Help ! Gros problème au boot ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2017 à 21:14:12
Je dirais que c'est un câble formidablement inutile qui sert à s'assurer que les différentes parties métalliques du boitier sont bien interconnectées pour mettre tout ce petit monde à la terre.
Probable que la continuité est déjà assurée par les différentes parties en contact entre elles, à vérifier. Où va le côté avec la cosse ?
Mais en tout cas ton PC vivra très bien sans...
Marsh Posté le 04-12-2017 à 21:32:05
quelqu'un m'a répondu en me donnant ce lien : http://www.cmstore.eu/spare-parts/ [...] available/
on y voit bien la petite soudure, je savais même pas qu'on pouvait racheter cette pièce, surtout pour un truc aussi vieux
j'ai quand même assez peur de pas la remettre alors je vais tenter un petit coup de soudure demain au boulot !
Marsh Posté le 04-12-2017 à 21:34:38
Si ça va à la masse (sûr à 99,999%) absolument n'importe quelle partie métallique du boitier fera le boulot. Ou alors c'est pour mettre la carte avec les ports USB elle même à la masse...
Si tu peux ressouder bien sûr c'est le mieux mais ne te stresse pas trop pour ça en tout cas.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 22:04:30
Sur ma version sans doute bien plus ancienne du HAF X, ce câble n'existe pas
Donc difficile à dire s'il est absolument nécessaire...
Marsh Posté le 04-12-2017 à 22:08:47
Tout ça me rassure, j'avais bien peur d'avoir fait une belle bourde !
Marsh Posté le 07-12-2017 à 23:40:07
C'est une très mauvaise idée d'installer win7 dessus.
Il est trop vieux et les mises à jour seront bloquées par Microsoft sur ton système (il faut acker le système pour les retrouver)
Le problème que tu rencontres vient du fait que win7 ne supporte pas nativement les contrôleurs USB en xHCI.
Sur ta CM tous les contrôleurs (USB 2.0 et 3.0) sont de ce type là. Donc aucun périphérique USB ne peut marcher.
Il faut modifier l'installateur windows pour y injecter un pilote USB compatible.
Ou alors connecter un clavier PS2 si ta CM à un connecteur et que tu utilises un CD d'installation.
Le plus simple et le plus recommandé est de passer à win10. Microsoft autorisant toujours l'installation de win10 avec une clef valide win7/8/8.1
Marsh Posté le 08-12-2017 à 00:52:37
bon bah je pense que je vais franchir le pas alors... Je te remercie !
Marsh Posté le 04-12-2017 à 16:11:33
Bonjour à tous, j'ai un problème très gênant sur ma nouvelle config. J'ai un peu regardé sur le net mais je n'arrive pas à traiter mon problème...
Je boot le pc pour la première fois, tout marche en passant par le BIOS, aucun problème.
Le problème commence lorsque je sors du BIOS, à partir de la mon clavier s'éteind, la souris aussi, et plus rien ne marche. Le problème c'est que le SSD est vierge et formater et évidemment, sans clavier/souris je suis pas capable de lancer l'installation de windows 7 et donc incapable de lancer le pc =D
J'ai essayé 2 claviers différents, 2 souris différentes, j'ai essayer les ports USB 3.0 mais aussi les 2.0 de la carte mère, j'ai aussi essayer les ports usb 2.0 en façade, rien n'y fait. Quelque que soit le porte que j'utilise, ça fonctionne parfaitement ,mais dès la sortie du bios , ciao ...
J'ai aussi essayé de faire un clear cmos en retirant la pile de la CM quelques minutes.
Paramètres par default dans le bios,
Je suis un peu désespéré ..
Un peu d'aide svp ?
Config : i5 8600k/8gb ram /asus z370 strix
Message édité par Taeklas le 07-12-2017 à 23:22:35
