graveur dvd sur un dell, probleme au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:16:44
chebproutfoot a écrit : dell dimension 8400 |
Il faut enregistrer dans ton bios que tu as un DELL.
Tu vas dans PATA et je sais plus la suite.
Question tu es en slave ou master ? et combien de lecteur optique tu as ??
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:11:30
j'ai donc un lecteur dvd et le graveur dvd ke j'ai installer à la place du graveur cd. le graveur etait en cs alors j'ai mis le dvd en cs. je vais peut-etre faire un essai en sl. sinon je suis allez voir dans le bios et sur le drive 5 il me trouve pas mon graveur pioneer. j'ai essayer de changer mais je ne sais pas comment on fait. je pensai ke c'etait auto. l'autre lecteur dvd apparait bien. merci en tout cas
Marsh Posté le 15-06-2005 à 01:26:57
chebproutfoot a écrit : j'ai donc un lecteur dvd et le graveur dvd ke j'ai installer à la place du graveur cd. le graveur etait en cs alors j'ai mis le dvd en cs. je vais peut-etre faire un essai en sl. sinon je suis allez voir dans le bios et sur le drive 5 il me trouve pas mon graveur pioneer. j'ai essayer de changer mais je ne sais pas comment on fait. je pensai ke c'etait auto. l'autre lecteur dvd apparait bien. merci en tout cas |
Alors c'est simple
- Tu mets ton Lecteur DVD en Master
- Tu mets ton Graveur DVD en Slave
- Tu redemarres et tu vas dans le bios
- Tu controles Pata 0 pour voir si ton Lecteur DVD est bien reconnu
- Tu controles Pata 1 pour voir si ton Graveur DVD est bien reconnu
- Je sais plus si il y a une histoire de On/Off pour activer desactivé le lecteur optique
- tu fais exit ans save changes
Tu devrais plus avoir de problemes
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:55:21
merci kariim, je vais essayer ça, sinon y'a bien on et off.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:30:40
ayant envoyer des mail à dell pour qu'il me donne aussi une solution je te fait part de leur message ça peut servir aussi à d'autres :
Pour résoudre ce problème, veuillez lancer la redétection de vos
périphériques IDE en suivant la manipulation suivante :
Etape 1
Appuyez sur la touche F2 du clavier dès le démarrage du PC
(lorsqu'apparaît l'écran www.dell.com) afin d'entrer dans le setup
(Bios).
Allumez les 3 voyants du clavier (num lock, caps lock et scroll lock),
puis exécuter la combinaison de touche ALT+E. Le PC va alors émettre un
ou plusieurs bips. S'il n'émet qu'un seul Bip, passez directement à
l'étape 2 sinon (dans le cas de plusieurs bips)
répétez l'opération ALT+E jusqu'à ce qu'un seul bip se fasse entendre
puis passez à la seconde étape.
Etape 2
Toujours les 3 voyants du clavier allumés, exécutez la combinaison de
touche ALT+F. Le PC va émettre encore une fois un ou plusieurs bips.
S'il n'émet qu'un seul Bip sauvegardez et quittez sinon répétez
l'opération ALT+F jusqu'à ce qu'un seul bip se fasse entendre puis
sauvez et quittez
Pour sauvegarder et quitter : appuyez sur la touche 'Echap' (autant de
fois que necessaire) jusqu'à ce le système vous propose de sauvegarder
et quitter (Save changes and exit Now). Une fois validez le système
redémarrera, testez dans cette configuration.
alors j'ai essayer et la touche alt+e ça marche pas(aucun bips), j'ai donc fait quand meme l'etape 2 alt+f et la j'ai eu des bips à foisons en veux tu en voila. bref quand j'appuiyais une fois forcement j'avais un bip mais quand je laissait appuiyer ça bipé en continu.
à tout hasard j'ai save and exit, et en redemarrant ô miracle plus de message. va comprendre charles?!?
en tout cas merci quand meme kariim.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:44:49
je viens d'installer un graveur dvd à la place de graveur cd fournit par dell sur ma tour. le probleme viens au demarrage : bip' drive 5 not found : parallel ATA, PATA 1 (PRI IDE SLAVE) ; ensuite il me dit d'appuiyer sur f1 pour continuer ou f2 pour voir le probleme dans le bios. j'ai fais f2, effectivement il ne trouve pas mon graveur. j'ai fait f1 et la windows reconnait mon graveur (pioneer). test de lecture réussit mais pas fait encore de test gravage. bref est-ce un probleme sur les dell, sont t'ils configurer que pour leur matos???merci
