2015 à 12:13:33
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:18:06
Le problème persiste depuis quelques temps, j'ai donc déjà installer 2 pilotes différents.
Par réinstallation à neuf tu veux dire, formatage?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:31:36
La puissance de l'alim n'est pas à remettre en cause, un 4690K avec une 970 tourne très bien sur 500W de qualité, mais ce n'est pas tellement le cas chez OCZ.
Question : il est OC ton 4690K ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:43:45
Non pas d'OC
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:44:44
Non réinstallation neuve c'est désintaller et réinstaller (ou cocher la case dans nvidia qui a je ne sais plus quel nom dans la liste qui résume ce qui sera installé).
Marsh Posté le 21-08-2015 à 16:00:27
Ok, bien je vais essayer ça, je vous tiens au jus!
Merci bien
Marsh Posté le 23-08-2015 à 12:20:17
Bon, j'ai fais une réinstallation, le problème persiste. J'ai bridé mes fps à 60 pour voir et pas de problèmes rencontrés mais dès que je repasse à 150 j'ai de nouveau un plantage :/
Marsh Posté le 24-08-2015 à 10:15:25
Petit up, quelqu'un pourrait il m'aider pour le diagnostique?
Marsh Posté le 24-08-2015 à 11:08:00
Même si ton 12V est correct, je trouve quand même qu'il varie beaucoup de 30 à 150Fps.
T'as fait un OCCT PSU ? (15 minutes devraient suffire)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-08-2015 à 11:15:54
Bof ça fait à peine 3.3% de variation sur le 12V, c'est quand même bien stable. Mais j'aime pas cette alim, c'est la deuxième fois qu'elle ressort dans des problèmes similaires. Tu peux essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 24-08-2015 à 11:19:32
3.3 c'est quand même pas rien quand on sait que la marge acceptable se situe en dessous de 5.
Mais moi non plus j'aime pas trop cette alim, et cette marque en général (alim et SSD pas terrible la plupart du temps).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-08-2015 à 11:43:18
C'est vrai que le fait qu'elle passe sous 12V peut poser problème. C'est peut-être ce qui fait crasher. Et oui à 60 fps tu restes à 12.10V. J'ai regardé les chiffres de mon alim, on va dire qu'elle fait une variation de 0.7% max :D
Message édité par Golbam le 24-08-2015 à 11:43:32
Marsh Posté le 24-08-2015 à 12:00:37
Merci pour vos réponses ça me réconforte dans le choix de changer d'alim.
Je pense que je vais le faire par acquis de conscience, une GM550 pourrait elle suffire?
Marsh Posté le 24-08-2015 à 19:55:43
Petit up :)
Marsh Posté le 25-08-2015 à 09:48:54
GM550 ? Quelle marque ? Je trouve G550M chez CoolerMaster, tu parles de ça ? Si je lis bien tu peux aussi bien tomber sur OK ou pourri dans ce modèle.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 09:57:03
Ouais ça m'a tout l'air d'être la Cooler Master cette GM550 ;)
C'est correct quand même.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2015 à 13:41:17
Oui c'est celle-ci, bon je me lance la dessus, je vous tiens au courant si ça règle mon problème =)
Merci pour votre aide  ;)
Marsh Posté le 28-08-2015 à 18:51:46
L'alim est changée, depuis plus de problèmes =)
Merci à vous pour les conseils et avis!
A bientôt  :)
Marsh Posté le 28-08-2015 à 19:07:24
Merci pour le retour.
Ce serait sympa de nous poster le même graph du 12V que t'avais fait avec la OCZ ;)
Juste pour savoir si le 12V bouge autant qu'avant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2015 à 12:30:59
http://hpics.li/0af1602
Voici le nouveau relevé, on remarque bien qu'on est centré autour du 12V pas comme l'ancienne (plutôt 11,90V) ! C'était peut être ça le problème ?!
Merci encore et bonne continuation ;)
