je galère grave avec le son aidez moi!!!
je galère grave avec le son aidez moi!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 19:49:17
voici ma config le probléme ce st que j ai pas de son et quand je vais dans gestionnaire de pérephérique tout à l air normal y  pas de point d exclamation sur le materiel audio.
voici ma config les amis:
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : Packard Bell NEC
Modèle : 00000000000000000000000
Version : PB13110802
Numéro de Série : je l ai
ID : je l ai
Chassis Système
Fabricant : NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version :
Numéro de Série : 50424E
Carte mère
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : GA-8I915PM
BIOS Système : 09/09/2004-i915P-6A79VG0DC-00
Chipset : Intel 915P (Grantsdale)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM Synchrone DDR-SDRAM 512MB/64 @ 400Mt/s
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank4/5 - A2 : Vide
Bank6/7 - A3 : Vide
Chipset 1
Modèle : NEC Computer International 82915G/GV/GL/P/PL/GL Grantsdale Host Bridge/DRAM Controller
Bus : PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 133MHz (532MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 200MHz / 1x 266MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Largeur : 64-bit
Technologie PAT : Non
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Nanya
Modèle : M1U51264DS8HC1G-5T
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
Date de Fabrication : jeudi 7 octobre 2004
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8705/12 ISA
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Puissance / Aux Temperature : 53.0°C / 127.4°F td
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 1962rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.28V
Tension Aux : 2.59V
Tension +3.3V : 3.33V
Tension +5V : 6.85V
Tension +12V : 11.67V
Tension -12V : -2.08V
Tension -5V : -0.23V
Tension de Veille : 6.85V
Tension de la Batterie : 3.20V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Intel Corporation 82801FB/FR ICH6/ICH6R LPC Interface Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Support Mode TCO Avancé : Oui
Mode TCO Avancé Activé : Non
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : NEC Computer International 82801FB ICH6 SMBus Controller
Contrôleur USB 1
Modèle : NEC Computer International 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : NEC Computer International 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : NEC Computer International 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : NEC Computer International 82801FB ICH6 USB UHCI Controller 4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 5
Modèle : NEC Computer International 82801FB ICH6 USB 2.0 EHCI Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 4
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : NEC Computer International TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.03
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Oui
Périphérique Esclave Activé : Oui
Support PEC : Oui
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI1 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Actif
PCI2 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Pleine-longueur Disponible (Intel Corporation 82915G/P/PL Grantsdale Host-PCI Express Graphics Bridge)
PCI-E 16X : Autre 2-bit Branchement à Chaud Pleine-longueur Actif
PCI-E 1X (1h) : Autre 2-bit Branchement à Chaud Demi-longueur Disponible
Connecteur de Port
IDE : Aucun - ATA / Aucun
S_ATA 1 : Aucun - Aucun / Aucun
S_ATA 2 : Aucun - Aucun / Aucun
S_ATA 3 : Aucun - Aucun / Aucun
S_ATA 4 : Aucun - Aucun / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
Serial Port 1 : Serial Port 16450 - Aucun / DB-9 pin mâle
COMB - Serial Port 2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / Aucun
Parallel : Parallel Port ECP - Aucun / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier - Aucun / PS/2
Mouse : Souris - Aucun / PS/2
USB 1 : USB - Aucun / USB
USB 2 : USB - Aucun / USB
USB 3 : USB - Aucun / USB
USB 4 : USB - Aucun / USB
F_USB 1 - USB 5 : USB - 9 Pin Dual Inline / Aucun
F_USB 1 - USB 6 : USB - 9 Pin Dual Inline / Aucun
F_USB 2 - USB 7 : USB - 9 Pin Dual Inline / Aucun
F_USB 2 - USB 8 : USB - 9 Pin Dual Inline / Aucun
CD_IN : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
Ethernet : Réseau - Aucun / RJ-45
AZALIA_FP - Front MIC : Audio - 9 Pin Dual Inline / Mini-jack
AZALIA_FP - Front Headphone : Audio - Aucun / Mini-jack
Audio Line Out (Stereo) : Audio - 9 Pin Dual Inline / Mini-jack
Audio Mic In (Monaural) : Audio - Aucun / Mini-jack
Audio Line In (Stereo) : Audio - Aucun / Mini-jack
Rear Speaker Out : Audio - Aucun / Mini-jack
Center/Subwoofer Speaker Out : Audio - Aucun / Mini-jack
Side Speaker Out : Audio - Aucun / Mini-jack
SPDIF Out : Audio - Aucun / Aucun
SPDIF In : Audio - Aucun / Aucun
F1_1394 - Firewire 1 (IEEE P1394) : FireWire/1394 - FireWire/1394 / Aucun
F2_1394 - Firewire 2 (IEEE P1394) : FireWire/1394 - FireWire/1394 / Aucun
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2518 : La température de la carte mère est trop élevée.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
veuillez m aider car je galère grave avec le son
Marsh Posté le 25-09-2005 à 19:53:00
Regarde si c'est la bonne carte son qui est sélectionné je me suis fait avoir pour msn qui avait séléctionné celle de ma carte mère et regarde si tt tes fils sont bien branchés je sais ca parait con mais sa peu arriver
Marsh Posté le 25-09-2005 à 20:02:05
Salut, si tu veux de l'aide tu pourrais être un minimum poli quand même, et pour ton prob tu as installé quelque chose ou fais quelque chose de spécial avant que ça commence ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:48:07
Bonsoir
Breizhvester j ai pas de carte son il s agit d une carte intégrée à la carte mère.j ai vérifié les branchements mais tout à l air normal.
webblaster désolé pour la politesse j'étais un peu occupé je m excuse.
voila les amis je demande votre aide
