Grésillement avant écran bleu
Grésillement avant écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:32:05
j'ai un pb avec mon PC...vous trouverez ma config sur mon profil.
Mon pc est sous win7 pro 64 bits.
Quand je lis une video sous youtube, dailymotion...au bout d'un temps très court, le son se met à grésiller puis écran bleu...cela m'arrive également quand je joue à Diablo.
Je pensais au départ que le pb venait de mon ancien SSD, un intel 330 128 Go. J'ai changé pour un samsung 830 mais toujours le même pb.
Quand je fais un memtest, aucunes erreurs.
Pc testé avec OCCTPT...pas d'erreurs que ce soit pour le cpu ou la CG.
D'où peut provenir le pb?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-11-2012 à 14:35:27
Est ce que tu as essayé de mettre à jour tous tes drivers ?
Tu peux le faire via ce site : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
A+
Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:33:32
je viens de mettre les drivers à jour.
on va voir si cela recommence.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 22:16:03
Ok tiens nous au courant sur le forum !!
Marsh Posté le 10-11-2012 à 10:40:25
toujours le même pb malgré la mise à jour des drivers.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:31:15
Ok, et au niveau de l'écran bleue c'est quel fichier dll qui pose problème ?
Si t'arrive pas à le voir (si c'est trop vite) installe une petite application sympa : WhoCrashed qui permet de savoir ce qui provoque l'écran bleue sur ton PC, en gros, tu lance cette application et elle t'explique plus simplement que l'observateur d'évènements de windows :
Voici le lien pour le télécharger : http://www.resplendence.com/downloads
Y a plus d'explications ici : http://www.resplendence.com/whocrashed pour pouvoir l'installer, lire les données et faire ton diagnostique, n'hésite pas à mettre le compte rendu après un écran bleue.
A+
Marsh Posté le 11-11-2012 à 10:52:13
voici le rapport
crash dump file: C:\Windows\Minidump\110812-7425-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4B094C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800809E8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:33:00
grésillement puis écran bleu du jour pendant que je jouais à Diablo
Rapport
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111112-7316-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80080378F8, 0x0, 0x0)
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 08:58:04
Bonjour, petite question est ce que tu as OC ta config ?  :??:
Marsh Posté le 12-11-2012 à 11:49:43
non pas d'OC.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:19:20
Ok, d'après ce que j'ai pu trouvé sur le net, ça pourrait venir de ta RAM, est ce que tu peux faire un essai en ne mettant qu'une barrette au mieux, tu met que le strict minimum sur ton PC :
Alim, ssd, 1 RAM, CG et tu le fais l'essai !
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:07:53
j'ai testé le pc dans tous les sens: 3 pass de memtest, 0 erreurs OCCT cpu, GPU et power supply, pas d'erreurs.
HD tune, pas d'erreurs sur les disques.
Et là, le pc marche très bien...il y a rien à comprendre!!!
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:02:34
je ne sais pas si ça peut t'aider , mais sur les Gene II et III , il y en a qui disait avoir ce problème à cause de la puce son Fx et de ses driver .
j'ai déjà eu ce problème , le son saute un peu, grésille,  puis l'ecran se fige.
je le vois arrivé quand mon clavier déconne (peut etre parce que c'est un mac) ou si mon casque est branché, à la musique qui saute.
pas de probleme niveau cpu CM  avec occt
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:49:21
Idée pas bête de TangozoulouO, essaye de lancer un fichier de musique (mp3 ou avi) pour savoir si tu as encore le problème, sinon est ce que tu as un moyen de tester avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:25:24
je penche aussi sur la puce son de la carte mère...je pense pour un pb de drivers.
