Gros Problème
Gros Problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2007 à 08:21:22
J'ai un gros problème :s
Voila j'ai mon PC qui a planter hier et je n'ai pas eu d'autre choix que de couper l'alim pour le faire redémarrer mais voila que quand je le rallume les leds en façade ne s'allume plus et je n'ai plus d'image a l'écran ( "Pas de signal" ) pourtant l'alim fonctionne le DD tourne normalement sans bruits bizarre et les lecteurs CDs tournent alors quel est le problème selon vous ? CM ? CPU ? ... Et surtout y a t-il une solution a cette épineuse question ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:28:30
Ta essayer de flasher la CM ?
sa peut venir de la carte mère (et tout ce qu'il y a au-dessu) ou de l'alim
si t'aurait été pas loin de chez moi on aurait put tout tester mais là, tu est un peu à l'ouest ^^
aussi à quel moment ton PC à planter ? Quelles parties de ton PC tournaient ?
Message édité par paulothekid le 11-08-2007 à 09:33:58
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:43:39
ok j'ai résolu le problème je ne sait pas très bien ce que c'était mais j'ai débranché le DD et les lecteur j'ai lancer lordi il a démarrer après je l'ai relancer avec juste le DD il tournait également après il a planter une ou deux fois j'ai désinstaler skype et un autre logiciel qui devait entrer en conflit et pour l'instant il tourne ... Il avait planter sur Counter Strike Source ... en pleine puissance ! merci quand même à bientôt
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:48:44
garde bien la guarantie de ta CG...
