Gros problème de GPU
Gros problème de GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2015 à 18:59:52
J'ai depuis quelques jours, tous mes jeux qui plantent et se ferment au bout d'un moment.
Par exemple depuis peu, j'ai ma MSI R9 290 qui monte à 95 degrés sur CS GO, alors qu'avant, limite le jeu ne l'utilisait pas, je suis même monté à 100% d'utilisation sur de mon GPU sur ce jeu, et une temp de 95 degrés, hallucinant je trouve, pareil sur FF14, jeu qui plante et se ferme au bout de 20 mins de jeu.
J'ai passé un coup de kapersky, malware anti-marlware, j'ai détecté des petits trucs mais tout a été supprimé, et rien a changé.
Merci d'avance, parceque ça devient très embêtant.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:08:03
Si la température monte autant, il doit probablement y avoir un problème hardware.. Ouvre le pc et lance un jeu pour voir si les ventilos de la CG tourne bien comme il faut. Look leur vitesse avec speedfan par exemple.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:30:02
sur msi afterburner, je les ai réglé à 100% à plus de 80 degrés.
Ils fonctionnent très bien, j'ai déjà regardé.
Là j'ai fais un clear cmos, et ne plus de ça la pile est tombé dans l'alim, j'ai du tout démonte :fou:
Je vais relancer une session de jeu et voir si ça plante ou pas.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:54:42
J'ai les boules, mon OC fait je pense planter les jeuxn, c'est cool, j'ai perdu pas mal d'fps.
Allez, j'investirai dans les 6000K d'intel, le 3570k, le mine pue et tiens jamais un OC plus d'un mois.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:57:50
Les 6000k vont coûter la peau des fesses. Et je suis persuadé que l'euro va encore baisser... :(
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:13:46
Salut en ce moment il fait tres chaud c est normal que sa chauffe plus, moi aussi sa arrive que sa plante quand je joue en pleine journee, seule solution refroidir correctement son pc.
Pour ton oc, si tu dis que ton oc ne tiens jamais plus d un mois sans foirer alors c est que tu n as pas oc comme il fallait ou que tu depasses les limites de ta machine, tout simplement :/ A revoir
Cs Go consomme vraiment kedale, si t as un bon pc limites les fps a 60 et pour le cpu laisses le stock sa devrait largement marcher sauf si t es sur un netbook :D
Quand a moi des qu il y a la paye il y a le water ;)
Marsh Posté le 07-07-2015 à 20:32:35
Quand y a la paye, y a crossfire, fractal R5 et 8 fan dedans avec un rheobus + un ssd, m'a soulé ce boitier ><
Mais là, j'ai pas eu de plantus, mais sur cs go, 95% cpu et c'ets monté jusqu'à 95% du GPU, peut être parceque j'ia débloqué les FPS et que je suis à 300 sur ce jeu.
