Bonjour à tous, j'ai récupéré une carte mère Gigabyte GA-7BESH-RH SATA bi-xeon (socket 771) vendu "fonctionnel", mais qui en fait été cramé au niveau de l'étage d'alim. Bon je me suis fait remboursé, et j'ai encore la carte. Images tout de suite: http://imgur.com/a/HseT4 Tl;Dr: la CM semble tourner avec le CPU0 et l'alim qui va bien, mais pas si j'alimente le CPU1 (en plus de sentir le cramé au bout de 10 secondes)
Description complète (oui c'est long, très long): Sur la première image, une bonne grosse tache noir (ouai ça choque quand on achète du matos comme ça et qu'on est pas au courant ;-)) Surchauffe de deux résistances, qu'on peut voir sur l'image 2: celle du haut à carrément fait se barré la protection qu'il y avait autours, et celle juste en dessous à totalement blanchie au lieu d'être noir comme les autres. Bon à première vue, la piste s'est pas décollé comme j'avais déjà eu sur une CM, donc je me suis dit que j'avais encore de l'espoir (surtout qu'elle est vendu fonctionnelle par une boutique(en Allemagne, via eBay)). Donc je m'empresse de brancher tout ça, le gros bloc ATX (ATX1 selon la doc) est standard, et le bloc de 8 pins en ATX3 (voir image 3). J'ai vérifié les branchements sur la doc', c'est du standard, et mon alim aussi. Bon, je prend mon courage à 3 mains, et j'allume le bidule: pas de chance, ventilos CPU et alim tournent, mais 1/4 de secondes, pas plus. Vu que l'alim que j'ai là n'a qu'un bloc de 8 pins pour l'alim CPU et pas 2*4 comme c'est un peu plus standard, je démonte l'alim de mon PC fixe. Après branchement, je me retrouve dans le même cas qu'avec la première alim. Bon, je vais essayer avec un seul CPU: un bloc de 4 sur ATX2 (4pins pour alim CPU normalement), et l'autre bloc de 4 sur la gauche de ATX3 (coté CPU0), la CM démarre, mais j'arrive pas à avoir un affichage via le VGA intégré (bon, peu être juste que j'ai pas de chance, et que ça marchait, j'ai pas poussé plus loin). Bref, je test alors avec l'autre CPU (CPU1 donc), avec le branchement à droite de ATX3 (vous suivez toujours ?), et là j'ai le même problème qu'avec le bloc de 8 pins: j'en déduit donc que le problème provient bien de l'étage d'alim du CPU1, là où c'est cramé.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu un problème plus ou moins similaire et aurait trouvé autre chose que la benne ? Pour info, j'ai eu un problème presque similaire (ouai, les cartes mère m'aime vraiment pas moi) avec une carte mère de HP Workstation XW6600, avec l'alim d'origine, mais qui là a cramé devant mes yeux pour aucune raison. J'ai normalement un autre post sur la section pour celle là.
Merci, et longue vie et prospérité à votre matériel informatique.
Message édité par maxaille le 25-06-2014 à 16:01:30
Marsh Posté le 25-06-2014 à 15:03:44
