Fréquence proc bloqué a 5Ghz en jeu
Fréquence proc bloqué a 5Ghz en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2024 à 02:39:09
Bonsoir à tous mes artichaud ,j'ai quelques questions pour vous et qui concernent un "problème" ou non que j'ai
Par curiosité, je voulais voir quelques graph concernant mes fps sur le jeu "The Finals" et je suis tombé sur les fréquences de mon proc qui mon interpellé via le programme "intel presentmon"
J'aimerais savoir si c'est normal qu'un "I9 14 900k" bloque la fréquence à 4,9/5Ghz dans un en jeu ?
 il ne monte pas au-dessus et n'atteint pas du tout 5,7Ghz je trouve ca étonnant sur un jeu pompe beaucoup
Sur le bureau le proc monte a 5,6Ghz avec l'alim en "performance élevée"
Pour rappel j'ai :
Intel 14900K
Z790 Maximus hero       (petit patatpon ,ouai je sais on fait dans les blagues ici)
6200Mhz Dominator
RTX 4070
Et je joue en 1080p full low quasimir....ment
J'ai essayé de mettre le bios à jour (2503 du 2024/08/08 ) mais l'option dû "intel Baseline Profile" dans le bios me baisse encore plus mes perfs et baisse davantage la fréquence (4,7 /4,8Ghz in game) .
Je me suis donc redirigé vers celle juste avant l'ajout de l'option (intel baseline) citée plus haut qui date du:
2102 - 2024/03/19" (C'est celle que j'ai Actuellement)
En ce qui concerne la maj du bios "est-ce que vous me conseillerez de revenir sur la dernière version (2503) et de bidouiller à partir de celle-là ou de rester sur une version antérieure ?
Je ne veux pas être contraint à devoir baisser encore plus les freq d'un proc qui ma couté les reins de ma grand-mère
Je n'ai quasiment rien touché dans le/les bios , mis à part "Asus Multicore Enhancement" sur différentes options pour voir si la fréquence allait bouger et aussi le profil XMP
Je ne sais pas si c'est moi qui me focalise sur un problème "inexistant" car j'ai l'impression qu'il y a une cause à effet sur mes fps.
Je vous fait part également de quelques screen HWinfo et aussi de mes résultats sur "CB R23"
CPU Multicore : 36029 pts
CPU Single core : 2177 pts
https://i.ibb.co/BzDKvvx/14900k.jpg
Pour essayer de faire simple ,j'aimerais juste avoir les valeurs par défaut et d'avoir les mêmes chiffres sur le papier ,mais en jeu.
Je préfère partir sur la base et évoluer/changer s'il y a de réelles complications, par exemple : si je dois toucher au PL1/PL2 pour diminuer la température ou n'importe quelle autre raison.
Désolé je ne m'y connais pas assez pour prendre des exemples... :(
Même pour moi je ne pense pas avoir pris les choses dans le bon ordre et c'est un peu le barouf dans ma tête ,parce que de mon côté j'ai également essayé des trucs.
Bref, en espérant que vous ayez un peu compris là où je voulais en venir.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de comprendre. :ange:
Message édité par KRIISTEN le 05-10-2024 à 05:51:34
- Collectionneur de souris.
Marsh Posté le 05-10-2024 à 09:17:22
bonjour
valeurs 14900k
ICCMAX 249A/307A
PL1 253W/PL2 253W
Ou bien faire maj bios Version 2602(0x12B) quand elle ne sera plus en béta.
Le profil intel baisse obligatoirement les fréquences si tu veux les garder plus haut il faut augmenter iccmax,  LLC 3,4 ou 5 et fixer un vcore mais ce n est plus safe pour ton processeur.
exemple chez moi avec un 14700k: llc3, vcore 1.38v, iccmax 337w.
Le processeur descend max à 5.3, sans ces reglages il chuterait à 5.0 ghz.
Message édité par billysteph le 05-10-2024 à 09:22:28
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 05-10-2024 à 09:43:55
vu ton proc j'éviterais de ne pas utiliser les derniers bios, les 13900K/14900K sont en premier lieu les plus concernés par les risques de morts prématurées.
N'oublies-pas que un i9 14900K sur tous ses P-Cores c'est 5,6 GHz donc en soit c'est normal. 5,8/6 GHz c'est le boost 3.0 et le thermal velocity boost. Pas sur tous les cores donc (le ou les meilleurs cores) et fonction des options d'alim et la capacité de refroidissement  du cpu.
Si le jeu utilise plusieurs cores il n'ira de base pas au delà des 5,6. Au vu de la config cpu recommandée somme toute modeste (i5 9600K/Ryzen 5 3600) il est possible qu'il n'est pas besoin de dépasser les 5 GHz sur ce jeu. A contrario le jeu demandait une rtx 2070/5700XT en recommandé qui à l'époque était quand même pas mal. Et avec ça : https://en.gamegpu.com/mmorpg-/-%D0 [...] st-gpu-cpu
On voit que la config "epic rtx" les cpu pour sont le 9700K et le R7 3700X donc bien en dessous de ton 14900K. Par contre pour l'epic/epic RTX on parle de RTX 4070Ti/RX 7900XTX (cette dernière étant en puissance brute comprise entre une 4080Ti super et la RTX 4090).
En regardant ça : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00k/6.html on voit que tes scores R23 sont proches de ce que ça donnait au moment de la sortie de ce cpu à l'époque où les bios des cartes-mères envoyaient du jus à max.
Marsh Posté le 05-10-2024 à 13:28:28
Un 14900k c est tous les Pcores à 5.7ghz.
faire maj bios Version 2602(0x12B) quand elle ne sera plus en béta, c'est rester safe pour le processeur et la chauffe/conso.
On bidouille avec un 14900k à nos risques.
Marsh Posté le 05-10-2024 à 19:27:06
Bonjour à tous ,merci beaucoup a vous qui m'avait répondu.
Je vais essayer de repondre à tout le monde , mais de l'autre coté je ne suis pas assez callé pour vous répondre parfaitement. Ne m'en voulez pas si mes réponse peuvent être parfois incohérentes ou hors sujet à vos yeux.
Je me suis permis de vous montrer les screen de mon bios avec la version la plus récente càd - 2503 :
et j'ai également touché :
Asus Advenced DC profil
CPU core/cache current limit Max : 307 A
Long duration package power limit : 253
Short duration package power limit : 253
https://i.ibb.co/fqC6GBS/image.jpg
https://i.ibb.co/5KkCSB1/bios-2.jpg
https://i.ibb.co/HKcF5dj/bios-3.jpg
Et j'ai également effectué des tests sur le jeu (THE FINALS) et après plusieurs parties voici les resultats :
https://i.ibb.co/9snBXxB/2503-1.jpg
On peut remarquer que la fréquence du CPU ne monte pas plus que 4,6 et que je précise que j'ai très rarement 230 fps
https://i.ibb.co/HGcK9Qd/2503-2.jpg
Ca été pris en meme temps sur 2 écrans différents,c'est pour ca que c'est fractionné.
Désolé encore pour ces ideux screen énorme. :pfff:
Message édité par KRIISTEN le 05-10-2024 à 19:41:10
Marsh Posté le 13-10-2024 à 13:08:25
:hello: Hello
Les dernier CPU intel ont ce concept du je chauffe, je ralentis !
Ces CPU sont quasiment overclocké sorti d'usine, de plus ASUS est était réputé pour avoir des pré-réglage de base du type "on ouvre les vannes, toutàdonf",
et si chance le CPU survit, ce sera au titre de radiateur de chauffage.
tu indiques ne pas dépasser les 5Ghz en charge, il y'a certes les paramètres de la mobo, le moindre volt suppl est c'est plusieurs degrés à digérer, c'est surement dû au type de ventirad / watercooling utilisé, tu n'as précisé le modèle de rafraîchissement ?
(je ne met pas en doute qu'il s'agisse d'un modèle conséquent, mais la gen 14 est vraiment hardcore de ce côté)
