Gros problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:49:42
"Sinon, est-ce que mon alim est assez puissante ? "
c'est qu'oi la marque,puissance?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:31:46
Alors pour l'alim c'est une Advance (marque de mon boitier).
En rouge, il y a écrit Sortie = 400W max
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:29:45
Alors, j'ai essayé en changeant de carte graphique toujours la même chose. Avec le Clear Cmos, rien n'a été résolu.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:40:30
si l'alim suffit on peut pas le savoir
400W ca veut rien dire, il faut connaitre la marque
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:28:29
pitouthestar << voulez-vous que je copie ce qu'il y a écrit dessus ? (alim)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:48:14
Lorsque tu install ton système, as tu essayer d'installer les pilotes de ta carte graphique en tout premier, avant ceux du chipset ?
Si non, essayes comme ça, cela pourrait résoudre ton problème.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:31:27
J'ai un problème qui dure depuis quelques temps. Malheureusement je n'arrive pas à le résoudre.
J'ai acheté un nouveau processeur (AMD Athlon 64 3000+) avec sa carte mère (DFI LanParty UT nF3 250Gb). J'ai fait installé le processeur sur la carte mère.
Après installation de la carte mère, j'ai voulu réinstaller Windows (normal, il ne connait pas les nouveaux drivers !). et je tombe sur une erreur de MACHINE_CHECK_EXCEPTION.
Je renvoi alors la carte mère + processeur au SAV où l'on me dit qu'il n'y a aucun problème. Voici leurs conclusions :
Le matériel a été placé sur notre banc de test et une installation a été lancé avec le matériel sur une disque SATA. Toute la procédure s'est dérouilé tout à fait normalement jusqu'à la fin. Des test de stabilité ont alors été lancés à l'aide de benchs graphiques et systèmes. Une installation a ensuite été refaite sur un disque IDE afin de confirmer le bon fonctionnement. Tout s'est déroulé normalement sans rencontrer de problèmes.
Je reçois donc la carte mère et le processeur à nouveau et je les re-installe.
J'essaye cette fois d'installer Linux et la même erreur s'affiche (voir capture d'écran).
Capture d'écran : http://img88.echo.cx/my.php?image=pc68xj.jpg
Je vous donne un schéma de ma carte mère (avec les périphériques tels que je les ai installé).
Les deux LED s'allument en rouge ?? (DRAM et Standby)
Le bleu du schéma correspond à un petit bloc regroupant une ou plusieurs fiches.
Schéma : http://img117.echo.cx/my.php?image=cm3sd.jpg
J'ai essayé de brancher/débrancher certains périphérique vu qu'au SAV tout marche.
Pour ce qui est de la carte TV l'erreur s'affiche toujours.
Idem, avec le changement de RAM.
Même résultat avec le débranchement de ventilateur (pas celui du processeur).
Avec le lecteur Cd-Rom (par défaut), l'erreur MACHINE_CHECK_EXCEPTION s'affiche toujours.
Ensuite, j'ai débranché le connecteur du lecteur Cd-ROm.
Un nouveau message apparaît.
Capture d'écran : http://img220.echo.cx/my.php?image=2cdroms3uv.jpg
Je remet le lecteur cd-rom du départ et une nouvelle erreur !!!
Capture d'écran : http://img217.echo.cx/my.php?image [...] nal6jj.jpg
J'ai agalement essayé sans le lecteur de disquette, voici l'erreur.
Capture d'écran : http://img218.echo.cx/my.php?image=disquette4gw.jpg
Photo : http://img134.echo.cx/my.php?image=alim7up.jpg
Merci de pouvoir m'aider
