grésillements supprimés par changement de câble.
grésillements supprimés par changement de câble. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2013 à 14:15:30
bonjour,
c'est un  truc bizarre que j'aimerai comprendre  : depuis que j'occupe cet ordi (janvier 2013) et ce jusqu'à hier soir, lorsque j'éteignais, ça grésillait à l'avant de la tour, (entre le grésillement et le chuintement), et ça jusqu'à ce que j'éteigne le moniteur.
le pire, c'est que même en coupant le bloc alim, ça grésillait toujours, donc du courant passait quand même, tant que le moniteur n'était pas complètement éteint ; comment çela arrivait-il au panneau avant, au niveau du témoin d'utilisation des disques durs ...???
aussi, une fois l'écran sous tension à l'allumage de l'ordi, avant d'arriver au grub, de même qu'à la fermeture du système, j'avais un tas d’artefacts jaunes et verts sur l'écran, j'ai pensé que le câble dvi avait peut être un problème et, ayant trouvé dans un tiroir du bureau un vieux câble vga, j'ai tenté le remplacement, (l'ordi n'est pas à moi) je sais que le dvi est sensé être mieux que le vga, mais en l’occurrence, c'est le contraire sur cette machine, plus d'artefacts, démarrage plus rapide, couleurs plus tranchées et surtout identiques à ce que sort l'imprimante, parce qu'avant, que de tâtonnements, d'encre et papier gâché pour obtenir une impression correcte vu la différence qu'il y avait entre l'image de l'écran et l'impression papier.
depuis, plus de grésillements à l'extinction de l'ordi.
comment un câble dvi peut-il conduire de l'électricité (enfin je crois que c'est de l'électricité qui causait ce grésillement) à travers la carte graphique ?
est-ce parce qu'il était défectueux ou incompatible ? (câble de moins d'1 an, en parfait état apparent) parce que je dois signaler le fait que j'ai changé le câble, et pourquoi.
merci de vôtre éclairage
