prob de gèle dans jeux
prob de gèle dans jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:01:07
voilà j'ai un souci lorsque je joue à farcry ou à guildwars, j'ai des gèles ecran assez fréquent, et cela arrive lorsque la temperature de mon utilitaire corecenter de ma carte MSI m'indique une tempérautre de CPUde 43°. J'ai une 6800 ultra et un 3500+ amd, 1go de ram... Ce qui le plus surprenant c que la température avec ces jeux monte parfois vite (- 20 min). Aussi je n'ai jamais rencontré ce prob avec doom3 ou UT/04. Est ce ma carte graphique qui est pas assez refroidit et qui fait que le processeur bosse plus? ou mon processeur qui chauffe trop (ma pâte thermique a été mise il ya 6 mmois seulement et j'ai un zalman dessus...) Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:09:44
Est-ce que tu as activé le mode d'overclocking automatique de la carte-mère ? (c'est le DOT pour MSI, je crois) Sinon 43° pour un CPU c'est largement acceptable.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:18:40
non je n'est pas lis en fonction le dot et oui normalement c acceptable alors je trouve cela bizarre, je veins de jouer à prince of persia et là aussi au bout de 45 min, certains problemes de faces qui sont soit manquantes soit étirées, apparaissent :(
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:35:55
C'est ta carte graphique qui chauffe trop je pense.
ca donne quoi les températures de ta CG ?
Vérifie que son ventilo est pas trop rempli de poussiere (idem pour le proc d'ailleurs)...
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:37:50
+1 Vérifie que le ventilo de ta carte graphique tourne normalement et essaie de voir les températures de cette dernière.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:39:29
hello
comment connaitre la temperature de sa carte graphique d'ailleurs?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:43:48
IL faut une sonde. mais kler que avec le ventilo d'origine c'est pas gagné.
Sinon tu peux faire ca au toucher mais a tes risques et perils
Marsh Posté le 13-01-2006 à 16:48:26
tu trouveras la température de ton GPU dans un onglet de la fenêtre de tes drivers Forceware. Si tu n'as pas de section "Temperature", alors la sonde de ta carte n'est pas activé (je vois mal une 6800 ultra dépourvue de sonde), auquel cas un ptit utilitaire de flash de bios te la débloquera
