GA-8KNXP et XP Pro freeze
GA-8KNXP et XP Pro freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:22:21
j'au une GA-8KNXP avec un PIV 3.2 Ghz.
Mon PC freeze souvent.
Que faire ???
Franck
Marsh Posté le 19-10-2003 à 13:22:07
salut,
Tu as verifie que les ventillateurs du CPU ou du Chipset tournent encore?
J'ai eu le probleme: le ventillo du chipset s'arretait, et mon PC rebootait.
Apres reboot, le ventillo repartait, donc il n'etait tout simplement plus alimente en courant.
J'ai eu une autre panne fatale, donc je n'ai pas essaye de trouver le probleme depuis.
Un freeze, ca peut venir de bcp de choses.
Ram: verifier avec memtest86
Bios: flasher et bien lire comment faire sur le site de Gigabyte
XP: si tu l'as installe avec une Ram qui plante, tu peux avoir des pbs sur des fichiers corompus. => re-installation.
Bon courage.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 13:29:42
le truc du ventilo du chipset c'est EASYTUNE4 si il se lance au demarage de ta machine par defaut il s'arrete il fo le configurer en concequence ou fermer Easutune!
1° augmente le Vddr car Win xp est pointilleux sur la qualité de la ram ça peut t'aider
2°si ça suffit pas monter le Vagp cela ammeliore la stabilité mais surtout en cas d'overcloacking
Si cela ne suffit toujour pas surveiller la T° du cpu peiu etre un mauvaise application de graisse thermique?
Reglé le bios avec les valeur par defaut c'est peu etre un mauvaise valeur qui entrenne ces freeze?
http://boinc.roadrunners.fr/
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:03:09
ok j'essaye
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:09:14
j'ai fait le test memtest et je n'ai aucun problème avec ma RAM ( j'ai 4 barrettes 256 MO PC2100 266 Mhz ECC ).
J'ai remonté le voltage AGP et RAM de +0.1.
Cela semble allé.
Je fais plus de test et je vous tiens au courant.
Franck
