GoPro et 4K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:44:48
Bonsoir,
je n'ai a priori pas les compétences pour t'aider, mais je ne comprends rien à la deuxième partie de ton message. Est ce que tu compares le même rush encodé de manières différentes? Est ce que tu essayes de filmer trois fois la même chose en changer le mode de la gopro pour obtenir trois fichiers de "qualité" différente?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:51:58
Bonsoir,
Pas de soucis, je précise donc, voici ce que je fais :
- je filme 3 fois le même élément (une boîte de cornflakes) en changeant la resolution sur la GoPro et en gardant le même angle.
Une fois en 1080p , une fois en 2,7K, une fois en 4K.
- j’importe les 3 fichiers sur l’iPad,( puis sur lumafusion mais on s’en moque)
- de base je ne vois pas la moindre différence en terme de qualité
- je zoom : je ne vois toujours pas de différence
Je suis surpris car je pensais que j’aurais une meilleure définition / résolution en 4K qu’en 1080p.
Est ce normal ?
Que faire ?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:32:02
C'est plus clair cette fois.
| utop84 a écrit : |
C'est le cas si la gopro fonctionne normalement. As tu regardé dans les propriétés des fichiers que la résolution est bien différente sur chaque fichier, pour vérifier que le problème ne vient pas de la gopro?
| utop84 a écrit : Bonsoir, |
Le test a-t-il été fait uniquement dans lumafusion? Pas de proxy utilisé?
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:44:23
Merci pour votre réponse, bonne remarque.
Cependant, pour vous répondre, Non je n’ai pas testé que sur LunaFusion, mais aussi sur l’application GoPro par exemple qui au niveau des infos me confirme bien que un des fichiers est en 4K et l’autre en1080p (oublions le 2,7K).
De plus la différence de taille des 2 fichiers m’encourage dans le fait que ça “marche”...
Non je n’ai pas utilisé de Proxy pour lunaFusion : je n’ai fait qu’un test avec ces 2 petites vidéos pour le moment... et mon idée était de filmer infine en 2,7 K donc pas forcément besoin de proxy à terme (je crois...)
Est ce dans la restitution/affichage qu’il y a un soucis ?
Potentiellement je peux envoyer ces 2 fichiers si besoin... ou peut-être ai je un problème de vue...
Marsh Posté le 15-12-2019 à 20:56:59
Pour information:
J’ai contrôlé avec metapho sur l’IPad :
- 1er fichier : 3940x2160 - 74mb Hevc
- 2nd fichier : 1920x1080 - 12 mb
Mais sincèrement sans metapho : je verrais pas la différence...
Marsh Posté le 15-12-2019 à 23:06:20
salut,
Je connais pas l'ipad pro, encore moins LumaFusion, mais de ce que je vois de l'interface, ca redimensionne le footage pour le faire tenir dans un peu plus d'un quart de l'écran.
Et si je me trompe pas sur les spec techniques de l'ipad pro, la définition de l'écran c'est 2224 x 1668 pixels
cliquez pour aggrandir l'image
Donc, quand tu es en train de faire ton montage, tu regardes quelque chose qui est redimensionné à 1330x748, que ce soit du 1080p ou du 4k, forcément tu verras pas la différence.
Et même quand tu regardes en plein écran, c'est redimensionné.
Soit le 1080p est gonflé à 125% pour être full screen (soit t'as des bords noirs de part et d'autre),
Soit le 4k est reduit à 60% de sa taille d'origine. C'est pas les meilleures conditions pour juger de la qualité d'un footage.
Après, y'a aussi la compression qui intervient. Mais logiquement tu devrais (sans zoomer) sur le 4k importé dans une composition 1920x1080, avoir plus de détails que ce que tu aurais sur le mm élément en aillant à zoomer x2 sur le 1080p.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 23:42:15
Bonjour Kabyll,
Merci pour ces précisions.
Néanmoins comme tu l’indiques, malgré tout cela, je devrais être capable de voir une différence de résolution sur l’iPad (le1080 étant gonflé de 125%)...ce que je ne vois pas mais alors pas du tout... je ne comprends pas d’où le problème vient... GoPro ou IPad ou autre...
Marsh Posté le 16-12-2019 à 00:08:09
tu ne vois pas de différence pcq tu regardes quoi qu'il arrive une source redimensionnée à la définition de ton écran
mate tout ca sur un écran 4k, tu la verras.
ou bien, fais ce test :
zoom 2x sur le 1080p sur la boite de céréale puis sors une video en 1920x1080
et à coté de ca, fais une autre video avec le 2160p a échelle 1:1 avec le mm cadrage sur la boite de céréale, et sors le pareillement en 1080p
Compares les deux à echelle 1:1 sur une tv HD par exemple, et tu verras la différence. Chaque pixel de la source HD sera devenu 2x2 pixel, alors que la source 4k sera a taille réelle.
Là ce que tu fais, c'est comme mater un film 4k sur un écran 1920x1080, ca reste du 1920x1080, tu verras pas les petits détails qui seront gommés par le downscale
Marsh Posté le 16-12-2019 à 06:13:29
Quel bit rate as tu choisi sur la GoPro?
La version 8 permet de choisir le 100 Mb/s sur les vidéos en 4k et 2.7k
Marsh Posté le 16-12-2019 à 09:17:24
| kabyll a écrit : tu ne vois pas de différence pcq tu regardes quoi qu'il arrive une source redimensionnée à la définition de ton écran |
Je pense qu'il veut dire que même si sur la fenêtre de rendu (ou même en FS) il ne voit pas de diff, il en verrait en zoomant sur la vidéo, où il devrait garder de la précision sur la vidéo 4k?
A moins que tout soit redimensionné, et du coup tu zoom toujours sur la vidéo ramenée à la résolution de l'iPad...
Peut-être un mail aux dev?
Marsh Posté le 16-12-2019 à 09:45:38
Oui, la compression peut avoir une grosse incidence.
Pour le zoom, pour etre a 1:1 sur le 4k il devrait zoomer genre a 370%, faudrait calculer précisément. Tout autre valeur de zoom entrainerait une interpolation. Ms bon, je connais pas son prog, peut etre qu il y a un bouton pour rester en 1:1 directement.
Au pire, uploads tes deux videos via wetransfer.
Dans l'intrface de wetransfer tu mets deux fois ton adresse mail, tu recuperes le lien et tu me l'envoie en message privé, je jeterai un oeil tt a l'h.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 10:11:56
L'intérêt, comme dit plus haut par l'auteur de filmer en 4K dans son cas précis est de pouvoir faire des "crop" (zoom) dans la vidéo 4K pour justement ne pas trop perdre en qualité (en netteté essentiellement), surtout si on n'effectue pas un zoom de plus de 4 fois (pour une résolution de sortie en 1080p).
Globalement une video 4K UHD est 4 fois plus grande (en densité de pixel) qu'une vidéo en 1080p.
Donc, par ex, si on effectue un crop en prenant qu'un quart de l'image (au niveau du logiciel de montage et non en visu écran), on devrait tout de même remarquer une différence visuelle sur la netteté. Car pour la vidéo 4K UHD, ce quart a une résolution équivalente de 1080p qui n'a pas besoin d'être upscalée/downscalée (car résolution souhaitée en sortie) alors que pour la source en 1080p, on se retrouve avec l'équivalent "globalement" à une résolution DVD qui sera donc upscalée en 1080p avec forcément une perte de qualité.
Le bit rate a aussi son importance. D'où ma question plus haut.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 11:19:41
Une fois de plus merci beaucoup pour cette aide active.
Hélas je suis parti en deplacement ce matin, donc j'ai mes 2 rushs mais je n'ai plus acces a la GoPRo jusqu'a jeudi matin...
@wgromit : Pour le BitRate j'avoue que je ne sais pas, j'ai laissé le reglage standard de la GoPro (je crois d'apres ce que j'ai lu sur un Forum que c'est H264 ou quelque chose comme cela).
Je repreciserai des que j'aurais de nouveau la GoPro en main.
@Kabyll : Je n'ai pas encore de tele 4K hélas (peut être a Noel
), néanmoins - avant même de parlé de Luma Fusion - ce que j'ai testé c'est de Zoomé fois 2 a partir de 2 plans relativement identiques mais l'un pris en 1080p et l'autre pris en 4K et je ne vois pas pas de difference de definition alors que comme l'explique wgromit l'interet pour moi serait de Croper puis d'exporter en 1080P mais de garder la qualité HD en lecture grace au rush original en 4K...
JE comprends que l'IPAD n'étant pas 4K je ne puisse pas retrouver une qualité 4K en lecture au depart mais quand même je suis censé voir au moins une petite différence a mon sens et je devrais néamoins lors du ZOOM voir cela de facon plus flagrante - surtout que la resolution de l'IPAD est superieure a 1080P.
Pour revenir a LumaFusion j'ai ensuite tenter la chose suivante : J'ai mis les 2 plans l'un a côté de l'autre (split screens) etj'ai exporté en 4K , puis en 1080P, puis même en 420p... Je ne vois pas de différence entre les 2 plans et pour être honnete presque pas entre les 3 videos...
@Kabyll : Du coup je'acceptes ton invitation et t'envoie les 2 plans rapidement pour essayer d'identifier si c'est la GOPro qui ne change pas la resolution ou si c'est l'Ipad qui n'affiche pas correctement ou autre chose...
De la même facon si certains ont une GoPro et un Ipad si ils ont un retour d'experience...
Marsh Posté le 16-12-2019 à 11:44:44
| utop84 a écrit : Bonjour, |
Ben, justement par défaut, la GoPro choisit un bit rate de 60 Mb/s et non 100 Mb/s. (uniquement valable pour les vidéos en 2.7K et 4K).
Il faut modifier cette option.
Pour des images fixes, cela ne doit pas être très différent mais pour des vidéos en mouvement, surtout très rapides, genre descente en ski ou VTT, là, normalement la différence se fait bien sentir et le 100 Mb/s apporte un gros plus.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 11:47:21
Merci pour ce conseil... je teste dès jeudi !
Peut être ceci explique t’il tout cela
Marsh Posté le 16-12-2019 à 13:42:01
j'ai bien reçu tes fichiers, je sais pas si tu veux qu'on continue en pm ou pas, mais y'a un souci d'emblée
Marsh Posté le 16-12-2019 à 13:48:56
N'oubliez pas de revenir poster la solution après, si ça part en PM
Marsh Posté le 16-12-2019 à 13:58:38
oui oui, pas de souci ![]()
Marsh Posté le 16-12-2019 à 21:02:57
Bonjour, juste pour information la “piste” que je suis suite à une remarque de Kabyll serait que lorsque l’on importe un fichier de format supérieur à celui de la résolution de l’iPad depuis l’application GoPro , l’application compresse fortement le fichier automatiquement a l’import.
Cela fait que je vois “fichier 4K” sur mon application mais qu’en fait cela est transformé en un fichier de taille plus faible.
L’application GoPro “Quik” fonctionne effectivement comme cela officiellement car elle crée des mini clips mais l’application standard n’est pas censé faire cela.. j’ai vu d’autres personnes poser cette même question sur leur support et ai donc fait de même
On verra bien si c’est cela... je vous tient au courant
Marsh Posté le 16-12-2019 à 21:57:02
Tu ne récupères pas tes sources depuis la micro sd directement ?
Marsh Posté le 16-12-2019 à 22:00:11
Non et je pense que ceci est le problème... il faut que j’achète un lecteur sd -> lighting . Je chargeai via le wifi sur l’application GoPro.
Je pense que le problème est la mais j’attends la confirmation...
Marsh Posté le 16-12-2019 à 22:32:32
Ce qui est étonnant c'est que le fichier 1920x1080 porte un nom "normal" et est dans la bonne définition,
"GH011177.MP4" - 1920x1080
alors que l'autre a un nom vraiment chelou,
"496622BD-DCC6-45D9-BF63-CD9F39F92B7B.MP4"
Ce qui me fait douter de son origine. Ca pourrait être un fichier cache/proxy de ton programme et ca expliquerait sa mauvaise qualité et qu'il soit pas en 4k
Je serais toi je retenterais quand même de le récupérer a nouveau via l'App GoPro
Mais le mieux c'est en effet d'aller directement le chercher sur la carte SD
Marsh Posté le 17-12-2019 à 12:46:51
A ma connaissance, le logiciel Quick (du moins la version mobile) ne récupère pas la source telle quelle, ne serait-ce pour ne pas remplir la mémoire du téléphone. Et il permet de faire un montage rapide sur son smartphone pour le poster ensuite sur Youtube par ex, et c'est en 1080p max. A confirmer.
Personnellement je n'ai jamais utilisé cette application.
Je préfère récupérer les rush directement depuis la micro SD.
Sinon, il me semble qu'il est aussi possible de les récupérer en connectant au PC la GoPro à l'aide d'un câble USB-C (similaire à celui livré avec le chargeur). Donc pas besoin de lecteur de cartes.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 19:24:59
Petit update : J'ai aquis un lecteur de carte SD pour L'IPAD. Et ai reussi des rushs en 1080p et 2,7K : Je vous bien une difference notable (sans être folle mais je suppose que c'est lié au fait l'IPAD n'affiche pas vraiment du 2,7K comme expliqué par KABYLL).
Il est donc important de savoir que lorsque l'on importe via la GOPRO App du 2,7K ou du 4K : cela compresse l'image a l'import (tout du moins dans mon cas).
En revanche bizarrement, il m'est impossible d'importer les rushs en 4Kvia le lecteur de 4K SD (lecteur APple) : Cela me met une croix rouge : Je suppose donc qu'il est donc impossible d'importer des rushs 4K sur l'IPAD Pro
Voila,
Merci pour votre aide efficace, j'espere que ces informations aideront d'autres personnes...
Marsh Posté le 19-12-2019 à 19:25:36
J'oubliais: Doublement merci a vous car je n'ai eu aucun retour sur le forum de support de GoPro...
Marsh Posté le 19-12-2019 à 20:25:46
Etrange, un lecteur c'est un lecteur, il permet de lire/copier le contenu, je vois pas pourquoi il filtrerait des fichiers
Peut-etre que le fichier est corrompu, au pire tu refilmes un truc en 4k pour tester,
Content qu'on ait pu t'aider
Marsh Posté le 19-12-2019 à 20:39:38
Pas un souci de codec ?
Possible que tes vidéos dans ce format soient en H265/HEVC et non en H264.
Tu as une option dans le menu Préférences/General/compression video sur la GoPro.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 20:49:20
J’ai vérifié:
Compression: H264 et HEVC...
Je pense que le problème soit le lecteur mais plutôt l’ iPad qui n’ariive pas à importer...
Marsh Posté le 31-05-2020 à 10:44:13
Bonjour utop84
Avez vous évolué sur le sujet ?
J’ai également un GoPro (version 7 black), un drone mavik mini et LumaFusion sur iPad Pro 2020.
J’importe mes vidéos via un adaptateur directement sur iPad et j’enregistre mes rushs sous fichier.
L’iPad prend tous mes rushs 4K compris en enregistrement. Par contre, je note également une qualité équivalente sur chaque prise de ma gopro (1080, 2.7k, 4K) alors que je vois une grosse différence avec le drone filmé en 2.7k.
Est ce du au final aux paramètres de la gopro ?
Une autre question dont je n’arrive pas à trouver une réponse. Un ami a un iPhone 10 et filme aussi en 4K 30 ou 25 ips. La qualité de ses rushs par rapport a ma gopro est incroyable !! C’est le jour et la nuit ! Savez vous pourquoi ? Je me pose la question à changer car je voyage beaucoup et j’adore faire des montages.
Merciii de votre retour
Marsh Posté le 31-05-2020 à 11:17:39
de mémoire, le souci c'était l'app utilisée pour récuperer les fichiers
elle semblait ne pas tenir compte de la définition originale, et elle convertissait automatiquement le fichier en 1920x1080
peut-etre que c'est pareil pour toi,
mate les propriétés des fichiers importés, pour voir si t'as bien du 4k ou si ca a été modifié
Marsh Posté le 31-05-2020 à 20:43:25
C’est bien du 4K vu la taille. Je pense qu’après la gopro reste limitée par rapport à d’autres produits. J’essaierai un montage rapide sur ordinateur pour voir
Marsh Posté le 15-12-2019 à 13:52:45
Je partage l’expérience suivante qui me tracasse. J’ai une GoPro hero 8 et je monte sur un IPad Pro 10,5 avec LumaFusion.
Tout se beau monde est censé gérer la 4K ... en théorie...
J’utilise la Go pro pour la plongée sous-marine et avant je ne faisais que du 1080p.
Devant souvent zoomer et restabiliser via un logiciel je me suis dit : fichtre! Passe en 4K ou au moins 2,7 K et tu pourras zoomer... même si à la fin du exporté en 1080 le zoom sur de meilleur qualité !
Du coup j’ai testé et lorsque je lit mes rushs sur mon IPad : Aucune différence de qualité entre 1080P / 2,7K ou 4K... rien
Je zoom et ai la même précision quelque soit la qualité... pire : si je force des personnes test à choisir un film après 3 shoots identiques en qualité différente ils pensent que la meilleure définition est celle en 1080p...
Du coup je suis perdu : comment est il possible que je n’ai de différence de définition alors que je change la définition? :’(
Un problème de config ? De matériel ?
Un conseil ?
