GTX660ti : Freezes intempestifs sur les jeux gourmands en GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2015 à 20:11:16
hello
les pilotes sont à jour?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 20:47:27
Yep, j'ai testé plusieurs versions (Pour GTA d'abord, puis retour aux anciens car cela plantait, ça n'a rien changé évidemment).
Aussi testé ceux de Witcher3 mais aucune différence toujours... ![]()
Marsh Posté le 11-07-2015 à 21:35:27
Salut Powerslime, comme tu le dis tu a trouvé toi même la solution à ton problème, diminuer les fréquences de ta CG. Si une diminution d'à peine 8 MHz résous les plantages, alors c'est ok, ça n'a pratiquement aucune influence sur le framerate en jeu. Ce genre de problème est courant, la carte graphique ne tient plus les fréquences, ça m'est déjà arrivé par le passé. Cela arrive d'autant plus avec des constructeurs comme Gigabyte qui ont la sale habitude d'overclocker exagérément leurs CG. Évidemment c'est vendeur mais ça s'en ressent sur la fiabilité.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 19:36:39
Ah, bon bah si c'est normal alors...
Va falloir que je pense à la changer un de ces 4 du coup.
Merci pour la confirmation !
Marsh Posté le 10-07-2015 à 19:38:03
depuis 3-4 mois environ je subis des freezes sur les jeux gourmands en GPU.
Cela a commencé avec GTA5 mais ça faisait un bail que je n'avais pas lancé un jeu suffisamment gourmand pour me rendre compte, cela date peut être de bien plus longtemps.
Ces freezes surviennent après 1 à 15 minutes de jeu grand maximum, le jeu semble toujours tourner derrière, je peux ouvrir des menus etc sauf que je n'entends que le son, l'image, elle, est immobile.
Ma seule façon de reprendre le contrôle et de tuer le process via le task manager.
L'erreur suivante apparait dans les logs Windows :
Display driver stopped responding and has recovered
En augmentant le TDR, l'erreur se transforme en :
Application witcher3.exe has been blocked from accessing Graphics hardware.
J'ai à peu près tout tenter de ce qu'on voit sur le net pour ces erreurs et rien n'y fait, elles sont toujours présentes.
La seule parade, que je trouve inacceptable, est de diminuer les fréquences de ma CG. Dans ce cas, même en ne diminuant que de 8Mhz le Core et la mémoire, je ne rencontre plus aucun crash sur une session de 4h de jeu.
Je pencherai donc vers une feature de la carte automatiquement désactivée lorsqu'on force un overclock, est-ce qu'il existe une telle chose?
Sinon, d'où cela pourrait-il venir? La carte ne supporte plus ses fréquences d'origine suite à l'usure?
La carte concernée est une Gigabyte GTX660ti. Ce n'est pas un souci de température, elle est déjà montée à 75° sans sourciller (en désactivant mes ventilos boitier et réduisant les ventilos CG) et a déjà crashé à 55°.
J'ai tenté un changement d'alimentation qui n'y a rien changé.
Merci d'avance pour votre aide pour ce sujet sur lequel je planche depuis des mois !
Message édité par Powerslime le 11-07-2015 à 09:39:00
