Grosse chute de FPS en dents de scie (de 90FPS à 3FPS)
Grosse chute de FPS en dents de scie (de 90FPS à 3FPS) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2015 à 23:16:16
Après de nombreuses recherches sur internet je ne trouve pas de réponse à mon problème donc je viens chercher de l'aide :)
Ma Config :
Proc : I5 3570K
CG : MSI GTX 970 gaming 4Go
CM : MSI Z77A-G43
Ram 8Go (2x4Go) Gskill
Alim: Real power M520 Cooler Master (520Watts) elle doit avoir environ 5 ans, peut être un peu plus.
Disque dur SSD Intel 520 serie 180Go
Disque dur 1To et un de 500Go
Boitier Twelve Hundred Antec
Ecran Asus 24 VG248QE 144Hz
Mon Problème :
Depuis que j'ai changé de carte graphique, avant je n'avais pas de souci (j'avais une HD7970 GHZ Edition) il m'arrive d'avoir des grosses chute de FPS d'un coup sur BF4, je passe de 80~90 environ à 2 ou 3 FPS et ça repart quelques 10ène de secondes et rechute ex-cetera ex-cetera... par contre lors de ces chutes sur le jeu, qd je fais un retour windows le jeu en fond lui indique des oscillations entre 80 et 3 FPS MAIS mon PC lui ne bug pas, il est fluide.
J'ai fais un screenshot lors des chutes :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_602100Exemplechut5fps.png
On peut voir une chute de l'utilisation CPU et GPU lorsque qu'il y a chute des FPS (ce qui est plutôt logique).
Mes températures sont bonnes :
            - 52°C max pour le CPU
            - 64°C max pour le GPU
Ces chutes apparaissent un peut aléatoirement, elles peuvent apparaître au bout de 10 min comme de 1h de jeu.
Mes drivers sont à jour :
CG : 347.25  (cela le faisait déjà avec la version d'avant)(j'ai déjà désinstallé et réinstallé ce driver)
CM : version BIOS : MS-7758 2D0
Windows est à jour
- J'ai remarqué que mon utilisation Proc "UC utilisé" sur le gestionnaire de tache windows était assez élevé sur BF4 autour de 90 avec des pics à 100 parfois accompagner d'un lag (logique)
  BF4 à lui seul prend 80 voir 88% du CPU et tout les coeurs sont proches de 100%
  Sur FC4 par exemple je suis plus autour de 70% et un seul des coeurs est proche du 100%
- Je suis d'habitude en 144Hz sur l'écran et dans les options de jeu, je me suis mis à 60hz sur windows, les paramètres de la CG et le Jeu mais cela n'a rien changé.
- j'ai fais le test windows pour la RAM, tout est OK
- lorsque je fait un test OCCT simple le PC ne bug pas (pas de lag rien) Mais en mode Linpack le PC Lag est freeze, un rapport ?
Je n'est pas eu le temps de tester à long terme sur un autre jeu pour voir si cela le fait également.
je ne vois pas d'ou cela peut venir ? CPU limited ? je l'ai OC a 4Ghz et j'ai eu les mêmes problèmes.
Alimentation ? je ne sais pas.
Dans l'attente de vos conseils !
Dernière chose Screenshot lorsque tout va bien environ 80FPS en ultra sur BF4 :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_650287Enjeusanslag80FPS.png
Marsh Posté le 09-02-2015 à 23:43:54
Salut.
Est-ce que tu as désinstallés les pilotes AMD ?
Si ça peux te rassurer, j'ai le même proco avec une 780 et le jeu ne tourne pas en ultra à 60 fps constant (chute à 45-40 fps maxi)
As-tu la possibilité de tester une autre alimentation ?
Tu as rien qui mange les ressources du proco ?
Personnellement je vise l'alimentation mais ça me paraît bizarre que ce soit ça  parce que avec ta 7970 tu n'avais pas de soucis à moins qu'entre temps ton alimentation a décidé de lâcher
Marsh Posté le 10-02-2015 à 00:13:29
Salut !
Oui j'ai bien déinstallé les drivers AMD
Malheureusement je n'ai pas d'autre alim sous la main. ( le ventilo se met a tourner vite qd je joue ) elle faiblit peut être avec le temps.
Nan j'ai même essayé en ne lançant que le jeu. Il prend bcp de ressource je trouve, et des fois j'ai remarqué qu'origine avait des piques d'utilisations à 10% mais en utilisation normale, pas lors des grosses chutes.
Message édité par wheeler600 le 10-02-2015 à 00:14:14
Marsh Posté le 10-02-2015 à 00:30:37
Fais un OCCT Power Supply
Marsh Posté le 10-02-2015 à 05:44:53
+1
Et fais nous un screen des diverses tensions, notamment le 12V, 3,3V et 5V :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2015 à 07:41:53
artouillassse a écrit :
+1
OOCT Power supply : 1min IDLE 12Min de test 2Min IDLE
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2535762015021007h19CpuUsageCPUUsage.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_3244772015021007h19FPSFPS.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_1619572015021007h19FrequencyBus.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_5833372015021007h19FrequencyCPU0.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7028722015021007h19FrequencyGPU0Mem.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_9475622015021007h19FrequencyGPU0.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7038772015021007h19MemoryUsageMemoryUsed.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4336232015021007h19TemperatureCore0.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2062112015021007h19TemperatureCore1.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2933492015021007h19TemperatureCore2.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_4931582015021007h19TemperatureCore3.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2786562015021007h19Voltage33V.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_3644052015021007h19Voltage5V.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_5104782015021007h19Voltage12V.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2457672015021007h19VoltageCPUVCORE.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7154282015021007h19VoltageVBAT.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6394192015021007h19VoltageVID.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_6822192015021007h19VoltageVIN0.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7296912015021007h19VoltageVIN2.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7941732015021007h19VoltageVIN3.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_7408312015021007h19VoltageVIN6.png, http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_5669492015021007h19VoltageVSB3V.png
Voila, Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 10-02-2015 à 07:50:06
Le 12V à 8V .... :ange:
Les sondes sont foireuses, difficile à dire....
En tout cas d'après les graph, le CPU throttle.
Message édité par artouillassse le 10-02-2015 à 07:51:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2015 à 07:56:16
Salut 8V au lieu de 12V c'est l'Alim le problème !!!
Marsh Posté le 10-02-2015 à 07:57:41
ou comme dit, les sondes sont parfois foireuses.... j'ai toujours utiliser un multimètre pour être sur!
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 10-02-2015 à 08:01:35
Ouais, mais l'alim semble quand même en avoir un coup dans l'aile.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2015 à 09:37:42
J'ai exactement le même problème que toi, je viens de m'acheter la MSI GTX 970 4GO et j'ai des problèmes de chute de FPS sur CS:GO alors qu'avant avec ma HD 7870 aucun soucis je tournais entre 250 et 300 en high alors que mtn c'est dur d'atteindre les 200 et des chutes alors jusqu'à 50.. Dans les menus pause et sélection d'équipe 300 fixe mais sinon rien.
Pourtant je ne réussissais pas à tourner un jeu tel que ACU en ultra sans bug visible mais avec cette carte il tourne vraiment bien (juste à l'oeil je n'ai pas regarder les FPS mais on voit la différence).
J'ai une ALIM de 550w de chez FPS RAIDER elle date de 2 ans a peine un peu moins. J'ai le même processeur que toi et une GIGABYTE GA-Z77-DS3H pour cm.
J'ai cherché un peu partout et je vois que beaucoup de personne ont ce problème avec cette carte (sur cs go du moins) donc ça viendrait de la carte ou des drivers peut-être je n'en ai aucune idée.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 11:51:28
Mon alim a un peu plus de 6ans(je viens de retrouver la date d'achat), je pense que je vais en acheter une autre, vu qu'il y a qd même un doute sur ce point et vu les résultats de OCCT, j'ai lancé un test d'une heure se matin au cas ou, je verrais les résultats ce soir. En plus elle fait pas mal de bruit quand je joue.
Il se peu que se soit un probleme de driver, c'est quand même embêtant d'acheter une carte haut de gamme à 350 euros et d'avoir ce type de souci ! Après je ne sais pas si c'est bien la carte la fautive !
Marsh Posté le 10-02-2015 à 13:03:19
Tu dis que tu as les 347.25 mais les 347.52 sont sortis.
Si celà ne résout pas ton problème, fort à parier que c'est la carte graphique (matériellement) qui soit défectueuse, pas étonnant sur ce modèle au vue des retours SAV.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:13:34
Ils viennent de sortir aujourd'hui je vais les installer et voir si cela viens de la..
Ah oui aussi la carte fait du bruit quand je lance un jeu mais j'ai lu quelque part que ce n'était pas grave juste désagréable.
Avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle alim, coment puis-je être sur que la mienne est défectueuse ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:25:18
As tu toujours ta 7970?
Sinon fait un teste elle consomme largement plus si tu a encore des coupures c'est bien ton alim par contre si y  a rien c'est ta carte donc essai de la changer par garanti.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:55:06
Non je ne l'ai plus, mai je n'avais pas ce problème avec la 7970.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 14:57:11
Y'a un truc avec ces gtx970, c'est fou le nombre de topics qui reviennent avec le soucis alim/gtx970 ... je pige pas là.
Bon ok avec des alims d'anciennes générations pourquoi pas mais quand même...
Marsh Posté le 10-02-2015 à 20:14:27
Pas con !
Edit : ah merde dommage, j'avais pas lu que tu l'avais plus.
Message édité par artouillassse le 10-02-2015 à 20:14:44
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2015 à 23:09:04
Tu devrais quand même changer ton alimentation, il faudra bien que tu la change, puis ça coûte rien !
Marsh Posté le 12-02-2015 à 06:53:50
J'en ai acheté une autre je la reçois aujourd'hui j'ai pris une seasonic serie-G pour être tranquille !
Je vais voir ce que ça donne.
J'ai déjà desactivé origin "en jeu" et hier j'ai joué un peu en ne lançant que le jeux et c'était plus stable. Mais je préfère faire d'autres tests pour être sur. Si l'alim ne règle pas mon problème je vais formater mon PC.
J'ai installé les nouveaux Driver avant hier mais cela n'avait pas l'air de changer grand chose.
Message édité par wheeler600 le 12-02-2015 à 07:40:50
Marsh Posté le 12-02-2015 à 21:55:09
Tu as pris quel modèle ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 22:44:11
Seasonic G-650
Marsh Posté le 20-03-2015 à 06:59:11
Salut salut ! !
Juste pour prevenir que depuis mes problèmes j'ai aussi acheté un nouveau SSD et donc formaté mon PC et installé windows 8.1 et depuis plus de problèmes de se genre. Je sais pas d'où cela pouvait venir.
Marsh Posté le 20-03-2015 à 07:34:52
Les problemes comme ça c'est pratiquement a chaque fois les driver amd mal desinstallé qui foutent la merde, il y a des logiciels qui permettent de bien desintaller ces drivers, du coups normal qu'avec ta réinstalle de windows cela remarche
Marsh Posté le 29-03-2015 à 15:59:04
Je rencontre exactement le même problème avec une config quasi identique:
MSI GTX 970 GAMING 4GO, version pilote: 347.88 du 17/03/15
Intel core i5 2500k @ 4.8 Ghz
Asus P8P67 PRO REV. 3.1
Le jeu (BFH) est installé sur un SSD de 128 Go sur lequel il reste seulement 8Go d'espace libre. La raison ? La rapidité du chargement des maps (pour l'avoir initialement installé sur mon HDD la différence est flagrante).
Le jeu tourne entre 90/110 FPS en ULTRA est de façon alétoire il chute à 3fps...
Ce problème n'est apparue que sur ce jeu pourtant je possède d'autres jeux tels que Dying Light, CS:GO, Far Cry qui eux sont installés sur un disque dur HDD.
Si quelqu'un a une idée pour éradiquer ce problème je suis preneur.
Message édité par ar3s71 le 29-03-2015 à 15:59:46
Corsair AX650w / intel core i5 2500k @ 4.8 Ghz/ Asus P8P67 PRO REV 3.1 / Msi GTX 970 GAMING 4G / Gskill ripjaws X PC12800 2x4 Go / Western Digital Caviar Black 1 To - 64 Mo Sata 3 / SSD OCZ Vertex 3 120 go
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:10:34
Petit up!
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:16:19
Ca ressemble à du throttle, la fréquence se baissent pour éviter la chauffe, ça donne quoi niveau températures ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2015 à 16:32:09
Température à 60/65° maximum pour la carte et le proco ne dépasse pas les 55°c.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 16:45:35
En gaming ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2015 à 17:53:45
Oui oui! La carte dispose du système Twin frozr donc très bonne ventilation et le proco est watercoolé.
Message édité par ar3s71 le 31-03-2015 à 17:54:24
Marsh Posté le 31-03-2015 à 17:55:13
C'est frais !
Donc ce n'est pas un problème de temps.
Le SSD où il ne reste que 8Go j'y crois pas trop.
J'vois pas d'où peut venir le problème.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2015 à 18:12:44
Ouai c'est problématique tout ça... C'est encore plus étrange que le problème survient uniquement sur BFH.
