carte graphique : ecran figer
carte graphique : ecran figer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 10:01:48
Bonjour, dernierement j'ai du remplacer mon ancienne carte graphique une 9800xt 256mo pour la remplacer par une 7600gs 256mo en agp, donc j'ai du remettre a neuf le driver de la carte graphique . Le seul probleme rencontrer est dans les jeux vidéo où aléatoirement le jeu se fige que soit le son ou la vidéo et aucun retour possible sous windows ni de possibilité de ctrl+alt+suppr seul le reboot est efficace .Si quelqu'un a déja rencontrer ce probleme ou a la solution merci de m'en faire part .
Ma config est la suivante:
athlon xp 2800+ barton
1 go ddr ram pc 3200 samsung
160 go dd Sata 8 mo cache
asus a7n8x-e deluxe
geforce 7600gs 256mo sparkle
alimentation 350w
windows xp pro SP2
Marsh Posté le 03-11-2006 à 11:21:49
MDr moi j'ai deja rencontrer ce probleme sa venait de la frequence de mon cpu qui etait trop elevé donc baisse le fsb dans le bios de quelque Mhz seulement
Marsh Posté le 03-11-2006 à 16:48:35
bon comme je ne suis pas un expert du bios j'ai cherché a baisser le FSB comme tu me l'a  signalé donc j'ai changé cpu external frequency qui était la seule référence en Mhz pour le CPU je l'ai passé de 166 a 133 Mhz donc la fréquence de mon cpu est passé de 2.07Ghz  à 1.66Ghz ce qui ma déçu au premier abord j'ai lancé un jeu de type 3D ,il ne ma fallut que 1 min durant la partie pour lécran se fige que le son aussi avec des répétitions à courtes durée et toujour le même probleme avec le clavier or la souris bouge sur lécran si j'ai une fausse manipulation signale le moi et dis moi comment je dois y procéder.
Message édité par deathslayer le 03-11-2006 à 17:09:58
