DDR Gskill Dual Icompatible avec CM Asus p7p55d-e lx
DDR Gskill Dual Icompatible avec CM Asus p7p55d-e lx - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:38:38
Voila j'ai monter une nouvelle config pour un amis.
Dans cette configuration, j'ai acheter la carte mère asus p7p55d-e lx et 2 DDR Gskill F3-10666CLD8D CL8-8-8-24 1.5v.
Lors de l'installation de Windows, pendant la décompression, j'avais toujours la même erreur vérifier le lecteur source ......  puis écran bleu.
J'ai donc vérifier le bios, tout avais l'air correct, j'ai vérifier le case de mes mémoire et il été régler en 9.9.9.24, je les donc régler en manuel 8.8.8.24 puis en voltage 1.65.
Toujours le même soucis.
J'ai procéder à la dernière mise à jour du bios, 30/03/2010 et effectuer un TestMémoire aucune erreur.
Donc pour moi ca ne venait pas des mémoires, mais à force de tester tout les autres composant, tout fonctionner, je me suis dit je vais tester avec une seul barrette et la tout à fonctionner, installation Windows ultra rapide plusieurs redémarrage avec succés.
J'ai retenter de rajouter la 2eme barrette mémoire, boum écran bleu.
Pourtant la barrette fonctionne, alors peut être que j'ai zapper une configuration dans le bios, mais la je ne vois pas.
En espèrent que vous avez une idée je vous remercie.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 07:34:18
:pt1cable:  :pt1cable:
