[Help] PC ne redémarre plus après overclocking et maj des drivers
PC ne redémarre plus après overclocking et maj des drivers [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:42:01
Ce matin j'ai décidé d'overclocker mon CPU, jusqu'ici tous allait bien enfin presque puisqu'après avoir quitté le bios, j'ai remarqué que le PC n'arrivait pas a redémarrer.
Du coup, j'ai du forcer l’arrêt avec le bouton d'allumage et je l'ai redémarrer normalement. Ici, tout allait bien Windows s'étant normalement lancé, j'ai donc ensuite fait différents test de FPS sur des jeux pour voir si l'overclocking a été utile ou non.
Mais n'ayant pas vraiment vu de différence en termes de performance lié à l'OC, j'ai pensé qu'il fallait mieux que je rétablisse les paramètres par défaut du CPU.
Mais, entre-temps j'ai vu plusieurs MAJ des pilotes des composants du PC (dont ceux de la carte graphique) que j'ai directement installés (avec le logiciel Driver Booster 5 de iobit) avant de reconfigurer les paramètres d'OC dans le Bios.
Dès lors, je suis reparti dans le bios et j'ai rétabli les paramètres par défaut.
Au moment de quitter le Bios, le PC fait une sorte de redémarrage comme d'habitude mais ici même problème qu'auparavant le PC ne veut pas redémarrer. Donc je force l’arrêt et je le démarre sauf que cette fois-ci Windows ne se lance pas et affiche une message d'erreur "INACESSIBLE BOOT DEVICE"
J'ai essayer de restaurer Windows à partir d'un point de sauvegarde antérieur mais le PC nécessite un redémarrage or le PC ne veut pas redémarrer (Détail: Quand le PC veut redémarrer le ventilo du PC continue à tourner mais rien ne s'affiche a l'écran)
Depuis, ma situation n'évolue plus, je suis incapable de démarrer le pc normalement (probablement à cause d'un driver mal installée?) et suis incapable de restaurer le pc puisque celui-ci ne redémarre plus.
Je pensais faire un clear CMOS mais je ne suis pas réelement sur que cela puisse résoudre le problème
Voici ma CONFIG de PC :
- ASUS P8H77-M PRO
- Intel Core i5-3570 (3.4 GHz)
- MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go
- (G.Skill Trident X Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 2400 MHz CL10 )x2
- Windows 10 Editions pro
- WD Black 1 To SATA 6Gb/s
- Corsair CX750M 80PLUS Bronze
Je remercie d'avance tout ceux qui prendront le temps de m'aider
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:57:46
as tu vérifié dans le bios que l'ordre de boot si en premier tu as bien windows boot loader ? si tu as ton disque dur avant windows loader ton pc ne démarrera pas
il Y a les gens qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent: toi tu creuse!
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:23:50
Quand je consulte  le bios, je ne vois pas  windows boot loader, les seul choix possibles correspondent à mon DD et à mon lecteur de CD.
Comment faire pour obtenir windows boot loader?
Ne suffit-il pas de démarrer sur mon DD sachant que windows était déja installé ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 18:20:44
excuses moi je me suis trompé c'est Windows boot manager.
