probleme avec carte mere asus A8N5X
probleme avec carte mere asus A8N5X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 00:08:33
bonjour,je viens d'acheter une carte mere asus A8N5X avec un processeur athlon64 3500+.
voilà mes problemes.
windows demarre super lentement,il faut au moins 4 minutes avant que mon pc devienne utilisable(avec mon ancien pc il me fallait environ 50 secondes.).
puis quand je l'etteint,si je clique sur redemmarer,le pc s'etteint et se rallume,tout est normal(mis à pars les 4 minutes d'arrente.).
mais si j'eteint carrément le pc et que je rallume 5 secondes plus tard,je reçois le message d'erreur suivant:
disk boot failure, insert disk system
donc j'eteint,je rallume,je vais dans le bios,je vais dans boot,je ressélectionne le disque dur en "1rst boot device"(il y est dejà,mais je resselectionne quand même.),puis je tapes f10,et là çà remarche(mis à pars les 4 mn d'attente.).
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de probleme?
ou mieux,quelqu'un a t'il la solution à mon probleme?
merci beaucoup
Marsh Posté le 03-11-2006 à 00:32:25
J'ai eu un problème similaire. En débranchant mon vieu lecteur DVD (pour une toute autre raison), tout est rentré dans l'ordre.  [:airforceone]
Marsh Posté le 03-11-2006 à 00:49:44
merci,je vais tenter çà.
