Impossible d'alumer mon pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2024 à 19:38:56
Tu as dû faire une c... ie au remontage, pour ma part je recommencerais tout en faisant bien gaffe à chaque étape.
Ça arrive : il suffit d'une micro-connecteur que l'on croit avoir bien enfoncé, alors que... non...
Marsh Posté le 24-02-2024 à 22:31:52
Idem. Nappe mal clanchee ou cassée quelque part
Marsh Posté le 26-02-2024 à 08:32:44
Avais tu une loupiotte qui s'allume quand tu branches le chargeur ? Est ce toujours le cas ?
Marsh Posté le 26-02-2024 à 09:25:18
non pas de lumière, juste le clavier qui s'allume au démarrage.
pour les nappe, pas grand chose en vue.
le pc démarrait avant le avoir démonté le ventilateur et après l'avoir remis,
c'est après avoir remis la coque.
a noté que si j'ai nettoyé le ventilateur c'est qu'il faisait un bruit de fou, et même après le nettoyage, c'etait le cas. il tournait beaucoup trop vite, a mon sens.
Marsh Posté le 23-02-2024 à 18:53:27
Bonjour, et merci d'avance pour votre aide.
Pc portable MSI gf 65 thin10
problème apres démontage pour nettoyage ventilateur et changement pate thermique.
pc ne demarre plus. ni sur la batterie . ni sur le chargeur seul.
j'ai testé deux chargeur. j'ai bien du jus sur le connecteur (j'ai un multimètre)
j'ai un bouton a proximité du connecteur chargeur et du connecteur de la batterie.
