GPU sous utilisé
GPU sous utilisé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2023 à 17:21:21
j'ai une rx 6650xt et un ryzen 5600g, 32go 3200mhz
j'ai un soucis dans les jeux vidéo, mon gpu n'est jamais utiliser a 99% alors qu'aucun vsync/limite fps n'est activé,
[img] https://www.noelshack.com/2023-14-7 [...] ulator.png [/img]
goat simulator 3
[img] https://www.noelshack.com/2023-14-7 [...] arzone.jpg [/img]
warzone 2
[img] https://www.noelshack.com/2023-14-7 [...] rest-2.png[/img]
the forest 2
(tout est en ultra en 1080p)
je pensais a un bottleneck mais si c'était le cas, le CPU serait constamment utiliser a 99% non?
ce n'est pas une limitation de jeu je vois tout les benchmark youtube avec une rx6650xt avec 99% constant sur youtube
si c'est un bottleneck processeur ,pourriez vous m'en conseiller un adapté a mon gpu? en am4
Marsh Posté le 09-04-2023 à 18:16:01
Merci pour ta réponse,
oui j'ai activer que les 6 en visuel sur msi afterburner, mais j'ai bien les 6c/12t
Marsh Posté le 09-04-2023 à 20:39:19
Je viens de faire un 3d mark j'obtiens 9360,
https://www.3dmark.com/3dm/92432270?
j'ai oublier de préciser j'ai une cm b450 tuf gaming donc je suis dans tout les cas en pci 3
merci :-)
Marsh Posté le 09-04-2023 à 22:25:35
Pas mal de choses peuvent jouer....la température du CPU, celle du GPU, l'alim....
Marsh Posté le 10-04-2023 à 14:59:05
celestins a écrit :
   ton 5600 G est OC: peut être un OC malheureux, le score cpu est moyen 7439 pts
   4.5 ghz de base et 4.8 ghz turbo, moyenne 3dmark sur test cpu 4.497 ghz et 57° moyen (y'a un beau rad ?)
   si OC involontaire, attention au Boost automatique sur carte mère
   5600g @stock c'est 3.9 ghz de base et 4.4 ghz max sur 1 core, ça doit faire du 4.2 ghz max sur 6 cores
   https://www.amd.com/fr/products/apu/amd-ryzen-5-5600g
erreur sur le bench 3dmark:  Benchmark tessellation load modified, result invalid
  "Cet avertissement apparaît lorsque vous exécutez 3DMark sur un système avec des paramètres de tessellation de pilote modifiés.
   Afin de produire des scores qui peuvent être comparés équitablement, un benchmark doit effectuer le même travail sur chaque système.
   Les  optimisations de pilote spécifiques à un benchmark ne sont pas autorisées.
   Pour obtenir un score 3DMark valide pour votre système, remettez toutes les options du pilote à leurs paramètres par défaut,
   puis relancez le benchmark."
   si ton pilote graphique AMD est modifié, ça peut aussi donner de mauvais résultats en jeu
  3Dmark "time spy": un OC cpu malheureux et un pilote graphique cg douteux   :)
celestins a écrit :
elle est de quelle année cette Asus tuf gaming B450 pcie 3.0 max ? 2017, 2018 ?
(j'ai une carte mère de 2021 Asrock H510M-hvs r2.0 à 67 euros (neuve chez ldlc), elle est en pcie 4.0 avec rtx3060 12 go et 11400F@stock
3dmark time spy  cpu  8361 pts à 4.195 ghz moyen, windows en mode "utilisation normale" https://www.3dmark.com/spy/31003817 )
Mon test sur un jeu sans vsync
   jeu de course 1920x1080 ultra, monde ouvert en mode sans vsync (je joue toujours en vsync 60)
   c'est entre 100 et 200 fps soit une cg entre 55% et 98% sur la map
   le  gpu est monté au dessus de 90% d'utilisation, mais pas souvent
    un screen avec cg 94%, cpu 48 % (total % cpu 1 à 12 /12) pour 195 fps
    https://zupimages.net/up/23/15/m5nc.png
merci beaucoup pour cette réponse détaillée !
Effectivement dans amd adrenaline 23.4.1 j'avais activer "oc cpu", de ce fait en l'enlevant j'obtiens :
https://www.3dmark.com/3dm/92466342?
avec 52 degrès, pour te répondre j'ai un cooler master 212 evo en ventirad, bizzare si bas car avec un cpu z et un cinebench j'avais obtenu 65 max la semaine dernière, enfin admettons
je vais reesayer mtnt sans l'oc =)
concernant la cm :
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] us-gaming/
c'est celle ci précisement, que j'ai acheter au dernier black friday
merci d'avoir pris le temp de faire ton benchmark
parcontre rien en réglage GPU hormis le smart access memory, j'ai remis a zero le logiciel par doute,
la différence vient peutètre du pci
Message édité par therudy le 10-04-2023 à 17:44:36
Marsh Posté le 10-04-2023 à 20:45:11
celestins a écrit :
la carte mère est de 2018 (first release bios 22 juin 2018)
Asus avait mis la possibilité du pcie gen 4 en 2019, puis retiré avec les bios "remove gen 4"
https://www.tomshardware.fr/asus-ac [...] onctionne/
merci pr ta réponse,
ducoup si j'ai bien compris si je flash ma cm avec un ancien bios je pourrais quand meme avoir du pci 4 ? ...
ca comment à devenir pointu pour moi :p
edit :
malheureusement la b450 tuf gaming plus II n'est pas concerné, uniquement la gaming plus
en plus après avoir enlever la possibilité du gen 4 ils ont mis le Smart accès memory en update
https://www.asus.com/motherboards-c [...] 50-PLUS-II
les update de ma cm commencent à partir de 2020 ;(
Message édité par therudy le 10-04-2023 à 21:07:01
