Impossible d’utiliser la fréquence max du minuteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2024 à 11:50:03
les 180hz sont apparus sans raison...
tant mieux pour moi
Marsh Posté le 03-05-2024 à 12:41:20
1) oui il faut modifier la freyecran du bureau windows
2) peut-être un mauvais câble
Marsh Posté le 03-05-2024 à 14:59:42
Bonjour, c’est quoi le frayecran ?
J’ai testé avec un câble neuf et c’est identique, du coup j’ai remis mon câble que j’utilisais avec mon écran 144 hz
Marsh Posté le 03-05-2024 à 16:03:48
Erf....t9 portable. ' fréquence écran' donc
Marsh Posté le 04-05-2024 à 00:11:53
Du coup je sais pas si c’est bien configuré car ça affiche bien 180 fps en game…
J’ose pas trop touché au menu de l’écran du coup
Marsh Posté le 04-05-2024 à 00:52:56
Tu dois avoir un affichage de la fréquence de l'écran disponible dans les fonctions OSD de ce dernier.
Marsh Posté le 04-05-2024 à 14:54:30
oui c'est écrit 180Hz depuis que j'ai mis les 180 hier dans les paramètres windows
quand j'ai écrit mon message y avait que "165hz" d'affiché dans l'OSD
Marsh Posté le 04-05-2024 à 17:49:17
Si c'est l'OSD de l'écran qui affiche les 180 Hz, c'est ok, voilà.
Marsh Posté le 05-05-2024 à 21:37:04
oui mais là j'ai un autre problème du coup
j'ai branché mon 2ème écran en DP comme mon nouveau juste par curiosité, et dès le moment où j'ai branché l'ancien, le nouveau en écran principal s'est mis en 65hz, je suis retourné dans les paramètres d'affichage avancés de windows, et le 180 a encore disparu
y a que le 165 qui est là, comme quand j'ai ouvert cette discussion y a 2j, dès que le 180 est apparu avant hier dans les paramètres Windows, l'OSD a suivi et a écrit 180 aussi (mais là du coup ça réécrit 165)
mon ancien écran étant un 144hz, il affiche 144 dans les paramètres, donc normal
pour un rendu comme ça :
Marsh Posté le 06-05-2024 à 21:57:40
J’ai allumé mon ordi, toujours en 165, pas de 180 de dispo
Je lance une game et je vois que je suis à 180fps avec v sync d’activé, je regarde dans les paramètres Windows et le 180 est encore apparu
Je ne comprends plus rien…
Marsh Posté le 10-05-2024 à 00:58:11
je reviens encore ici car y a 10min, j'ai étaint manuellement mon écran en mode portrait 144hz, et là ça a fait un bruit système comme si je branchais un périphérique USB et mon écran principal est repassé en 165hz
MAIS quand je suis en jeu, avec v-sync d'activé je vais jusqu'à 180 fps max mais l'OSD affiche encore 165hz
c'est normal ? j'ai rallumé et éteint les 2 écrans, et à part les bruits systèmes comme si on branché ou débranché un périphérique USB ça affiche max 165hz dans les paramètres windows + OSD mais j'ai bien 180 fps en jeu, merci
edit : j'ai même du 200 fps si je mets 200 fps dans les réglages de mon jeu; du coup je me demande si j'ai vraiment du 180 ou 200 fps vu que logiquement mon écran n'est pas capable de dépasser les 180
edit 2 : je mets 60hz dans les paramètres windows, et fps à 180, 200 ou illlimité et j'étais bien bloqué à 60fps, alors peut-être que je suis bel et bien à 180 voire 200 quand je mets 200 dans les para du jeu...
Marsh Posté le 22-05-2024 à 01:02:24
Salut, tu confond fps et fréquence de rafraichissement la, tu peux afficher 500 fps sur un écran en 60hz^^.
Le mieux c'est d'être synchro fps/hz, pour ton écran le 180 hz qui disparait regarde si y'a pas une mise a jour de firmware dispo chez Asus.
Marsh Posté le 03-05-2024 à 10:01:28
Bonjour, j’ai acheté cet écran hier :
https://www.boulanger.com/ref/1199015
Quand j’activais la synchronisation verticale dans mon jeu hier, j’étais bloqué à 60fps alors qu’avec mon ancien écran 144hz j’étais à 144fps, en désactivant la synchronisation j’étais entre 120 et 150 mais avec des « latences »
Après plusieurs recherche j’ai trouvé dans les paramètres Windows la fréquence qu’on pouvait modifier (même dans le menu dans mon écran j’étais à 60hz
Du coup j’ai choisi 165hz et en activant la synchronisation vertical dans le jeu et en baissant légèrement les paramètres graphiques je suis bien à 165fps et sans les latences que j’avais dans le jeu ou dans Windows
Mais j’ai un problème, mon écran est un 180hz et quand je vais dans les menus « surcandencage » il me propose 165 ou 180hz, mais j’ai beau appuyer sur ok sur le 180 il revient automatiquement à 165.
Je me demandais si y avait des options à activer ou désactiver, ou si il fallait allait dans nvidia ou Windows ?
Cordialement
